Ancienne rabot dégau en 410
+5
gaetan 16
9 participants
Bonjour, je poste une photo d'une dégau rabot, en 410 mm. C'est une ancienne
machine, elle fonctionne en 380 v.
Qu'en pensez vous.? Je dois aller la voir bientôt.
Vous auriez une idée par hasard concernant la marque.?
D'avance merci.
Biensûr, elle est a 100 euro. Donc je pense qu'il faut pas trop réfléchir quand meme, non.?
D'avance merci.
gaetan 16- très actif
Re: Ancienne rabot dégau en 410
je ne sais pas pour la marque.
Mais il n'y a plus les tables de dégau. ce sera juste une raboteuse.
Le moteurs tourne?
L'arbre porte outil est il bien droit et sans faux rond?
Le moteurs tourne?
elrond- complétement accro
Oui oui elle tourne encore. Il n'y a pas si longtemps le gars s'en servait encore.
il fait 3 ou 4 ch.
Pour les tables, si si elles y sont, mais apparement il y aurait pas mal de boulot niveau réglage.
Il faut aussi refaire une plaque moteur avec un système de réglage pour tendre la courroie.
il fait 3 ou 4 ch.
Bonsoir gaetan,
Le vendeur semble lucide, il la vend au poids de la ferraille... Si tu es fan de vieilleries à restaurer pourquoi pas!
Pourquoi ça fonctionnerait pas.?
Ca a l'air plus costaud que les machines de nos jours.
Evidemment , il y a un peu de nettoyage, fers neufs, un boitier electrique et ça devrait faire l'affaire.
J'avais acheté ça:
Puis j'en ai fait ça, pas fini, c'est en cours de remontage et réglage.:
J'avais acheté ça:
Qui a dit que ça ne fonctionnerait pas?
La n'est pas la question. Certe ces machines sont increvables, mais en terme d’ergonomie et de sécurité, elle ne sont absolument plus dans les normes!
Ah oui c'est sur, niveau sécurité c'est pas génial mais bon, je dirais la raboteuse
est moins dangereuse que la dégau.
Sinon je verrai bien, j'irai la voir. Mais pour le prix, et surtout ce que je vais en faire cela reste
une bonne affaire.
une bonne affaire.
diomédéa, tu parles ouvent de sécurité par rapport à ces vieilles machines.
qu'ont elles donc de si dangereux, à partir du moment où on les a dotées du pont protecteur moderne ?
en déga, je ne vois pas ?
en rabo, pas d'anti rejet raboteuse ?
quoi d'autre ???
par contre, au niveau ergonomie, là je te suis à 1000% : relevr des tables pareilles, faut un bon dos !
quoi d'autre ???
Bonsoir Bernard,
Les machines modernes sont équipées d'arbres avec des fers bloqué par des contres fers en forme de coin. Ce système permet de faire tourner les arbres beaucoup plus vite, car ces "coins" sous l'effet de la force centrifuge augmente la force de serrage. La vitesse de rotation de l'arbre étant bien plus rapide, on évite d'autant les risques de rejets (de surcroit sécurisé par des linguets en rabotage).
On peut être tenté d'augmenter la vitesse de rotation pour améliorer la qualité d'usinage, mais c'est prendre le risque de voir les fers traverser l'atelier!
L'arbre porte fers!bricoleux a écrit:quoi d'autre ???
merci JP,
tu touche un point qui m'interpelle depuis longtemps.
c'est donc la force centrifuge qui coince les couteaux ? parce que ceux ci sont parallélipipédiques, je me disais qu'ils savaient qd même sortir de leurs logements.
et comment étaient concés les fers sur ces vieilles machines ?
(juste pour le plaisir d'apprendre)..
++, et merci.
++, et merci.
En tout cas sur la vieille degau que j'ai, une fois que les deux demies coquille sur l arbre
sont serrées , ca ne peut plus sortir.
La géométrie de l’ensemble arbre/contre fer, fait que si le contre fer se desserre, la force centrifuge l'éjectant augmentera le coincement.
C'est la même chose avec les portes outils:
Certaine machines sont équipées de fers Tersa ou Wigo, qui utilisent la force centrifuge pour les maintenir en place.
Les arbres portes fers ancien ont plutôt ce type de montage:
(gaetan me corrigera si je me trompe)
On crée autant de méplat qu'il y a de fers, puis on vient les bloquer par une pièce qui redonne une forme cylindrique à l'arbre. A noter qu'il existe également des arbres carrés.
