plateau de reprise
Vélobois
joeboulot
plateau de reprise
Bonjour a toutes et tous, voila merci une revue de tournage sur bois n°9.J ai pu me fabriquer mon plateau de reprise maison.J ai fait un petit essai et il marche nickel !
joeboulot- complétement accro
Re: plateau de reprise
Cool ! Tu nous en dis un peu plus sur la réalisation ?
Ugo- complétement accro
Zioup,
Oui, en effet, c'est chouette !
Ce sont des butées de porte en caoutchouc, les plots blancs ?
@+ Pégvi
@+ Pégvi
oui, alors Ugo et Guilhèlmus ,ce sont deux disque en cp de quinze mm avec effectivement des butés de porte en caoutchouc et un boulon a l intérieur.Les deux disque sont usiné ensemble et assemblé retourné.Les quatre trous de quinze mm serve a tourner manuellement les disques pour écarter les butés ou les resserrer.Des écrous papillon servent a serrer les butés a l arrière du plateau. Ce qui permet de supprimer les prises de mandrin .
Voilà qui m'intéresse pour ma chinoiserie !
boiseux33- complétement accro
Cool, j'avais acheté le numéro de "tournage sur bois" en vue de ça réalisation, je suis content de savoir qu'il marche bien.
Les butées de portes revienne à combien ? Le tein est fixé sur le mandrin ou sur un plateau de reprise ?
Meles, les plots coûte trois foi pas grand chose , ils sont vendu par six .A l arrière le plateau est fixé sur une prise de mandrin en hêtre donc sur le mandrin .
Pourquoi des rainures courbes plutôt que droites, y-a-t-il une raison particulière ?
Merci d'avance de ta réponse.
Vélobois- complétement accro
Bonsoir Velobois , je ne comprend pas trop ton système de rainure droite non plus .Le mien les butés coulissent toutes seul du centre vers l extérieure et vis versa en tournant inversement les deux plateaux dos a dos .Ce qui fait que les butés " encercle "toutes seule la pièce a reprendre.La courbure des rainures facilite ces mouvements. ( je suis pas très claire je crois )
Re bonsoir
Excuse-moi, je n'avais pas compris le système "automatique" de serrage de la pièce.
Le plateau de reprise que je montre n'est pas le mien.
Sur mon tour j'ai celui ci :
Comme le dit Joeboulot, les butées encerclent la pièce de manière automatique et le gros avantage des rainures courbes en sens opposé est que la pièce est maintenue au centre du plateau.
Cordialement, Luc.
Cordialement, Luc.
Mac Givré- complétement accro
Bonsoir Joeboulot et à tous ,
c'est du super travail , c'est nickel , j'aurais du lire le n°9 avant d'acheter
le système pour mandrin , enfin pour un 20aine d'€ , je ne me suis pas fait rouler
mais les capacités sont certainement moins importantes que le tien
ICI
ICI
Bonjour à tous , merci Scorpio ouais c'est bien aussi ça surtout pour le prix ! Mais ce qui me dérangeait c'est le fait de monter demonter à chaque fois . Le mien est toujours prêt à l'emploi . Son diamètre est de 35 centimètres , enfin c'est en fonction du tour .
Du très beau travail!
Jérôme
Jérôme
Jerome41- complétement accro
bonjour à tous
Merci pour le tuyau.
J'ai acheté le N° 9 de tournage sur bois,
j'ai maintenant le plan de ce plateau de reprise.
Dès que j'ai un moment, je le réaliserais.
En effet, le système est intéressant, le mien de plateau de reprise fait partie de mon mandrin, visiblement le même que celui de la 3 eme photo ci-dessus. Je compte changer de mandrin pour un qui se serre avec une clef et non avec deux tiges de métal.
Le plateau est fait de quatre pièce, et se visse sur le mandrin lui même. Plusieurs trous servent à approcher plus fort les bouchons. Le plateau s'installe de la même façon que la série de mors différents que j'ai eu avec mon mandrin.
Vous comprenez le nombre de manipulations que je dois faire pour serrer une pièce dans ce plateau. Merci pour l'idée donnée!
» Encore un plateau de reprise type longworth
» reprise à zero
» Aspiration autonome
» reprise d'une ébauche sur le tour
» Achats brocantes
» reprise à zero
» Achats brocantes
