SCIE A RUBAN
ludo0851
SCIE A RUBAN
je viens d'acquérir une scie à ruban de la marque ACMA dont voici quelques photos:
Comme vous pouvez le voir il me manque le guide supérieur alors si quelqu'un en avait un qui traine je suis preneur, ou la possibilité d'en fabriquer un.
A la maison je n'ai que du 240 volts mono j'aimerais donc savoir quel variateur de fréquence installer ou alors changer de moteur.
Merci à tous
Ludo
Merci à tous
Ludo
ludo0851- je prends du galon
Re: SCIE A RUBAN
sujet déplacé dans la rubrique adéquate
Re: SCIE A RUBAN
Bonjour ,
Personne pour me venir en aide? Snif!
Joyeuses Pacques à tous
Ludo
Ludo
Re: SCIE A RUBAN
Pour le guide desolé de ne pouvoir t'aider
Pour le VFD, il faut la mettre en triangle pour etre en tri 220 (cf. la plaque) et dans ces conditions, elle tire 9 A, et dessous (sur la plaque) il y a la puissance, soit 2.2 kW (pas loin de 9*220). Je partirai donc sur un 3 kW pour être tranquille (car je ne sais pas si les VFD supporte bien l'appel de courant du démarrage).
Il y a un electrotech dans la salle ?
Re: SCIE A RUBAN
Slt
Moi je te conseillerais un ptit altivar de schneider.
Ils sont facile à installer et très fiable.
http://www.variateur-frequence.fr/variateur-atv12/271-variateur-de-frequence-atv12hu30m3-3606480071195.html
Tu peux télécharger la notice un peu plus bas sur télécharger.
Il te faudra aussi une protection de tête, et un disjoncteur magnéto thermique pour ton moteur
https://www.manomano.fr/disjoncteur-moteur/disjoncteur-moteur-gv2-me14-schneider-96829.
Et aussi boutons de commandes, AU et potar de vitesse.
C'est pas donné et il faut compter de 400 à 500 euros l'ensemble à moins de trouver d'occase sur coin coin ou autre.
A ce prix là faut peut être regarder un moteur mono, j'ai pas regardé.
PS : Les liens sont pour l'exemple et pas forcement les meilleurs tarifs.
Phil
Phil
Philtav- très actif
Re: SCIE A RUBAN
je ne vois pas l'interet d'acheter un vfd à 500€ quand un 2.2kw mono coute 250€ en gros, qui plus est sur une SAR.
KY260- complétement accro
Re: SCIE A RUBAN
Un 4 KW Huangyang coute dans les 160 € mais c'est sur qu'un moteur mono chnois de 3 Ch va aussi etre dans ces prix. Reste a voire ce qui sera le moins compliqué à adapter
Re: SCIE A RUBAN
Oui pour le sectionneur en amont de variateur, par contre le magnéto thermique en entrée de moteur ne sert à rien, c'est le vario qui se charge de la protection moteur ; il ne faut rien mettre entre la sortie du vario et le moteur (et surtout ne pas faire tourner le vario à vide)
C'est utile un vario sur une SAR à bois ?
Re: SCIE A RUBAN
SI je remplace le moteur par un moteur mono quelle est la puissance que je dois envisager?
Bon disons que le moteur est une affaire facilement réglable mais le plus ennuyeux c'est l'absence de guide supérieur qui a une idée pour en trouver un ou le fabriquer?
Ludo
Ludo
Re: SCIE A RUBAN
Pour répondre sur la question sur le VDF : "Je partirai donc sur un 3 kW pour être tranquille (car je ne sais pas si les VFD supporte bien l'appel de courant du démarrage)", l'Altivar à un démarrage progressif programmable, donc l'appel de courant n'est pas "plein pot" comme sur un moteur branché en direct sur le réseau.
Inutile dans ces conditions de surdimensionner sa puissance, mais cela reste tout de même une solution chère pour une SAR sans apporter d'avantage par rapport à un changement du moteur pour un moteur monophasé de la même puissance.
Donc, pour moi je changerai simplement le moteur (avec l'Altivar, il faut rajouter un coffret et tout et tout).
Un 2,2Kw en 1500t/mn (on ne voit pas sur la plaque la vitesse ?) coûte en neuf dans les 250€ttc à 350€ttc.
Le prix d'un Altivar de cette puissance reviendra au même, amha.
Re: SCIE A RUBAN
Pour le guide, tu as pu faire quelque chose?
Sinon, quelques photos plus précises, capot ouvert, seront plus attrayantes
Bye
Bye
L'Ankou- complétement accro
Re: SCIE A RUBAN
Bonjour L'Ankou,
Oui je me suis fait un support et j'ai acheté un guide.
Bonne journée
Ludo
Bonne journée
Ludo
» [Question] Scie à ruban ou scie à onglet
» scie a ruban
» Scie Makita LC1230 ou scie Ruban
» Scie à Ruban
» Scie à ruban où scie sur table
» scie a ruban
» Scie à Ruban
