Aspirateur collecteur bidon/cyclone
+10
zapetou
Jerome78
mathis
Impulson
metos
14 participants
Je reponds ici à une question que Metos m'a posée dans un autre fil concernant la rénovation d'une table basse.
Je ne revendique absolument pas la paternité de l'idée du cyclone à intercaler entre la machine et l'aspirateur d'atelier ou domestique !!! Le net est rempli de propositions de cyclone de ce genre souvent bien plus perfectionné. Je vous livre juste "l'interprétation" que j'en ai faite.
Voici le bidon en question :
Un bidon "agricole" acheté dans une coopérative pour un quinzaine d'euros (vous pouvez mettre n’importe quelle sorte de bidon), l'avantage de celui-ci, c'est qu'avec le cerclage métallique et le joint, il est assez hermétique et ne risque pas de s'ouvrir s'il vient à basculer ! ça évite le ménage !
Le couvercle est percé à la scie cloche, si possible un peu plus petit que le tube à enfoncer en force pour l’étanchéité. Le diamètre du tube est à choisir en fonction de l'embout de votre aspi (dans mon cas du 30mm). Vous pouvez mettre la chute à l’intérieur pas comme moi ! ça soigne le coté esthétique !!!
Prendre une chute de bois et faire un trou de la même manière que dans le couvercle, passer le tube et fixer la chute de bois en vissant à travers le couvercle.
Choisir le diamètre du tube de sortie en fonction de votre machine (dans mon cas 80mm puisque la sortie est en 80), fabriquer un support en bois avec un logement pour le tube (mon expérience m'a montré que le "vrai" bois est mieux indiqué, j'avais utilisé du MDF et même en pré-perçant à la perceuse, les vis l'ont fait fendre et j'ai du remplacer la pièce). Vous pouvez fixer le tuyau avec une vis à travers le support en bois pour éviter qu'il se ballade et tourne.
Percer un trou plus petit que le tube dans le flanc du bidon et visser ce support au travers.
Se procurer un manchon pour le monter sur le tube de sortie (en occurrence un manchon en 80), couper une quinzaine de centimètres de chute de tube PVC de 80 et entrer en force le flexible machine puis fixer avec un collier.
En bidouillant un disque en MDF au diamètre du manchon et en récupérant un tuyau d'aspi domestique vous pourrez vous fabriquer un adaptateur pour défonceuse, ponceuses, perceuse...
Ce bidouillage, à la porté de n'importe quel bricoleur, m'a rendu service longtemps et pour pas très cher ( une vingtaine d'euros mini). Il y a néanmoins une limite ! Il ne faut pas compter se servir de ce bidon avec une "grosse" machine type rabot-dégau en 260 ou pire 310... Cela fonctionne très bien pour l'éléctro-portatif, une petite machine type Kity K5 ou machines de ce gabarit et ceci même avec un aspi domestique (testé pendant plusieurs mois sans problème).
En espérant que ma petite expérience pourra vous être utile,
Amicalement, Damien58.
Re: Aspirateur collecteur bidon/cyclone
je pense que je vais me trouver un fut comme ca a ouverture totale car actuellement j'ai une petite poubelle en plastique qui s'ecrase un peu sur elle meme avec la depression.
ca marche bien ce system ?
quand ca commence a se remplir ca ne part pas vers l'aspirateur ?
merci pour les details
C'est impeccable comme système.
Il faut effectivement faire attention au niveau dans le collecteur sinon les copeaux partent dans le sac de l'aspi (ça ne m'est jamais arrivé). Le mieux serait de trouver une pièce de plastique transparent, de pratiquer une ouverture sur le flanc du bidon et venir fixer cette pièce transparente. Tu pourras suivre en temps réel le remplissage.
Damien58.
Damien58.
moi j'ai fais un cyclone en tole, ca marche pas mal comme ca j'ai pas de pb de trop plein, vu qu'il est a l'exérieur du collecteur
Metos,
Je suis allé jeter un coup d’œil sur ton site : SUPER ! Et les photos géniales!
J'ai la même déf que toi.
Je l'ai mis de côté pour le consulter plus tranquillement. J'ai déjà retenu l’idée de la planche à découper !
Damien58.
Damien58.
Bonne idée le fût...
Question, comment sais-tu quand il est plein ?
Bonne journée et bon travail
Impulson- posteur Régulier
damien58 a écrit:Metos,
Damien58.
j'ai une tonne de post a faire, mais j'ai pas le temps de m'occuper de tout en meme temps
entre autres un ampli diy et ma table de scie/defonceuse custom, et les articles des pieds d'enceintes a finir
Impulsion,
Jusqu'à présent, je n'avais pas un gros débit de copeaux (rabot/dégau en 150mm)
Tout simplement : je jetais un coup d'oeil de temps en temps ! Comme je l'ai dit, ça n'a jamais débordé.
damien58.
damien58.
BOnjour, damien
Simple et efficase
Je vais l'ajouter sur la liste des choses a faire (fabriquer)
MErci
Simple et efficase
MErci
dudu- complétement accro
ça fait déjà 3 instrument de ce genre sur le forum !
Le mien , celui de Christian ( Amunuzer ) et puis toi
La preuve que ça fonctionne !
Antoine- complétement accro
pour ma part, j'ai réalisé un Thien (thien separator sur google) et après quelque mois d'utilisation, ca va très bien aussi. J'avais mis un poste sur le forum "les fous du bois".
Je l'utilise avec bonheur avec mon électroportatif et sur une k5 (pour la degau) et il ny'a pas grand chose qui passe à coté.
Je vous mets le lien, si ça devait heurter la sensibilité de certain, n'hésitez pas à virer le lien ou à me demander de le faire.
http://www.lesfousdubois.org/t6850-pseudo-cyclone
Bonjour Meles,
Il faut s'inscrire pour voir ton lien!
