rénovation de la salle de bain
+12
kayou
joeboulot
Zeb West
sb1971
vasavoir kikéla
16 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: rénovation de la salle de bain
voila c'est reparti ...
pendant les périodes de séchage , divers aménagements .... la fabrication du support qui va recevoir la porte....
qui recevra un montant pré vissé dans le bâti de porte et qui viendra se visser en façade dans le bois
puis la mise en place du bâti ...vissé à l intérieur du montant
et enfin de la porte ...
vitrée ...
le couloir fait parti d une autre "renovation" ... le dressing ...
suite et fin du carrelage sol ...
vitrée ...
beau boulot!
J'espere que t'as sorti tes cable du rail... y a beacoup de risque qu'une vis de placo en touche sinon....
ricoud- complétement accro
bonsoir ricoud....ricoud a écrit:beau boulot!
ben ... le risque est quand même limité .... ....
Très beau boulot.
Pour les câbles, au delà du risque d'être percé, c'est le fait fait de ne plus pouvoir intervenir sans démolir.
Passer des fils dans une gaines icta permet de réparer ou modifier un câblage par la suite plus facilement.
Très beau boulot.
Zeb West- très actif
tout à fait d accord Zeb West .... je compte sur la "lenteur "de mes travaux pour palier à toutes les modifications , depuis 2 ans les câbles sont toujours accessibles coté couloir ... en général on intervient plus sur l appareillage que sur le circuitZeb West a écrit:Bonjour,
Très beau boulot.
ça y est après les tours et les détours made in England ... ;-) ... j ai enfin trouvé le temps de terminer les p'tits meubles de la salle de bain
Bonsoir ,
Excellente video ,je me répète...
par contre quand tu nous a embarqué sur ton rouleau laqueur ,j'ai failli rendre mon repas...
quelle est la finition avec une ponceuse vibrante ? on a tendance a delaisser ce type de ponceuse !
ton outil a assemblage est il rapide a regler sur la toupie ?
et comment s'ouvrent les portes de tes ensembles fermés ?
toma
toma
tomailya- complétement accro
Salut Patrick,
Félicitations,
Avec le fish eye, on a l'impression d'être dans un palace tonnelier.
La ponceuse à longue bande est quand même un must. C'est pas trop salissant ?
Félicitations,
bonsoir toma ...;-) et mercitomailya a écrit:Bonsoir ,
toma
c'est un vernis PU , 4 couches , tu peux y allez ...;-D
la ponceuse vibrante est plus douce que l orbitale avec les même grains de finition et plus agressive que la main ....
l outil à bouveter , c'est un jeu de patience , il faut le même réglage en vertical qu'en horizontal , et beaucoup de pièces d essais en gardant un petit méplat qui disparaît au ponçage l outil ici
pour l ouverture des portes celle du haut , un ouvrant vers le haut
les deux autres basculantes
et un tiroir pour celui tout en bas
bonsoir Renaud6°sens a écrit:Salut Patrick,
Félicitations,
quel fish eye ? ...;- D
la ponceuse longue bande est couplée à son aspi , et je compte y mettre un " capteur " en bout de bande repris sur ma centralisation ... pour tout ce qui passe a coté
Je suis un grand fan de tes videos ...et surtout de tes créations !!!!
Merci pour ce partage ....je reviendrais t'embêter d'ici quelques temps pour des précisions sur le collage des caissons a onglet verrouillé et ce très judicieux principe de serrage !!! bravo
Comment fixes tu les caissons au mur ? intègres tu un support au bâti ??.
Bref ...tu l'as peut être compris ...le mobilier made in"vasavoikikela" .....risque fort d'être copié par la firme.."Kayou"..
Encore merci ...et bonne soirée !!
kayou- petit nouveau
merci " Kayou"kayou a écrit:Je suis un grand fan de tes videos ...et surtout de tes créations !!!!
pour les fixations , dans l idée que se sont des meubles qui vont être surchargés , je suis parti sur modèle .... mais j avoue que c'est tellement moche que je ne les ai pas fait apparaître dans la vidéo .... et je réfléchi à quelque chose de plus discret en récupérant les percements du mur ....
vasavoir kikéla a écrit:bonjour @joeboulotjoeboulot a écrit:Bonjour à tous , je me trompe peut être mais il me semble voir les tuiles , au dessus du balon , il va falloir l isoler avec les tubes .
la maison a subi de très grosses transformations, il a fallut "conjuguer ça en plusieurs étapes....
du genre assainissements
ou alors
la salle de bain devait passer avant la réfection de la toiture ...
