HELP! Problème d'évacuation de copeaux sur combi LUREM 310
+11
vincent7531
niels0413
15 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
COMBI LUREM CB310HZ
Comme je l'indiquais dans ma présentation je souhaite maintenant délaisser le travail du panneau au profit du bois massif.
A cet effet j'ai trouvé" une combinée LUREM CB310HZ achetée neuve en 2006 et pratiquement jamais utilisée par son propriétaire. Ce dernier m'a autorisé à corroyer quelques planches de châtaignier afin d'apprécier l'état de sa machine. (Celle-ci était stockée dans un garage fermé mais non chauffé: les tables, la visserie sont légèrement oxydées. LUREM ne devait pas optimiser sa préparation de surface avant peinture puisque des plaques de revêtement se détachent au droit des ouvertures aménagées dans le châssis pour la manutention au sol).
Tests effectués :
Dégauchissage: les fers étaient comme neufs, pas de problème. Cependant mes planches étaient longues et malgré sa rigidité le guide de dégauchisseuse fixé en seul point en sortie de table fixe avait tendance à fléchir. Phénomène probablement dû à la force appliquée sur la planche pour la faire glisser sur une table oxydée.
Rabotage: un souci, et de taille, j'ai basculé à 180° le dispositif d'aspiration des copeaux pour libérer le passage au dessus de la table d'appui réglable en hauteur et là les copeaux se sont accumulés partout sauf bien sûr vers le dispositif d'aspiration. La notice est vague je ne sais pas si en fonction rabot le carter chasse copeaux à sa sortie
- du côté de l'introduction des pièces à raboter (ce qui semble logique si l'on veut libérer le passage sous le cylindre porte fers) et il est totalement inefficace,
- à l'opposé de l'introduction des pièces à raboter comme semble l'indiquer la notice mais là je n'ai pas compris comment le mettre en place.
Par ailleurs la même notice précise dans le paragraphe rabot / sécurité
"Sécurité anti rejet
Les linguets anti rejet (sous le carter d'aspiration empêchent qu'une pièce à usiner soit éjectée vers l'utilisateur par l'arbre porte fers en rotation)
Tous les linguets anti-rejet doivent se terminer en pointe effilée sur le bord inférieur.
Tous les linguets anti-rejet doivent revenir d'eux-mêmes en position initiale (vers le bas)".
J'avoue n'avoir rien compris! Quèsaco les linguets en dehors des pièces de bois chevillées sur le pont d'un navire?
Je n'ai pas testé les autres fonctionnalités scie, toupie et mortaiseuse … j'aimerais avant résoudre ce problème d'évacuation de copeaux au rabotage.
Merci d'avance pour votre aide.
JM
Tests effectués :
JM
niels0413- petit nouveau
Re: HELP! Problème d'évacuation de copeaux sur combi LUREM 310
il y avait un aspirateur de branché ? sinon, ça explique l'accumulation des copeaux.
Les linguets anti reculs sont des petit doigts métalliques qui ne pivotent que dans un sens. on peut les voire sur les photos 3,4, et 5 du post de diomedea : http://www.metabricoleur.com/t4454p45-revision-de-ma-rabot-degau#73305
Bien sûr je n'ai pas précisé que la machine est proposée avec son aspirateur et que pendant les essais de rabotage celui-ci était branché. Il fonctionne parfaitement en dégauchissage.
JM
JM
Hier j'ai sûrement mal exposé mon problème. Les possesseurs de combi LUREM 310 pourraient-ils me venir en aide?
Je teste avant achat éventuel une machine que je ne connais pas, je suis débutant, soyez indulgents.
J'imagine que je ne parviens pas à mettre en place correctement le dispositif d'aspiration de copeaux en fonction raboteuse puisque la machine est envahie de copeaux.
Le carter chasse copeaux a t'il sa sortie?
- du côté de l'introduction des pièces à raboter (ce qui semble logique si l'on veut libérer le passage sous le cylindre porte fers) solution retenue et totalement inefficace,
Merci à Meles pour l'info concernant les longuets, je me suis couché moins bête
JM
JM
J'ai fusionné les sujets , pour continuer un sujet, on clique sur "répondre", pas sur "nouveau".
Merci Meles ce titre plus accrocheur risque plus surement d'attirer l'attention des Luremistes
JM
JM
j'ai cette machine, et je ne comprends pas ton probème.
En mode raboteuse, tu bascules le capot collecteur de copeaux à 180°, tu n'as pas d'autre solution. Et si ton aspi est en fonctionnement, ça doit aspirer les copeaux. A moins que quelque chose ne bouche le capot, ce qui est une possibilité. Je regarderai demain.
Sur la Hammer A331, il y a un volet qui bascule a l'intérieur du capot d'aspiration quand on passe en mode rabotage.
Est ce le cas chez lurem? Auquel cas le tiens est il peut être grippé.
Une piste à explorer .
Cyril
Cyril
desmo 38- complétement accro
salut Cyril
On est dans le même cas, la A3-31 et la Lurem 310 Hz sont conçus (pour ce qui est de l'aspiration) sur le même système. On bascule le capot et il y a sur les deux machines un contact qui coupe le jus si le capot n'est pas installé correctement.
Merci Alain il me semblait en effet que tu avais cette machine et j'espérais que tu te manifestes.
J'ai bien basculé le capot collecteur à 180° (sa sortie est donc du côté de l'introduction des pièces dans la raboteuse) ce faisant j'entends un volet verser à l'intérieur mais pour autant les copeaux ne sont pas aspirés. Je ne vois pas d'ailleurs où ils seraient captés.
