[Débutant] Questions accessoires
J'ai fait l'acquisition d'un petit tour à métaux de modélisme: un Hobbymat MD65 / SD300 de 1993. Malheureusement je n'ai eu aucun accessoire avec la machine, hormis le jeu de pignons pour les avances ainsi qu'une contre-pointe fixe.
Il me semble qu'un mandrin porte-forêt doit être quasi-indispensable... La poupée mobile est en cône CM1; est ce que ceci conviendrait ?
http://www.otelo.fr/fr/catalogue/mandrin-porteforets-serrage-par-cle/otmt-30145210/-ref-1356689525428.html
Ou bien est-il préférable d'acheter l'arbre CM1 et le mandrin à part ? (moins cher si l'on prend une qualité inférieure).
Merci d'avance.
Cordialement. Cyrille
Merci d'avance.
Cyrille6901- acharné du forum
Re: [Débutant] Questions accessoires
bonjour cyrille
oui ça conviendrait par contre avec un tel accessoire tu perds en longueur de pièce usinable par rapport avec des forets en cône Morse et parfois ça compte
copoîd- très actif
Merci pour ta réponse; parfait si ça convient Pour le moment je ne dispose encore d'aucun forêt en cône morse, je verrais au cas par cas si besoin.
Concernant les outils, est-ce que ce petit coffret de base HSS en 6x6 est correct pour débuter ? Pour le moment je ne souhaite réaliser que de petites pièces en alu, voire en Delrin. Pour l'acier je préfère attendre d'avoir un peu plus d'expérience...
http://www.otelo.fr/fr/catalogue/coffrets-8-outils-tour-en-hss/fanocarb-18900006/-ref-1350975745682.html
Je suppose que les outils carbures sont moins tolérants aux erreurs, plus compliqués à affuter et peut-être plus cher aussi. non ?
Merci d'avance et bon weekend.
les outils sont idéals pour commencer car les outils carbures demandent des vitesses bien plus importantes pour en tirer pleinement partie.
par contre en fournisseur tu as moins cher, tu as ça coffret outils 8x8 HSS, Otelo fait partie des vendeurs qui pratiquent parmi les prix les + hauts.
Rc-machines (chez qui je n'ai pas d'action ) vend sur ebay aussi
copoîd- très actif
Merci beaucoup ! C'est effectivement beaucoup moins cher... du coup, je vais tout prendre chez eux ça sera plus simple !
Par contre, je n'ai pas trouvé de mandrin avec cône CM1... est-ce que tu peux me confirmer que tout se montera correctement si je prends ce "mandrin B16":
http://www.rc-machines.com/fr/accessoires/acces.-percage/mandrins/mandrin-de-serrage-par-cl-b16
Avec cet "arbre à tenon pour mandrin CM1 sur cône B16":
http://www.rc-machines.com/fr/accessoires/acces.-percage/divers/arbre-a-tenon-pour-mandrin-cm1-sur-cone-b16
Concernant le coffret d'outils, il me semble qu'il n'y a pas d'outil à tronçonner (si je me réfère à la description d'otello, car il me semble que ce sont rigoureusement les mêmes produits).
Est-ce indispensable ? dois-je, selon toi, prévoir d'autres outils en plus du coffret ? ou peut-être une composition "à la carte" à la place d'un coffret serait plus judicieuse ?
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
je t'en pris quand on peut aider on a tous commencé un jour où l'autre !
pour ton mandrin + arbre c'est parfait.
pour le descriptif sur otelo, je vois outil à saigner pas outil à tronçonner
d'ailleurs je me suis trompé sur le lien, celui là est plus conforme car section 6 x 6 et non pas 8 x 8
coffret 8 outils hss
avec un tel kit, tu peux te faire la main et faire face au besoin de base au démarrage
copoîd- très actif
Entendu pour le mandrin plus l'arbre.
Concernant l'outil à tronçonner, justement comme il n'y en a pas; est-ce que je dois l'ajouter ? Je parle de ce genre de chose:
http://www.rc-machines.com/fr/accessoires/acces.-tournage/outils-a-usiner/outil-a-tronconner-avec-lame-15-mm-queue-6-x-6-mm
En fait, je ne sais pas trop comment on fait pour découper, tronçonner une pièce à la bonne cote finale
Indispensable ou pas du tout ?
re,
si tu peux en acheter un c'est mieux de l'avoir à porter de main, tôt où tard tu auras besoin de tronçonner une pièce.
te fais pas de bile, ça s'apprend, il y aura forcément quelques ratés le temps que le métier rentre mais c'est pas insurmontable.
copoîd- très actif
et si ton budget le permet et si ton tour prend des sections d'outils > 6x6, regarde du côté des Portes Molettes
copoîd- très actif
tour à l'arrêt (évidemment)
jauge de profondeur et mesure entre l'extrémité de ta pièce et l'arrière de l'outil à tronçonner (la lèvre la plus éloignée du mandrin)
la cote sera précise (à la précision près de ta jauge et de ta prise de cote)
Ouss- complétement accro
Bonjour Cyrille ,
avis personnel , je prendrai un mandrin automatique , quand tu dois faire plusieurs changements
de forets pour atteindre ta cote finale , c'est vite casse pieds , sans compter que tu ne cherches pas la clé .
bjr scorpio,
dans l'absolu je suis d'accord avec toi mais il faut de la qualité car sur du début de gamme, j'ai vu plusieurs fois des mandrins se désserrer !
copoîd- très actif
Bonjour à tous et merci pour vos précieux conseils.
Si je peux me permettre une dernière question avant de passer commande:
Je pense que j'aurai besoin d'une pointe tournante, je pense prendre ceci -> http://www.rc-machines.com/fr/accessoires/acces-tournage/pointes/pointe-tournante-cm1-mince (en CM1 il n'y a que celle-ci chez rc-machines).
Par contre, pour le forêt à centrer (indispensable pour utiliser une pointe, si j'ai bien lu), je suis un peu perdu...
J'ai repéré celui-là, queue de 6 pointe de 2mm -> http://www.rc-machines.com/fr/accessoires/acces.-tournage/foret-a-centrer/foret-a-centrer-hss-o-2-mm-queue-o-6-mm Par contre rien ne dit qu'il fait 60°...
Celui là est de forme A, 60°, mais le diamètre de la pointe n'est pas indiqué -> http://www.rc-machines.com/fr/accessoires/acces.-tournage/foret-a-centrer/foret-a-centrer-hss-60-forme-a2
Qu'est-ce qui s'accorderait le mieux avec la pointe tournante ci-dessus ainsi que pour des perçages de petits diamètres ?
Merci d'avance et bon dimanche.
Bonjour Cyrille ,
Le premier modèle de foret à centrer me semble plus adapté , le second en
queue de 3.5 et pointe de 0.8 , ça risque d'être chaud , à moins de faire de
l'horlogerie . Ton foret te servira de centrage pour les perçages également ,
je ne me contenterais pas d'un seul , en avoir de réserve n'est pas inutile .
Merci beaucoup pour les renseignements. En espérant que j'arrive à me servir de tous ces petits outils
» CNC-Step? Ou Sorotec...
» débutant pour fileter, questions
» Questions touret et meules pour débutant
» Une table de défonceuse avec chariot
» Accessoires profilé alu