Ta charpente me fait penser a ce que je faisais l'ete chez Cambrai Charpente a Paillencourt.
davidbrest- je prends du galon
Zioup Vasavoirsicémoi,
Beau et excellent résultat !
C'est papal comme salle de bain !
Superbe vidéo et sympa...
Pour la sdb, ben que de boulot, madame doit vraiment être contente que ce soit terminé....
Amicalement, Bernard.
Une superbe vidéo de clôture.
Je ne connaissais pas cette machine à 3m15, mais Renaud lui la connais cette ponceuse à longue bande.
Mais je n'ai pas saisi son fonctionnement...
merci GuilhèlmusGuilhèlmus a écrit:Zioup Vasavoirsicémoi,
en effet je la voulais plutôt chaudement colorée .... moi aussi
grosb a écrit:Superbe vidéo et sympa...
Merci Bernard
en effet la patience de Dame KIKéLA est souvent mise a rude épreuve ..... mais je tiens bon ....
et ça fait déjà 8 ans que ça dure ....
Zeb West a écrit:Bonjour à tous,
merci Zeb West
une longue bande tourne en continu ...
on ajuste au plus prés la hauteur de la pièce à poncer par une table élévatrice et mobile
par des aller retour on ponce avec le patin sur coulisses ou de manière statique en chariotant la table
ou précisément avec une cale .... ... ;-) ...
Merci pour la vidéo, c'est une belle machine.
J'avais vu des modèles plus court, dont un modèle en bois DIY, mais c'est le patin qui m'interrogeais.
Maintenant c'est beaucoup plus clair.
Bonsoir Vasavoir kikéla et à tous
Encore un post que j'ai zappé en plus de ceux dont je n'ai de rappel
C'est un chantier important ou une polyvalence une ténacité et courage que tu as sont demandé c'est certain mes félicitations
Quelques questions que je me suis posé, je te les poses si tu permets
Les poutres en acier me font penser à une ancienne cave voutée? Si c'est le cas il devenait possible de coupées en partie ou complètement pour laisser la place à ton projet de départ?
As-tu nettoyé (soudures) et isolé les tubes cuivre?
Les tubes PVC font-il 40mm et avec quelle pente?
Je vois qu'il y a plusieurs raccordements sur la même ligne, y as-tu installé un clapet d'aspiration anti siphonage.
Tes plafonniers sont-il en 12v ?
Comme toi j'ai un dépassement de 3cm au bac ou je pensais y installé une porte c'était sans comté sur le désir de madame qui n'en voulait pas, un sortant de la douche j'ai failli me briser les reins, je cogite sur une modification
Prétender 49 a écrit:Bonsoir Vasavoir kikéla et à tous
bonsoir Roger ,
non ,oui , oui , oui , oui .... mosaïque
je développe
Non ,les poutres ne sont pas une ancienne cave , sur les plans de construction ,que j ai récupéré , de la maison ces fers apparaissent .... un tous les 60 cm ..... j habite dans une zone de carrière de sable et je pencherais pour une dalle renforcée ....mais je n ai pas d autre exemple chez les voisins pour le confirmer
Oui , toute les soudures ont été nettoyées et les tuyaux isolés ... une seule fois avant les grandes modifications de la maison , les tuyaux avaient gelé et déjà que Dame Kikéla râle quand l eau n est pas assez vite chaude , j ai préféré anticipé ....
Oui les pvc font bien 40 et j ai réussi a mettre 4 cm de pente sur les 4 m de raccordement , seul le trop plein du groupe de sécurité est en 32 et son prolongement à l extérieur des combles sert d’évent et "d'anti désamorçage "des siphons ....
et Oui les plafonniers sont bien en 12 v
Par contre pour éviter la haute voltige en sortie de douche , j ai fait des petites mosaïques , leurs joints servant d anti dérapant ....jusqu à présent , toujours debout ....
Merci pour tes réponses, désolé s'il sont nombreuses si je ne le fais pas de suite ca passe dans l'oubli.
Bravos
Bravos
» Aménagement d'une salle de bain
» Meuble de salle de bain
» Refonte de la salle de bain
» meuble de salle de bain
Page 2 sur 3