Bien cordialement
JM
Bien cordialement
JM
je regarderai demain, mais en te lisant, il me semble me rappeler qu'il y a un petit volet qui bascule à l'intérieur du capot. Sans doute pour passer de la position dégau, où les copeaux sont évacués par un certain cheminement, à la position rabot, où ils cheminent différemment, l'objectif étant que la prise d'air soit la plus directe possible.
Regarde ce volet demain matin, et ce pourrait bien être la solution à ton problème. Dans ce cas, il sera peut-être derrière un paquet de copeaux agglomérés.
J'ai regardé à l'instant ma lulu. Oublie ce que j'ai écrit dans le post précédent. je me suis trompé de machine.
le système est simplissime. Tu ouvres les deux tables et tu rabats le capot capteur de copeaux que tu raccordes à l'aspiration.
sur la photo on distingue le rouleau porte fers, les copeaux sont donc naturellement évacués dans le capot. L'aspiration fait le reste.
Si c'est monté correctement, je ne vois pas ce qui peut empêcher les copeaux d'être aspirés.
Bonjour Alain et tous. Merci pour la photo. On voit que l' aspiration est bien moins efficace en mode rabot qu' en mode dégueu... dégau plutôt! Le problème semble récurrent sur ce type de capot pivotant... Ça me console de constater que je ne suis pas le seul à l' avoir...
Euh, Rémi, cette machine n'a pas servi en raboteuse depuis au moins 2 ans. La sciure et les copeaux proviennent plutôt de la scie et de la toupie, que j'utilise en tout cas pour la scie, quotidiennement. La toupie, c'est moins fréquent.
PG, que vient faire Dieu là-dedans ?
Ça fait combien d'années que tu ne t'aies servi de la raboteuse sur la lulu ?!
C'est en voyant la photo que ça m'est venu.
J'aurais pu écrire: Oh my God, mais je suis français.
Y a un peu de laisser-aller.
@+ Pégui
@+ Pégui
la réponse est dans le post avant le tien. Au moins 2 ans. La poussière, c'et celle de la toupie dont je me suis servie il y a quelques jours.
Oups… Scuse.
Par contre, tu travailles avec l'aspiration à la toupie, je n'en doute pas.
Elle arrive comment cette poussière ? Les copeaux aussi viennent de la toupie ?
Désolé du hs, j'essaie de comprendre, vu que je suis en train de me pencher sur mon aspiration en ce moment.
@+ Pégui
@+ Pégui
Les copeaux, je ne me souviens plus trop.
La sciure vient en partie de la toupie, et peut-être aussi de la scie.
Quand j'ai toupillé les fenêtres, les copeaux, pas de problème, ça partait directement dans l'aspiration. En revanche, je me suis retrouvé avec une poussière fine partout, et le filtre du système de filtration a été encrassé très rapidement. Les poussières partaient essentiellement par le coté d'amenée du bois.
Si je suis amené à toupiller plus fréquemment dans le futur, je vais me pencher dessus sérieusement. Je ne comprends pas pourquoi la poussière ne partait pas en presque totalité par l'aspi. Quoique, ça me donne une idée, je vais aller vérifier le fut...
Après vérification dans le fut, c'est aussi plein de poussière fine. La logique et les lois de l'aérauliques sont respectées de ce coté.
Il y a néanmoins un manque de captation des poussières.
en réfléchissant, je crois avoir trouvé la raison : les outils dépassent du guide, et certaines poussières, plus légères ne partent pas tangentiellement comme les copeaux et les poussières plus lourdes mais de façon plus aléatoire, et se répandent donc dans l'atelier. Il faudrait donc un système de captation complémentaire, qui ne gène pas l'amenée de bois, bien sûr. Je m'en vais y réfléchir.
Y-a-t-il d'autres utilisateurs de toupie qui auraient ou pas ce problème ?
D'accord, merci !
Je veux bien mais ne peux point.
Il existe manifestement sous cette référence CB 310 diverses versions. Cette machine achetée neuve en 2006 s'appelle CB 310 Hz. Elle est dotée d'une table réceptrice de DG fixe.
Si en fonction dégau il n'y a pas de problème pour positionner le dispositif d'aspiration de copeaux comme indiqué sur la notice en revanche impossible de le positionner comme indiqué page 76 dans la rubrique raboteuse.
Le basculement recommandé (rotation autour de l'axe de fixation) positionne le dispositif d'aspiration comme ceci:
Et dans cette position les bouches d'aspiration sont bien loin de l'arbre porte fers.
LUREM qui n'en était pas à une approximation près illustrait même l'utilisation de la raboteuse avec un schéma page 78 reprenant une machine avec deux tables en position ouverte:
Quelqu'un parmi vous posséderait-il cette version commercialisée en 2006?
là, je ne comprends pas. La mienne est aussi une CB 310 Hz concept de 2008.
Peux-tu faire une photo de l'autre coté ? Tu es sûr que la table ne s'ouvre pas ? Elle ne serait pas tout simplement grippée ?
Il n'a pas été monté à l'envers, ce protecteur ? Déjà, les deux boutons en plastique noir sur le coté droit de la seconde photo sont a l'envers !
Bonjour meles
de quels boutons parles-tu ?
» ACHAT combi lurem 310
» Avis sur la combi Lurem 310RL
» Problème puissance Lurem former 310 si
» Outils toupie pour combi lurem c260 n
» Problème éléctrique sur combi Robland X31
Page 1 sur 3
