la contagion du vide continue
Bonsoir.
voila j'ai enfin commencé ma pompe à vide.
une cuve de surpresseur sans la vessie, un moteur de frigo, des raccords de plomberie et des raccords pneumatique.
voila la pompe montée :
voici la partie électrique:
la pompe fait bien le vide, apriorie le vide tiens, j'ai fais le vide dans la cuve et au bout de 10 min le contact n'était toujours pas remonté.
mais deux choses ne vont pas.
la première est que le moteur ne repart pas (un bruit) mais il tourne pas. il y a t'il une tempo quelque part ou autre chose sur la partie élec? lors de mes essais il est repartit plus tard.
la second est que le vide ne semble pas très bas (j'ai pas encore de vacuomètre donc pas de mesure). je pense que le soucis vient du ressort pas assez puissant. mais ou trouver des ressorts. Samuel ou un autre d'ou provient les votres?
deux choses pour le moment
elrond- complétement accro
Re: la contagion du vide continue
je me répond à moi même.
Pour le point 1. J'ai entendu dans une vidéo, un type qui parle d'une tempo de 1 minute avant de pouvoir redémarrer.
je vais tester pour voir.
si c'est le cas çà va le faire car ma pompe tiens plus qu' une minute.
Tu devrai investir dans un vacuomètre.
C'est pas très cher.
chado- complétement accro
J'ai un doute pour la tempo... il n'y en a pas chez moi!
Le pb peu aussi venir du moteur qui ne parviens pas à redémarrer quand il est en charge.
Pour le ressort il vient de chez LM c'est un gros que j'ai raccourci
chado a écrit:Tu devrai investir dans un vacuomètre.
C'est pas très cher.chado
c'est prévu, mais j'en trouve pas en magasin physique. je vais sans doute passer par le net.
même à vide (que le moteur) si je branche la prise... débranche... et rebranche on entend le contact mais le moteur tourne pas. et puis je rebranche quelques minutes plus tard et il tourne.
a suivre je vais prendre un chrono.
Sinon merci pour le ressort
Zioup,
Idem, quand je l'arrête, il ne peut pas de remettre en marche de suite.
Tempo (ou autre, j'y connais rien) pour moi.
@+ Pegvi
@+ Pegvi
j'ai avec un moteur neuf de frigo rencontré les mêmes problèmes de coupures intempestives de l'alimentation. J'ai ventilé le groupe avec un petit extracteur de gaine et depuis le moteur accepte plus facilement les redémarrages. Je ne pense pas qu'il y ait une tempo sur nos moteurs mais plutôt une protection thermique qui perçoit trop rapidement une élévation de la température.
http://www.metabricoleur.com/t9410-presse-a-vide?highlight=presse+%C3%A0+vide
Tu cherches quel type de ressort exactement ? J'ai plusieurs modèles en stock. Sam avait expliqué sa méthode pour tarer son vacuostat dans l' une de ses vidéos.
Philippe
Philippe
phil59- acharné du forum
Juste par curiosité... ça vous sert à quoi une pompe à vide ? Quelles sont les applications pour un bricoleur ?
Cordialement. Cyrille
Cyrille6901- acharné du forum
Allez, je te laisse aller visiter : http://www.metabricoleur.com/search?mode=searchbox&search_keywords=vide&show_results=topics
ou alors aller voir l'info à la source :
boiseux33- complétement accro
Merci, très intéressante cette video !
Cyrille
Cyrille
Merci phil59. Mais j'ai récupéré sur un pistolet à cartouche le ressort. Celui ci va nickel.
Me reste plus qu'à acheter un vacuometre.
Maintenant, je réfléchit pour la presse.
Soit je copie encore Samuel, pour la fixer sur ma table de montage a roulette. Ou bien je copie l'établit Barth 6000$ quand même.
http://tfzje.zqejf.servertrust.com/searchresults.asp?cat=1871
» Du vide très vide
» Encore une Pompe à Vide ! La pompe à vide Corse...
» meuble scie a onglet
» Chez Louis la Bricole
» Treteaux mode Japonais
