Branchement aspirateur à copeaux sur combinée
J'ai actuellement un aspirateur à copeaux monophasé que je souhaite démarrer automatiquement lorsque j'actionne ma combinée LUREM C2600. Le tuyau d'aspiration est connecté en continue sur celle-ci.
J'ai donc acheté une prise femelle 230 V en magasin et j'ai branché le neutre sur l'arrivée de courant et la phase sur une des trois phases à la sortie du contacteur de puissance. Ainsi, lorsque je démarre la combinée, l'aspirateur démarre et lorsque je la coupe, il s'arrête.
Ma question est la suivante : pensez-vous que cela puisse nuire à ma combinée par un déséquilibrage de phase par exemple... Je dois avouer que j'ai un doute .
Le moteur de la combinée est alimenté en triphasé 400 V et fait 3 kW.
Le moteur de l'aspirateur est alimenté en monophasé 230 V et fait 0,75 kW.
D'avance merci pour vos réponses.
Eric
Eric
Cakeman70- petit nouveau
Re: Branchement aspirateur à copeaux sur combinée
Non cela ne va pas avoir une incidence sur le moteur ou autre mais ce n’est pas très pros.
(Fait gaffe il y a un expert en sécurité électrique sur le cite)
Le mieux serait de mettre un relais en parallèle avec le contacteur de la machine et une protection 10A pour l’aspirateur
Une copie du schéma serais un plus.
BOB
BOB
bob47- complétement accro
bonjour Cakeman70
pas très orthodoxe mais disons que cela fonctionne c'est le principale non !!!
j'aurais juste rajouter une protection pour l'aspirateur, 5A c'est amplement suffisant
Effectivement, je pense mettre une protection pour l'aspirateur mais l'idée du relais n'est pas bête non plus !! Le contacteur possède une entrée NO et une NF, je peux m'y brancher.
L'installation est très ancienne et l'ensemble du monophasé est tiré du triphasé (lampes et prises 230 V). Du coup, même si je ramène du 230 V "propre", je serai quand même sur une des phases du triphasé...
Je n'ai pas de logiciel pour les schémas électriques. Qu'utilisez-vous ?
Merci dans tous les cas pour les propositions.
bob47 a écrit:Une copie du schéma serais un plus.
Cakeman70 a écrit:Bonjour à tous,
ce serais la meilleur solution
Le principal dans ce cas et d’avoir une alimentation machine neutre 3 phases et terre ce qui ce passe avant sera a traiter dans la remise en état de l’installation générale.bob47 a écrit:Une copie du schéma serais un plus.
Pour ma part P.A.D.T.E.C.Voir quelques exemples sur ma C.N.C. (très complexe) ou plus simplement a mains levée.
Je penser que tu avais le schéma de la machine donc un scanne et roule.
BOB
bonjour Cakeman70
comme tu fait cela pas très catholique autant que tu continue avec ton contact NO max 10 A
mais pour ton aspirateur ça ira très bien
bien sur que le 220V est tiré du tri, c'est tout as fait normal
pense à équilibrer
pense à équilibrer
bob47 a écrit:Cakeman70 a écrit:Bonjour à tous,
BOB
Contact NO qui commandera un relais qui lui mettra en route l’aspirateur.
BOB
oui bof c'est multiplier les commandes pour rien
» Aspirateur à copeaux
» aspirateur à copeaux
» Choix d'un aspirateur à copeaux
» reparation aspirateur a copeaux
» vendu ... aspirateur a copeaux
