avis fraiseuse CNC plastique 6mm épaisseur /bois/plastiques
thx4
stanloc
GeorgesBricole
Bonjour à tous et à toutes?
Après d'avoir cherché sur plusieurs forums je crois avoir quelques bases pour vous exprimer mes besoin.
Je cherches une fraiseuse CNC principalement pour couper de l’acétate (6mm / pour faire de lunettes), pour ça une course utile de 300x200x10 suffit, mais je crois que pour un peu plus d'argent je peux avoir une machine un peu plus large genre 6040. Mon budget avec logiciels compris 3000eur. A coté de ça j'aimerais bien d’être capable de couper du bois, téflon, plexi, nylon à mettons 20-30mm d’épaisseur.
Pour l'instant ma référence est une machine commercialisée par Opti3
h t t p : / / youtu.be/6v9OWlhpBYI
elle tourne avec un module de Galaad qui est très simple à utiliser pour faire de lunettes, je l’avoue, mais très limité pour faire n'importe quoi d'autre, même limitée pour les lunettes.
il me semble bien que la machine est faite par IDconceptions
Alors, pourquoi pas acheter cette machine? le soft limité, et même la fraise me parait pas top (peu-être que je me trompe). D'ailleurs le système de fixation de la plaque d’acétate à cet hauteur et tenue uniquement avec ce genre de cales ne me parait rigide, du coup peut-être pour ça que la machine ne peut pas aller plus vite et que ça fait un bruit bizarre (même si la plupart vient de la broche).
Mais je trouve chez IronWoods une stepcraft 2/600 avec la broche HF 500W et Galaad complet (CAO+FAO) intéressante... avec option à futur pour acheter le kit pour impression 3D. Et elle est dans le budget.
Les questions:
- est-elle assez précise? rigide? solide?
- Ira-t-elle à une vitesse égale ou supérieur à celle d'IDconceptions?
- est-ce que une broche de 500W refroidie à l'air pulsée sera-t-elle trop limitante?
J'était presque décidé pour cette machine, mais après il y avait de gens qui parlait de CNCshop et son service super génial, mais il fournissent que Mach3, pas de CAO, mais je pourrait me débrouiller avec SolidWorks et CamBam?... ou le chinoises à 1500eur (beaucoup d'embrouille?) ou un peu plus d'argent et une BZT?
La grande question reste : que est-ce que vous me conseillez? est-ce que la stepcraft sera à l'hauteur ou vaut mieux chercher ailleurs?
Une dernière petite remarque, j'ai pas du port parallèle (mais si j'ai bien compris avec la pulsebox ça se passe plutôt bien)
J'écoute vos recommandations, et je vous remercie pour votre temps!
Les questions:
GeorgesBricole- petit nouveau
Re: avis fraiseuse CNC plastique 6mm épaisseur /bois/plastiques
Visiblement tu préfères interroger la communauté des forums plutôt que de chercher par toi-même ce qui ressort des différentes présentations de machines sur ces mêmes forums.
Quelqu'un qui se pose les mêmes questions que toi :
http://www.metabricoleur.com/t9570-un-peu-pomme
Stan
Stan
stanloc- Banni
Bonjour @GeorgesBricole
Je ne suis pas sur que ton projet soit mûr ou j'ai rien compris ...
Soit tu fais des protos de lunettes et la vitesse n'est pas un problème et là ton budget de 3000 € est largement suffisant avec la précision qui va bien y compris avec galaad (que j'utilise tous les jours pour piloter, et pas pour créer)
Soit tu veux faire de la production directement avec ta cnc et la ton budget me parait un peu léger... mais tu peux sous-traiter...
Mais si tu es entre les deux, c'est peut être mieux de commencer par une cnc qui va bien avec ton budget
j'ai une Stepcraft 8040 et aucun problème de précision, mais je ne fais pas de bijouterie...
Cordialement.
Cordialement.
thx4- petit nouveau
Bonjour stan, merci de tes réponses, mais c'est en cherchant beaucoup que j'arrive à vous parler de CNCshop, stepcraft, idconception, galaad, problèmes de rigidité, puissance des broches, etc etc etc.. comme j'ai dit dans la 1er line de mon post "Après d'avoir cherché sur plusieurs forums je crois avoir quelques bases pour vous exprimer mes besoin." Je cherches uniquement un avis de gens qui connaissent ce genre de machines pour ce qui peut mieux s'adapter à mes besoins. Sauf erreur de ma part, j'ai pas trouvé quelqu'un qui cherchait une petite fraiseuse pour faire de lunettes.
