Mon/mes atelier et diverses réalisations (etagère en noyer)
+36
Lextraterestre
Joakim
Mac Givré
Moret77
BILL51
Djoul
franck67530
cagnette25
Frenchys
goupildu59
BRICOLOLO59
BZHades
nikkoko
stephaned
JPierre62
paparazzo
Dillinger
40 participants
Page 5 sur 7
Page 5 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Mon/mes atelier et diverses réalisations (etagère en noyer)
On utilise, au boulot, ce petit fichier excel pour calculer les flèches des profiles.
Si toutefois il peut t'être utile, je te le mets à dispo
- Fichiers joints
Djoul- petit nouveau
Alors, vous m'avez bien inquiété... j'ai donc fait 2-3 calculs et vérifications physiques!
- Coté calcul, je n'ai pas réussi a faire les calculs avec la section du rail, mais si je prend un IPN de 140 (Valeur proposer dans n des liens ci-dessus) je me trouve avec une fleche de 3mm avec la charges de neiges de 45cm (soit environs 400kgs dans mon cas.
--> si on prend cette hypothese, c'est bon!
Mais j'ai donc fait des essais ...
On c'est mis sur la poutre et mesuré la flexion.
--> Avec une charge de 130kgs, la flèche est approximativement de 1mm, (difficile de mesurer avec un mètre sur une hauteur de 2.6m)
Donc pour ma part, je penses que tout est OK.
Sinon ce WE, j'ai juste bossé 3H dessus :
- Pose et fixation des 3/4 des bacacier, ça va très vite, seul la première ranger a été longue pour l’équerrage et surtout la découpe sous le toit existant.
Il me manque 2 plaques et des vis de fixations... que je ne pourais pas avoir cette semaines.
- Réalisation d'un jambage pour le contreventement (juste un et pas encore fixé...)
Pour le contreventement du fond, je penses mettre 2 câbles tendu et croisé sur le poteaux est-ce que c'est bon?
(je ne met pas de jambage car les chevrons ne sont pas en face des poteaux, et que mettre un jambage sur des chevrons léger ne me parais pas idéal)
Pas de photo aujourd'hui!
Bonne semaine!
Bonne semaine!
ricoud- complétement accro
le probleme ( j'ai pas du etre clair ) pour moi c'est pas l'ipn , mais la poutre centrale ( en bois ) , un poteau au milieu me semble indispensable vu sa section
franck67530- acharné du forum
Je peux faire les calculs sur la poutre centrale, mais autan j'avais un doute sur l'IPN, autant sur cette poutre je suis a l'aise.
Je check ça!
Je check ça!
je serais aussi curieux de voire comment tu as fait tes calculs ............
ensuite et la c'est juste une reflexion qui me vient comme ca :
pour mesurer la flexion de la poutre tu mets une planche fixer au sol ( independante de l'ipn donc) verticalement jusqu'à l'ipn , tu accroches un marqueur comme tu peux a l'ipn et dont la pointe touche la planche , ensuite vous monter sur la poutre , le marqueur marquera la fleche ...
si tu as 1 mm de flexion ( a mon avis c'est plus mais bon ) : si tu as 400 kg sur la poutre on va supposer que la fleche soit 4 x plus grande donc 4 mm ..... question tes equerres sont fixées comment ( clous ? vis ) cette fixation devient quoi avec 4 mm de flexion ? les clous ou vis plient ou le trou va s'agrandir ===> avec le temps ca va pas s'ameliorer
dans ma maison j'ai une poutre en contrecollé qui sert de panne intermediare ( toit a 42 ° ) sa portée est de 7 m , je ne voulais pas de poteau , le charpentier m'a mis une poutre de 40 cm ...
J'ai continuer en montant les plaques :
C'est assez rapide en 3H c'est tout posé (enfin il me manquait une plaque :-( )
Pour la decoupe, je l'ai fait a la scir circulaire, c'est trés rapide, et "plutot" propre!
Deoupe faite au fond et sur un coté
Après avoir poser la dernière plaque :
Pas facile avec -4°
Manque a découper la dernière plaque sur le coté, mais le froid m'a refroidi :-)
Pas facile avec -4°
Petits bricolages variés du WE : Tournage / Soudage d'alu / "Electronique"
- Tournage d'une poulie de kity 636 pour un forumeur
Je n'avais pas d'alu, du coup je suis partie d'un petit bout d'acier :
Tournage sur mon petit tour :
Et voila:
Pour les dimension : Diametre 48 (bombé) sur 25mm et diametre ?? sur 8mm
BAT07, c'est prêt tu peux venir la récupérer quand tu veux!
