Petit problème de sortie de fraise
Quand je fait des perçages sous forme de " fraisage en spirale ", j'ai des
problèmes en sortie de fraise !!
Quand elle sort, elle est tellement pressée de faire un autre travail ou un
autre perçage, qu'elle n'est pas encore sortie de sont trou qu'elle est déjà
partie !! Alors elle me fait une petite bavure sur le coté de mon trou !!
Je suis à 3 mm de plan de dégagement, si je met plus, effectivement,
ça ne le fait pas, mais il me faut monter au moins à 5 mm.
Si je ralenti la vitesse j'arrive aussi à éviter cela, mais quelle perte de temps !!
car il me faut bien ralentir !!
Alors un avis ?
Merci à tous
Alors un avis ?
Merci à tous
Hervé-34- complétement accro
Re: Petit problème de sortie de fraise
Et moi !! et moi !!!
2 idées à essayer ;
- augmenter la valeur de l'accélération (réglage des moteurs) dans Mach3
- dans l'op de perçage, mettre utiliser sortie sur vrai, en laissant longueur sortie sur 0 ; ça ramènera la fraise au centre du trou avant rétraction, ce qui laissera peut être plus de marge.
2 idées à essayer ;
Bonjour et merci !!
Je rigolait avec mes " et moi !! "
Si j'accélère la fraise part encore plus vite vers un autre trou !!
Je vais essayer ta deuxième solution !!
Merci !!
Merci !!
Attention, je parle bien de l'accélération, pas de la vitesse (cette valeur n'est pas visible dans CB)
Je comprend bien !!
Maissss !! je suis déjà à la limite de mes vitesses,
si j'augmente mon accélération je suis sur de perdre des pas !!
Je comprend bien !!
Ok, tu a quoi comme valeurs pour la V maxi et l'accélération ?
EDIT: PS, une 3ieme solution à essayer: dans ton op de perçage, met Mode de déplacement sur Trajectoire exacte ..
RE,
Je ne l'ai pas sous les yeux ! Je te dis ça !!
» Problème de fraise pour gravure
» Probleme de desserrage de fraise de défonceuse
» Plus petit diamètre de fraise utilisable pour du CP ou bois massif
» problème serrage fraise sur ancienne défonceuse Black et decker
» Jambe de train
» Jambe de train
