Atelier en sous sol de silure36
Bonsoir à tous, suite à la vente de mon atelier associatif de 333m², j'ai du réintégrer une partie de mon matériel dans mon sous sol de 33m².
Bien que le gros de mon matériel ( combiné Robland HX260, scie ruban Polybois 510, aspirateur, scie radiale, tour a bois Jet, scie à panneaux) est été racheté par l'ébéniste qui était avant mon locataire.
J'ai revendu quelques matériels en double avant de réinvestir mon atelier sous sol.
Voici quelques photos.
silure36- je prends du galon
Re: Atelier en sous sol de silure36
bonsoir silure36,
en espérant que ce déménagement vers du plus petit ne soit pas trop dur à vivre, choisir entre plusieurs machines ne doit pas être simple.
c'est bien rangé et on peut circuler.
je t'envoie un MP à propos de ton atelier associatif
copoîd- très actif
Bonsoir silure36,
Pas évident de s'installer dans un autre atelier avec autant de machines.
J'ai aperçu dans ton atelier une scie à ruban Makita LB1200F, tu en es satisfait ? A quoi te sert elle ?
J'envisage de l'acheter, mais je sais pas si elle arrivera à me refendre du hêtre, du chêne ou du frêne.
Si tu as des critiques à propos de cette machine, je t'écoute !
deftones- posteur Régulier
Bonsoir Deftones,
La scie a ruban Makita fonctionne nickel, j'ai refendu dernièrement de l'orme sur 150 mm de haut.
Avec une bonne lame bien affutée et en prenant son temps (car il ne faut confondre vitesse et précipitation) ça a fonctionné comme dans du beurre.
Je l'avais dans mon ancien atelier ou j'avais également une Polybois 510 PRO, même l'ébéniste préférait venir se servir de la Makita plutôt que la Polybois, état de surface de meilleure qualité.
Pas de vibrations, alors qu'avant j'avais une scie similaire de chez Brico truc et la quelle galère pour scier droit et plus épais que 70 mm pas la peine, même avec une lame la Forézienne.
Alors oui j'en suis content, regarde sur internet tu as de bonnes promos par moment avec 4 lames en supplément
( une de 20 mm, une de 15 mm, une de 10 mm et une pour le métal impec pour de l'alu ).
A toi de voir, mais ayant utilisé une Kity 612 et une 713, je ne regrétte pas mon achat qui remonte maintenant à 2 ans.
Silure36
Malgrés tout , il te reste bien du matériel ! et un peu de place pour tourner autour !
Et dans l'ensemble bien rangé ! Et fonctionnel !
Y a meme queles établis sur roulettes !
C'est vrai que de passer de 333 m2 à 33 , ca doit te changer !
Bon réaménagement !
Jean Pierre
Bon réaménagement !
Jean Pierre
JPierre62- complétement accro
Merci silure36, ça me conforte dans mon choix et confirme ce que je voyais dans les vidéos sur YouTube.
» Atelier en sous sol :)
» aménagement de mon sous/sol en ATELIER
» l'atelier sous sol de ghg02,
» Projet d'un nouvel atelier, c'est parti !
» Scie à ruban pour un atelier sous-sol ?