Ensuite pour un collegue, soudure d'une patoche sur un carter de protection de moto en alu.
Je ne soude quasi jamais d'alu... c'etait un peu un chalenge j'avais un peu peur d'abimé le carter!
Mais plutot content :
Puis pour moi, ma batterie makita ne chargeais plus, le chargeur la mettais en erreur, j'ai donc decider de la refaire!
Pour ça j'ai recupérer des accu sur des batterie d'ordinateur portable!
J'ai acheter - la plaque electronique makita (chinoise) --> apriori il faut la changer car ça garde en mémoire que la batterie est HS...
- une bande de nikel pour souder les accu entre elle
Souder au fer a souder 100W c'est pas simple (normalement c'est par point de soudure) et du coup ça fait une legere surepaisseur, qui fait que ça ne rentre pas bien dans la boite plastique de la batterie, ça a été trés sport pour la refermer (il reste un trés leger jours sur les coté, elle "bombe")
Mais ça a l'air de fonctionner, je l'ai charger et juste fait un essais!
Mais... la seconde vien de lache ... mais la seconde fois c'est toujours plus facile :-)
Et voila:
Quelques news !
Depuis la renovation de la maison, il y a plein de détails qui n'ont jamais été fni... (depuis plus de 10ans)
Je suis content, un de ces "détail" est fini :-)
Petit plan :-) c'est donc une porte pour caché un de mes tabeau éléctrique.
Réalisation du cadre avec des reste de mon établi en hetre :
Rabotage de planche issue de montant de fenetre en bois exotique puis collage en panneau: (epaisseur 15mm)
Petit test d'incrustation en sapelli je croit (reste de mon établi egalement)
Sciage et collage :
Rabotage et poncage (ces 2 derniere etapes etant refaire a plusieurs reprise
ET voila fini, pose des charniere et passage a la cire ( une premiere pour moi)
Et la voila posé
Je suis content de moi, j'ai été inspirer par plusieurs réalisation vue ici!
Sciage et collage :
Et la voila posé
Super sympa. Très bonne idée, très simple, et très joli.
Question bête du jour...
Qu' est ce que s' est comme type de ciseaux à bois ( si s' en est un ) en page 4 rouge sans manche, type burin, mais affûté comme un ciseaux à bois ?
En tout cas , tu dis avoir quelques petites imperfections , mais le résultat est très bien , surtout avec une kity 635/636
goupildu59 a écrit:Qu' est ce que s' est comme type de ciseaux à bois ( si s' en est un ) en page 4 rouge sans manche, type burin, mais affûté comme un ciseaux à bois ?
chez nous c'est un ciseau de charpentier.
Ha d accord , merci pour l' info' , j' irais me coucher moins bête
bonne soirée
bonne soirée
Ca me plait beaucoup ces rainures plus ou moins aléatoires !
nagut- complétement accro
Ça s'appelle un ébauchoir
Quelques nouvelles :
un petit portillons fait vite fait avec des chutes, et les charniere maison :
J'ai réalisé 30m2 de béton desactivé (j'avais deja réaliser 2 morceaux, celui la est pour relier ces 2 anciens béton deactivé.
Preparation du sol et pose de pavés, qui servent a faire joli mais aussi a avoir des supports pour les regles
Les granulats , c'est la misere, je n'ai pas de possibilité de livraisons avec un gros camions, du coup tout a la remorques, 800kgs tout les matins aant d'allez au travail ! 7 tonnes au totals...
En cours de karcher le lendemain matin (pas de photo en cours... je suis trop dans le rush :-) :
Et voila c'est fini
Et voila c'est fini
Dimensions des images par defaut
je ne regarde ce post que de temps à autre,et c'est dommage car il est intéressant
la raison ?
les photos trop grandes ; çà met un temps fou à s'afficher (tout le monde n'a pas la fibre )
en les repassant à 800/600 en définition, çà passe tout seul
je te fais la remarque mais tu n'est pas le seul à publier comme çà.
la raison ?
bonjour ricoud
pour le portillon Original, qui sort de l'ordinaire, j'adore.