Thx4, pour un premier moment ça reste de prototypage pour me faire la main, en deuxième ça sera faire de lunettes sur mesure (donc, un peu plus du boulot pour la machine j'espère!) Mais on sera loin de faire de pièces en serie. A la limite je ferais des gabarits avec la cnc, et les montures avec une toupie de lunetier (bcp plus vite)
Donc, préconisons une monture+branches par jour comme une moyenne exagéré.
GeorgesBricole a écrit:Bonjour stan, merci de tes réponses, mais c'est en cherchant beaucoup que j'arrive à vous parler de CNCshop, stepcraft, idconception, galaad, problèmes de rigidité, puissance des broches, etc etc etc.. comme j'ai dit dans la 1er line de mon post "Après d'avoir cherché sur plusieurs forums je crois avoir quelques bases pour vous exprimer mes besoin." Je cherches uniquement un avis de gens qui connaissent ce genre de machines pour ce qui peut mieux s'adapter à mes besoins. Sauf erreur de ma part, j'ai pas trouvé quelqu'un qui cherchait une petite fraiseuse pour faire de lunettes.
Là il ne faut pas rêver. D'ailleurs si cette personne existait elle risquerait d'être de mauvais conseil volontairement vu que tu te poserais en concurrent.
Il ne faut pas t'arrêter à une liste de fabricants ; il faut aller plus loin, à savoir quelles sont les machines qui répondent aux critères de qualité qui sont énoncés à longueur de journées sur les forums qui traitent de la conception/fabrication de cnc pour amateurs avertis. Il s'agit par exemple de guidages linéaires supportés s'il s'agit de guidages faits avec des barres cylindriques en acier. C'est en cela qu'une lecture attentive (avec crayon et feuille de papier sous le coude) des échanges est profitable bien plus que les éloges ou pas d'une marque.
Stan
stanloc- Banni
La machine de ta vidéo, je ne pense pas que ce soit une ID conception alu, ce n'est pas ressemblant ; par contre ça ressemble beaucoup à une 3040 Chinoise comme on trouve sur Ebay.
http://www.ebay.fr/itm/CNC-3040T-Router-Engraver-Engraving-Drilling-And-Milling-Machine-New-Upgrade-/161305941779?hash=item258e955713
les ID cnc
http://id-conception.fr/12-machines-cnc
les ID cnc
Toujours aussi sympa et conviviales tes réponses stan
Mmmmm.... David, je crois que tu n'as pas tord. Effectivement la idconception (une 3020) a de guides trapézoïdales supportés et vis à billes... ça l'air plus solide que la stepcraft... je les ai déjà envoyé un mail mais pas de réponse pour l'instant.
dh42 a écrit:Visiblement tu préfères interroger la communauté des forums plutôt que de chercher par toi-même ce qui ressort des différentes présentations de machines sur ces mêmes forums.
Je te signale, David, que seulement quelques minutes avant je lui avais répondu de façon "conviviale" sur USINAGES.COM
Stan
stanloc- Banni
tu avais donc épuisé ton stock de convivialité ?Je te signale, David, que seulement quelques minutes avant je lui avais répondu de façon "conviviale" sur USINAGES.COM
@George: le gros avantage des ID-Cnc, c'est que tu aura un SAV bien présent et qui parle français et un forum dédié à ces machines ; les 3040 Chinoises sont pas mal pour le prix, mais c'est parfois acrobatique pour les mettre en service et les régler !
Bonjour à tous !!
ça c'est sur !! Bruno est souvent super booké et ne répond pas vite,
Mais, est toujours là au téléphone !!!
Hervé-34- complétement accro
J'ai une 3040 chinoise depuis quelque mois ,bois plexi pas de problème alu plus dificile ,limité par la broche 300 W
Perso j'ai une ID CNC avec une kress 1050, j'ai usiné beaucoup de plastique, plexi...pvc avec cet ensemble; ça fonctionne très bien.
Par contre si c'est pour faire de la série, je doute qu'une ID CNC soit suffisamment résistante; elle est aussi assez lente.
Cordialement. Cyrille
Cyrille6901- acharné du forum
Je pense que George veux parler des versions alu, pas de la machine en bois.
Oui bien sûr je parle des machines en alu!
Merci pour vos réponses,
Je suis en contacte avec Bruno de ID conceptions, il a répondu pas mal de mes questions et bientôt (peut-être ce WE là) j'irais voir son atelier.
Encore une fois merci!
» Cherche planches en bois massif 2mm d'épaisseur
» avis sur fraiseuse WGM
» Fraiseuse CNC - avis
