Un petit banc de jardin
Voici mon nouveau projet:
C'est un petit banc destiné à prendre l'ombre au jardin.
Son ergonomie est calqué sur cette chaise de jardin assez confortable. Je me suis simplement contenté de reporter ses dimensions principales sur ce CP de 10mm, qui servira par la suite de gabarit pour le façonnage des pieds AR.
La matière première est cette fois encore, le pin récupéré en mer d'Iroise!
Comme le montre cette image, cette poutre est assez vrillée. Pour éviter de me retrouver trop juste, j'ai préféré la tronçonner avant de la corroyer.
Je n'ai pas de lame bien adaptée pour ce type de tronçonnage. Entre la 96 dents négative et la 24 dents pour le délignage, j'ai choisi la deuxième. L'idéal aurait été une 48 dents. Elle est commandée, mais toujours pas arrivée (mois d'aout oblige!)...
Une fois le gabarit découpé, et le pin dégauchi et raboté (50mm) on peu passer au traçage...
... puis à la découpe des pieds AR.
Pour ça, j'ai ressorti la Festool! Pour ce type de découpe, je trouve que c'est plus confortable qu'avec la scie à format. La lame est une 12 dents pas vraiment idéale pour des coupes d'une grande propretés, je laisse donc une marge de quelques mm, la finition ce fera à la dégau:
Pour vous donner une idée, voici une lame Z48 de Ø160 pour la Festool, et une Ø300 Z96 pour la minimax. A noter que la minimax accepte les lames jusqu'à 315mm.
La partie AR est sciée toujours avec la TS55, sauf bien sur la partie courbe, qui elle se fait à avec la scie à ruban.
La finition des pieds ce fait à la dégau pour les faces AV.
A ce stade, j'en profite pour scier le surplus de longueur.
Pour la face AR, j'ai utilisé le calibreur. Pour cela j'ai fixé mon bout de bois sur le gabarit. J'ai profité du fait qu'il y a des parties qui deviendront invisible après montage, pour le visser.
C'est la première fois que j'utilise cet outil, son emploi est aussi simple que celui d'une défonceuse équipée d'une fraise à affleurer...
Petit intermède:
Quand j'ai soulevé ce carter, j'ai plaints les possesseurs de combinées, obligé qu'ils sont, de le déposer entre chaque opération... Ça pèse un âne mort ce truc!
Cette fois je n'est pas pu utilisé de protections... Il va falloir que j’étudie quelque chose Mais je dois dire que les risques étaient très limités, car mes mains étaient loin de l'outil, elles ce contentaient simplement de pousser le gabarit.
Voila pour les pieds AR...
A suivre...
Petit intermède:
A suivre...
Re: Un petit banc de jardin
Bonjour JP
Super ton projet.
Pour ton carter, au lieu de le déposer par terre et vue son poids, je procède comme cela.
Le mien avoisinant les 40 kg, après l'avoir désolidarisé de la table, je le pivote de 90° verticalement. Je le met sur les joues. Avec une presse en C je le fixe à la table de façon à ce qu'il ne gène pas l'usinage, mais qu'il me permet de prendre appuis dessus pour le début de l'usinage.
Si ton carter peut être immobilisé dans sa position normale, cela permet également de brancher l'aspiration et maximiser l'usinage et la sécurité.
Je n'ai jamais eu de problème en procédant ainsi, et j'ai toujours mes 10 doigts ainsi qu'un dos en bon état malgré mon petit gabarit.
Chado
Super ton projet.
Chado
chado- complétement accro
Bonjour JP
Ta toupie n'a pas de guide pour travail à l'arbre ?
Ça doit se trouver, sinon en adapter ou en faire un ne devrait guère te poser de problèmes...
James17- complétement accro
Bonjour à tous les deux.
Je ne comprend pas trop ton principe, Chado, puisque à l'endroit comme sur le chant, si ton carter est posé sur la table, il va te gêner si tu te sers de la scie...
En fait, j'ai en projet de me faire des bagues à roulements en plusieurs diamètres. Si je ne les ai pas encore tourné, c'est que j'usine trèp rarement des pièces chantournées.
Non, mais je ne pense pas que cet accessoire soit livré d'origine avec les toupie.James17 a écrit:Ta toupie n'a pas de guide pour travail à l'arbre ?
Tu as raison, c'est généralement en option...
Mais ça existe pour la plupart des machines, et, outre la sécurité, ça permet d'aspirer les copeaux...
un petit banc de jardin
bonsoir JP
j'utilise depuis quelques années ce genre d'outil à dresser et c'est le pied pour travaller des formes courbes à l'arbre
par contre je réalise toujours mes gabaries de formes plus long que la piece à usiner afin d'avoir une entrée d'attaque et de
sortie quelque chose de ce genre
pour immobiliser la piece à usiner j'utilise des sauterelles et des butées en bout
mais malgré tout cela reste une opération dangereuse car pas de protection et pas de possibilité d'utiliser un entraineur
donc une forte vigilence s'impose
Bonsoir lulu,
et merci pour ces précisions.
J'utilise rarement la toupie pour ce genre d'opération, lui préférant la défonceuse. Mais s'il est possible d'affleurer 50mm d'épaisseur à la def', ça nécessite quand même pas mal de manips'... ou alors utiliser ce genre de...choses! Mais bon... Je sais que la défonceuse a la réputation de savoir tout faire, la c'est quand même assez fort!
Débit et corroyage des autres éléments:
Opération importante: le traçage.
On se servira à nouveau du gabarit ou est tracé le profil du banc.
Voici une méthode pour reporter un tracé inaccessible au crayon:
Les mortaises n'étant pas toutes perpendiculaires à la face de la pièce, ou la pièce un peu "biscornue" il faut imaginer des montages.