BILL51- complétement accro
Salut Bill !
En effet tu as raison, les echarppes sont dans le mauvais sens :-( ...
Je l'ai faite avant de venir sur ce forum! J'aurais su si je serait venu avant ou si j'aurais simplement regarder mes volet
Position basse moteur Kity 636
Bonsoir Ricoud
Très grand merci pour ta réponse
Je vais devoir tâtonner si je comprends bien mais c'est pas grave
La photo n°4 montre le montage moteur en position basse et c'est ce que je voulais voir
Voilà comment je compte procéder, peux tu me dire si je fais une boulette ou pas
1 - Je positionne le moteur comme sur la photo
2 - Je crée une lumière assez large (pour les réglages) pour passer la courroie sur le plateau
3 - je place la dégauchisseuse sur le plateau
4 - Je remets en place la courroie en vérifiant qu'elle est à peu près dans l'axe des deux poulies
5 - je mets en marche et vérifié les erreurs
6 - Je cale définitivement et je fixe la machine
Est ce que ca te parait cohérent?
Le seul truc qui me gène ce sont les points 4 et 5 car j'y vais vraiment au pif
Encore Merci
Patrice
Encore Merci
Patrice
Moret77- petit nouveau
En effet
Pour 4 : J'ai utiliser une regle pour mettre les poulies parrallèle
Pour 5 : J'ai vraiment eu besoin du systeme de reglage, le fixé pile poil ça me parait pas vraiment réalisable facilement. Le systeme de reglage permet de reglé finement.
D'ailleur, de mon coté j'ai eu un petit soucis, car le plateau du haut et celui du moteur n'etait pas parfaitement parallèle, ce qui fesait sauté la couroie sans arret.
J4ai mis un moment a le voir, et j'ai mis 2 rondelles sous le moteur pour realigné tout ça.
Ce reglage m'as bien pris 2H, par tatonement.
Ne pas oublier d'avoir des poulie bien bombé, ça aide!
Poste des photos de ta réalisation!
J'ai scindé le sujet concernant la taille des photos pour ne pas polluer ce fil.
réglage courroie
Bon j'ai terminé le montage du moteur sous la table, fixer la dégauchisseuse sur la dite table et j'ai trouvé une courroie pour relier l'ensemble.
Et là c'est la galère. J'explique
La courroie est parfaitement centrée sur la poulie moteur mais est décentrée sur la poulie de l'arbre de la dégauchisseuse.
Quoique je fasse la courroie se positionne sur la moitié extérieure de la poulie. Ceci étant dit ca marche
J'ai utilisé la dégauchisseuse pendant 20 minutes, la courroie ne saute pas. Donc on pourrait dire c'est pas bien grave.
Ceci étant dit ca ne me satisfait pas.
Parce que je ne comprends pas pourquoi
Parce que cette poulie doit être à sa place!
Si vous avez des idées je suis preneur
Je publierai des photos de l'installation plus tard
Salut!
Est ce que les 2 poulies sont bien bombé?
Au debut j'avais la meme chose que toi, ça fonctionnait aussi, depuis que j'ai bombé la poulie coté raboteuse, c'est bien centrée.
Fin des volets :-)
NB : J'ai redimensionner les images, j'espere que ça ira mieux (surtout pour les prochaines pages!)
Realisation d'une lame de persienne en plus , fait a la main, il y en avait une avec un noeud qui a sauté!
Les cadres (avec la lame de persienne manquante :
Les panneaux centraux :
Realisé en 3 morceux avec rainure/languette,
Collage des panneaux
puis 3 rainures pour faire croire a 3 lames, puis languette tout le tour pour s'inserer dans les cadre
Test de montage a blanc :
Fabrication des chevilles
Je suis partis de carré, que j'ai chanfreiné au rabot.
Et voila toute les chevilles de préparées
Collage de l'ensemble avec chevillage
url=https://servimg.com/view/19389659/402][/url]
Et voila !
Tout n'est pas parfait, quelques erreur de conception... mais c'est toujours mieux que les existants
Coté peinture, c'est pas moi qui m'y colle!
Et voila !
» Diverses réalisations
» Mes réalisations diverses et variées
» Quelques réalisations diverses
» gestion des fournitures diverses et quincaillerie
» [Garage/Atelier ossature bois] Diverses questions pour démarrage d'un projet
Page 5 sur 7