Pourrait tu faire un copier coller sur Mb?
MErci
MErci
Voila un copié collé de ma prose :
La cuve:
Le couvercle qui est en fait la partie assurant la séparation:
Et le reliquat dans la cuve du Dyson:
Voila l'aspirateur:Bonjour à tous et toutes,
voila les photos du séparateur de copeaux que je viens de réaliser. Il est fortement inspiré (pour ne pas dire entièrement pompé) de celui ci : http://www.cgallery.com/jpthien/cy.htm
Il a été réalisé à partir d'une cuve de filtre de piscine dont le couvercle avait rendu l'ame, 3 disques de melaminé de 19mm (c'est un peu trop épais, mais c'est ce que j'avais sous la main) de récupération et quelques coudes en PVC de 50 et des réducteurs de 50/40 pour adapter à mon tuyau d'aspirateur. L'aspirateur est un dyson trouvé dans la rue. Il faut également un bout de joint mousse dans une rainure circulaire du couvercle supérieur pour parfaire l'étanchéité. L'assemblage a été fait par vis, pas de colle ni mastic (les raccord ont été enfoncés en force dans des trous de 50 réalisés à la scie cloche et agrandit à la rape).
J'avais tenté un cyclone plus classique avec un corps à base de tuyau PVC de 120 mais le résultat était assez décevant. Je pense qu'un cylclone classique est plus adapté a de tuyaus d'aspiration de grand diamètre (100mm) accouplé avec un moteur permettant des gros volume. Mais ne disposant ni des uns, ni de l'autre et d'un atelier plutôt petit, je me suis rabattu sur la solution que je vous présente.
Je trouve que le résultat en aspiration est excellent et on ne retouve dans la cuve de l'aspirateur que les poussières les plus fine.
La cuve:
Réalisations pratiques !!
Par contre damien58, j'ai l'impression que ton tube est coupé à 45° sur cette photo :
@Meles : ton système à l'air efficace, mais par contre je ne comprends pas tout à ton lien, ni a "comment ça fonctionne"
Pourquoi le second plateau a cette forme particulière, est-ce que le tuyau des copaux doit être positionné à un endroit précis et surtout comment ça marche
Merci pour vos réponses
Dia
Dia
| Dia :.
dia- Modérateur
Bonjour Dia,
La coupe à 45°, c'est pour que les copeaux soient plutôt dirigés vers le bas et n'aient tendance à passer dans le tube de l'api qui est à la verticale.
ok merci, c'est bien ce que je me disais, c'est tout bête mais parfaitement logiquedamien58 a écrit:Bonjour Dia,
| Dia :.
dia- Modérateur
Bonjour damien58, bonjour meles,
Belles réalisations.
Faudra que je me trouve en peu de temps pour essayer de me fabriquer un tel système.
La liste des choses à faire commence tout doucement à devenir longue.
Amicalement Mathis
Amicalement Mathis
mathis- petit nouveau
dia a écrit:@Meles : ton système à l'air efficace, mais par contre je ne comprends pas tout à ton lien, ni a "comment ça fonctionne"
Pourquoi le second plateau a cette forme particulière, est-ce que le tuyau des copeaux doit être positionné à un endroit précis et surtout comment ça marche
Hello, oui, le second plateau est un cercle échancré (pifométriquement sur mon appareil à la largeur du diamètre du tuyau d'arrivée des copeux) sur 2/3 de sa circonférence. L'arrivée des copeaux se fait à une extrémité de l'échancrure. Je suppose que c'est cela qui fait la séparation, les copeaux suivent le bord de la paroi et tombent dans la cuve inférieure grâce au fait qu'il y a moins de turbulence sous le plateau.
Bonsoir a tous c'est l'une des chose que je dois faire, car je commence a saturé avec mon balai... Mais une question, est ce que ça marche avec un aspirateur domestique? meme le plus pouri qui existe?
Jerome78- posteur Régulier
Bonsoir, celui que j'utilise est un aspirateur domestique (un dyson trouvé dans la rue). Le pb, c'est que ce ne sont pas des machines qui sont faites pour tourner des heures, que le volume aspiré est pas top et que la dépression est trop importante, mais ça marche (en attendant de trouver un local plus grand)
Comme le dit Meles, ça marche. Je n'ai jamais eu de problème et l'aspirateur que j'utilisais était tout pourri ! La dépression était largement suffisante. C'est vrai que c'est plus en attendant mais avec ma dégau en 150mm, c'était impeccable. D'ailleurs, on trouve des collecteur à copeaux dans le commerce comme ici.
Amicalement, Damien.
superbe réalisation
maintenant que j'ai des machine à bois je vais tres certainement me penché sur ce truc!
ca commence a faire beaucoup entre la maison en rénovation, les véhicule et les truc a fabriquer!! les journées vont etre longues
zapetou- acharné du forum
Zapetou,
C'est bizarre, mais pour moi c'est pareil, la liste de choses à faire grandit plus vite que je n'arrive à les réaliser !!!
Les jours sont long mais les années passent vite....
Ça m'intéresse aussi grandement ce type d'aspirateur, car mon atelier se trouve dan sle garage où je rentre ma voiture. Et la sciure il y en a !
dwarf- petit nouveau
Jerome78 a écrit:Les jours sont long mais les années passent vite....
Jérome, c' est une petite parenthèse, nous en reparlerons dans 30 ans
ledzep- complétement accro
» Cyclone conique contre bidon ?
» Cyclone d'aspirateur
» aspirateur cyclone pour combiné à bois
» aspirateur cyclone atelier
» Aspirateur cyclone en préparation