Bien pratique la table réglable en hauteur!
Positionnement de la pièce sur le gabarit à l'aide d'une équerre: Je me sert des chutes pour la caler.
Voila. C'est après coup que j'ai pensé au montage... ces deux mortaises n'étant pas parallèles, je vais avoir des difficultés pour l'assemblage.
Je vais quand même essayer d'assembler tout ça, et puis j'aviserais...
Lors des délignages, principalement de fortes épaisseurs, il y a pas mal de sciures qui ce trouve éjectées par la cape. J'ai essayé de la récupérer en y branchant un aspi, et je dois dire que ça marche bien!
A suivre...
A suivre...
Bonjour JP
Chado
Excuse moi, je n'ai que des machines séparées. J'avais oublié que tu parlais pour des possesseurs de combinés.diomedea a écrit:Je ne comprend pas trop ton principe, Chado, puisque à l'endroit comme sur le chant, si ton carter est posé sur la table, il va te gêner si tu te sers de la scie...
Chado
Bonjour Chado
Je comprends mieux!Chado a écrit:... Excuse moi, je n'ai que des machines séparées...
Histoire de changer un peu! Les tenons seront cette fois réalisés par sciages. J'ai commencé par scier les joues avec la TS55.
Bien que n’ayant par la suite rencontré aucun problème, il vaut mieux commencer par le sciage horizontal, pour ne pas risquer de voir les morceaux de bois détachés ce retrouver coincé par les lames de scie montées sur la toupie.
Le réglage de ces lames est simple et rapide. J'ai commencé par régler celle du bas à l'aide d'un tracé, puis fais une ébauche sur une chute:
Contrôlé l'épaisseur pour voir ce qu'il manque:
Puis rajouté une cale équivalent à ce manque:
Re essai:
J'ai fais sauter les joues pour m'assurer que tout s'assemble correctement.
Tout étant OK, c'est parti pour la série! Notez que pour celui ci l'angle n'est pas de 90°:
Les craintes évoquées hier, n'étaient pas fondées! en Fait les deux traverses sont quasi parallèles, et je n'ai eu aucun mal à tout assembler.
Assemblage à "faux frais" pour voir si tout s'emboite correctement:
Et collage:
Il ne restait un fond de colle PU, j'en ai profité pour la finir. Cette colle n'est plus commercialisée aujourd'hui...
En attendant que la colle sèche, j'ai préparé les dossier et assise. Le bois est toujours de la même provenance!
1100 X 75 x 25mm pour l'assise, 1100 X 75 x 20mm pour le dossier.
Les angles sont arrondis à la défonceuse équipée d'une fraise quart de rond de 12.7mm (1/2 de pouce)
pour finir toutes les arêtes sont cassées, également avec un quart de rond, mais de 3.15mm (1/8 de pouce)
A suivre...
Re essai:
Et collage:
A suivre...
Tiens, il me semble que cette colle (PU) est toujours vendue en Belgique... Sais-tu pq elle ne l'est plus en France ?
Belle réalisation, toujours très bien documentée... Bravo
Impulson- posteur Régulier
oui on en trouve sans problème ici
http://www.georges.be/obj/catalogue.php?id=159057&GLBSESSID=e5be3a197141099a698cb85e8b20a533
deather- posteur Régulier
Bonjour à tous les deux,
non, je n'ai jamais réussi à savoir pourquoi on en trouvait plus... Merci deather pour le lien!
Pour en revenir à notre petit banc...
Après un premier montage, il c'est avéré que le dossier était assez inconfortable. Pour pallier à ce défaut, j'ai du scier les montant afin d'incliner la barre du haut de quelques degrés sur l'AR:
Les barreaux ont été idéalement vissés avec des vis inox spéciales pour terrasse. La vis coupé, est pour le dossier, la coupe en biais du montant l'ayant rendu trop fin!
Et voila notre petit banc! Il m'a fallu deux après midi pour le réaliser.
Reste encore à lui appliquer la finition, mais cette fois, ça n'est pas moi qui m'en chargerais!
Le dernier coup de scie...
Et pour finir, dans le même esprit, ces deux tables:
Du très beau travail
Comme d'habitude j'ai envie de dire...
Par contre, j'ai l'impression que le banc ne repose pas totalement sur ses pieds (que seulement une partie des pieds touche le sol, est-ce une illusion d'optique ).
Les tables sont déjà réalisées ? Car avec ta maitrise de SW et des outils qui gravitent autour, on a parfois du mal à différencier une création virtuelle d'une création réelle , si elle sont bien réalisée je serais preneur d'une petite description notamment sur le système de pliage
Dia
Dia
Dernière édition par dia le Jeu 25 Aoû 2011 - 13:04, édité 1 fois (Raison : ajout d'un mot)
| Dia :.
dia- Modérateur
Bonjour Dia
c'est bien une illusion d'optique! Elle est due au fait que le dessous des pieds comme le reste du banc a ses arêtes arrondies.
Pour la table pliante, je vais voir ce que j'ai comme photo. Je les ai faites à une époque ou j'avais le déclencheur moins rapide!
Superbe comme toujours,
merci pour la clarté des explications !
DavidBoB- je prends du galon
J'ai retrouvé quelques photos de la table pliante, les voici:
Rien de bien compliqué!
Merci pour les photos, c'est effectivement très simple comme système, mais très pratique
Dia
Dia
| Dia :.
dia- Modérateur
» montage petit atelier de fraisage dans mon abris de jardin
» Petit établi pour petit garage... La suite, meuble systainer Festool
» la cabane au....jardin
» Un Chalet de Jardin
» petit à petit l'atelier fait son nid