Ces machines anciennes avaient des vitesses de rotations bien plus faibles que celles d'aujourd'hui. Le plus souvent lors de leurs restaurations il y a une remotorisation, il est alors tentant pour améliorer la qualité d'usinage d'en augmenter la vitesse. L'arbre tournant plus vite la force centrifuge augmente et accroit d'autant le risque de voir les fers quittés leurs logements...
J'ai lu le témoignage d'un boiseux qui à eu tous les tendons d'une main sectionné par l'éjection d'un fer...
Sur ce schéma on voit bien le principe:bricoleux a écrit: c'est donc la force centrifuge qui coince les couteaux ? parce que ceux ci sont parallélipipédiques, je me disais qu'ils savaient qd même sortir de leurs logements.
Tiens, c'est intéressant, je n'étais pas au courant de cette évolution du matériel.
Ugo- complétement accro
Bonjour jean Paul,
très intéressant, tes schémas !
on voit quand même le chemin parcouru, et le degré accru de sécurité que nous avons.
il me parait évident que se servir de modèle "à l'ancienne", sans modification, est potentiellement bien dangereux .
en tous cas, merci, très pârlants tes schémas
J'ai également une vieille 420 avec un montage des fers avec coquille, sans coins de blocage.
Donc pour la sécurité, après réglage des fers (2), j'ai percé la coquille aux extrémités, ainsi que l'arbre.
J'avais fait percer les fers avant montage.
Ainsi j'ai pu insérer des clavettes, au cas ou.
Je n'ai jamais eu de problème ainsi
chado- complétement accro
Oui chado, on est jamais trop prudent!
Très intéressant, aurais tu quelques photos éventuellement.?chado a écrit:Bonjour
du même avis que gaetan la mienne me fais peur
Amicalement yoann
Amicalement yoann
yoann- posteur Régulier
quel serait d'après vous, la vitesse idéale pour une vielle dégau avec arbre 2 fers.?
J'ai un moteur qui tourne a 1430 tr/min avec une poulie de 130 mm et la poulie de l'arbre
de dégau fait 65 mm.
D'après un calcul, il tournerai a 2860 tr/min.
Est ce suffisant, ou trop pour une vielle machine.?
D'avance merci.
D'avance merci.
Tout dépend du diamètre de l'arbre, des dimensions des roulements, du diamètre de l'axe qui passe dans ces roulements et n'étant pas mécano, je pense qu'il y a d'autres trucs qui rentre en jeux.
Mon arbre fait, de mémoire, 90mm.
je le fait tourner à un peu moins de 6000 tours. Cela depuis plus de 30 ans.
Mais elle me semble beaucoup plus massive que la tienne.
La table de la raboteuse fait 80 kg à elle seule.
Je pense que ma R/D fait entre 600 et 700Kg.
2860 tours est peut être un peu juste mais si tu pousses ton bois doucement et que tu ne vois pas d'ondulations, alors cela devrait être suffisant.
2 abaques qui te permettront de calculer ta vitesse de rotation.
Tu enlèves 15% à ton résultat pour accroitre ta sécurité. Et tu perces les flasques, les fers et l'arbre pour mettre des clavettes de sécurité.
Merci beaucoup .
Je pense que je vais percer pour mettre des clavettes de sécurité.
Mon arbre fait 113 mm.
Et la degau est tres lourde. Entre 300 et 400 kg.
Il y a deux roulements de chaque côté de 80 mm.
Éventuellement je pourrais faire une vidéo pour montrer la machine
En fonctionnement.
En fonctionnement.
tes roulements de 80mm peuvent tourner à 12/15000tours par minute sous charge maxi qui doit depasser la tonne, ça depend du diametre de l'arbre, donc le facteur limitant n'est pas celui là.
KY260- complétement accro
Diametre arbre (ou se place les fers) est de 113 mm.
Diametre arbre sorti: 30 mm.
J'ai une poulie de 65 mm.
je remonte ce topic car j'ai exactement le même genre de machine sauf que la mienne possède la dégot a coté de la rabot...je pense pouvoir dire que c'est une valentin...
je suis en train de remonter la mienne et m’inquiète de la sécurité vis a vis du système rustique du blocage de fer...j'ai vu que vous faisiez un système de clavette pour les bloque mais ne comprend pas bien ou percer et comment bloqué ces fers : est-il possible d'avoir un schéma??
je vais par contre remonter l'ancien moteur donc je ne vais pas changer la vitesse de rotation , cela suffit -il a éviter l’éjection des fers??
merci d'avance!!
merci d'avance!!
le meublier- petit nouveau
» Avis sur futur achat dégau-rabo
» moulure à la dégau ?
» Degau/raboteuse
» degau :rabo
» Rabot Dégau ?
» Degau/raboteuse
» degau :rabo
» Rabot Dégau ?
