Cercles parasites à la génération du Gcode
J'utilise Cambam pour la découpe de balsa.
J'ai un petit soucis à la génération du GCODE avec quelques fichiers créés avec Autocad 2010,
ça me génère des cercles complets.
J'ai essayé de redessiner les arcs de différentes manières avant de les transformer en polylines et toujours la même chose.
Ci-joint le fichier DXF, ainsi que le fichier créé sous Cambam pour la découpe.
Note: On peut apercevoir ces cercles dans Cutviewer au moment de la définition à l'ouverture de la fenêtre stock.
Merci d'avance pour la réponse.
Jacques
Revision de Cambam
CamBam plus [0.9] Rel 8P
Copyright © 2015 HexRay Ltd
CamBam.CAD : 0.9.5729.19316
CamBam : 0.9.5729.19317
Date de fabrication : 08/09/2015 11:43:52
Version du Framework : 2.0.50727.5485
Licence attribuée à : ***** ******
Logiciel pilote CNC:LinuxCNC.
Jacques
Revision de Cambam
- Fichiers joints
jad83690- petit nouveau
Re: Cercles parasites à la génération du Gcode
Je viens de regarder ton fichier cambam et je l'ai simulé sous cutviewer ; je ne vois aucun défaut, j'en conclus donc que le problème est au niveau du post processeur utilisé ; soit ce n'est pas le bon, soit il y a un réglage qui pose problème.
Peut tu me dire lequel tu a utilisé ?
Si besoin, tu trouvera ici un post pro pour LinuxCNc + cutviewer, ainsi qu'une biblio d'outil toute prête.
http://www.metabricoleur.com/t7468-cambam-cutviewer-et-gestion-d-outils
Bonsoir David,
J'utilise LinuxCNC,
Ce problème je l'ai qu'avec trois fichiers sur un vingtaine.
Ci-joint une capture d'écran où tu peux voir 4 cercles reconstitués à partir de 4 arcs de cercle,
Je note aussi que pendant la simulation avec cutviewer les cercles ne sont pas simulés.
Mais quand je transfert ce fichier dans ma CNC, j'ai bien les cercles affichés dans la fenêtre de l'écran de contrôle de Linux et le message m'avertissant
que les dimensions du fichier sont supérieurs aux dimensions de la machine.(reconstitution d'un arc de cercle en cercle)
Ci-joint une capture de cutviewer.
Je vais regarder le postpro que tu as joint, et encore pour ta réponse rapide
Jacques
J'utilise LinuxCNC,
Jacques
Ce genre de problème se produit lorsque le soft de pilotage rencontre un arc trop petit ou trop grand pour être géré par le soft, il faut donc donner des limites de taille des arcs dans le post pro que tu utilise. (si un arc est en dehors de cette limite, il sera remplacé par une simple ligne droite)
dans CB, onglet système, sélectionne ton post processeur et vérifie les valeurs suivantes:
- longueur minimale des arcs: 0.001
- rayon maximum des arcs: 10000
sauve ton postpro après modif (clic droit sur le nom du PP -> enregistrer) et re génère ton Gcode.
Merci de ta compréhension.
Parfait ! le problème a été résolu en modifiant les valeurs du post processeur comme tu me l'as demandé.
Merci pour le solution et bonne soirée.
@+ Jacques
PS: Désolé pour l'image transmise en fichier joint
@+ Jacques
» Arc de cercles qui deviennent des cercles enormes
» AJOUTER UN GCODE à UN GCODE?
» Est-ce le bon filtre pour arrêter les parasites ?
» Faire une liste de cercles ?
» Des cercles qui apparaissent par magie - cambam
