Meuleuse HITACHI G13VA A EVITER !!! :( :(
+11
Lasta
copoîd
Bart Simpson
geotrouve
Oo stephan oO
Shitopicker
BICKFORD
15 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonsoir à tous.
Juste un petit post pour vous avertir sur une machine dont j'ai fait l'acquisition il y a 5 mois.
une meuleuse 125 mm HITACHI 1500 Watts avec variateur de vitesse. Modèle G13VA.
Déja lors de la réception de la machine j'ai été décu de la faible longueur du câble secteur environ 1,5 mètres très rigide.
je l'ai rapidement changé par un câble silicone de 4 mètres plus pratique.
Le carter de la machine de protection est très peu pratique.
Là récemment le variateur est tombé en panne , impossible de modifier désormais la vitesse de rotation de la machine.
J'ai tout démonté et je me suis aperçu que le bouton de réglage était fixé sur le potentiomètre avec seulement 1 mm de plastique très cassant ...
Plusieurs cables n'étaient pas correctement soudés au niveau du bloc électronique qui gère le démarrage , le variateur , la surchauffe moteur. J'ai tout ressoudé mais cela n'est pas sérieux du tout.
la câblerie interne est mélangée , c'est un montage vraiment amateur.
J'ai cherché la pièce détachée cassée sur le net qui vaut plus de 80 euros et qui n'est plus fabriquée par HITACHI malgres un modèle de machine récent ....
Je vais essayer de retrouver un potentiomètre et bricoler tout ça mais je trouve cela scandaleux pour une machine qui vaut plus de 200 euros j'ai l'impression d'ouvrir du black et decker ou du premier prix castomerlin ...
Pour moi la marque HITACHI c'est terminé , je prendrai que du bosch bleu.
Robuste au niveau de la carrosserie mais l'interieur ... aie !!
Voila méfiance pour les éventuels futurs acheteurs.
BICK
BICK
BICKFORD- complétement accro
Re: Meuleuse HITACHI G13VA A EVITER !!! :( :(
Salut Bick,
Je suis navré pour toi, c'est rageant d'acheter une machine de ce prix et d'être déçu.
Lionel avait l'air de dire que les grosses Hitachi de son boulot étaient excellentes.
Pour ma part, j'ai acheté la Bosch GWS1400 à moins de 150€ et j'en suis enchanté.
Je pense que Hitachi n'est pas une mauvaise marque car j'en ai entendu du bien et en perfo j'ai pas de soucis avec .
Mais je pense que les nouveaux modèles de meuleuses avec variateurs sont à eviter , sans variateur pas de soucis je pense.
Là je me cherche une meuleuse legere mais puissante ... mais ya trop de choix !
BICK
BICK
Hi,
une Flex ?
une Flex ?
Shitopicker a écrit:Hi,
une Flex ?
Pas compris
BICK
je pense qu'il voulait dire : pourquoi ne pas prendre une meuleuse de marque flex ...
voici un lien vers leur site web :
Flex-tools.com -> Produits -> Meuleuses d'angles
Merci Stephan. Je ferais des phrases complètes la prochaine fois .
Il y a dans mon entourage, une personne qui a perdu un testicule avec cet outil... j'y songe à chaque fois que je l'utilise.
je ne connaissais cette marque que de nom
je vais aller jeter un coup d'oeil merci.
Sinon que penser de metabo bosch bleu pour les meuleuses ?
BICK
BICK
après avoir eu plusieurs Bosch verte, j'ai acheté une métabo qui endure depuis plusieurs années nos maltraitances et a survécu sans aucun problème ...
De mémoire, les Bosch était a l'époque autour de 50/60 euros et la metabo coûtait le double... pour un modèle sans variateur - 125 mm ...
j'ai eu l'occasion d'utiliser sur certain chantier des meuleuses hilti : 270 euros HT ... Elles "semblent" néanmoins de meilleur qualité
Pour l'usage que j'en fait, ma métabo est donc parfaite ...
Métabo, j'en ai une en 230 depuis plus de 10 ans, et elle tourne quasiment tous les jours. Jamais un problème (j'ai juste changé les charbons une fois).BICKFORD a écrit:je ne connaissais cette marque que de nom
BICK
Mais c'était une Métabo d'il y a 10 ans. Qu'est-ce que ça vaut maintenant?
+1 pour les vieilles metabo
Question de béotien, quel est l'intérêt d'un variateur sur une meuleuse ??
jcl- complétement accro
Dans mon boulot, il m'arrive souvent d'injecter des résines pour resolidariser des dalles fissurées. Ca fait toujours des bavures quand la résine ressort. J'ai une petite meuleuse en 125 avec variateur, et tournant moins vite je ne fond pas la résine qui déborde, donc mon disque tient plus longtemps et ça fait moins de poussière.
Idem pour les peintures. Si on tourne trop vite, ça fond, ça bourre dans les grains du disque, et il est bon à changer.
Le variateur c'est pratique aussi pour poncer avec un plateau de ponçage souple ou une brosse...
C'est dommage pour ta meuleuse j'ai en ai servi 1 an c'était un 800 watts avant de refiler à mon frère car elle ne possède pas de variateur mais le câble
Je me suis offert il y a 5 ans une Bosch Bleu GWS 14-125 CIE et je m'en sert un peu de tout tronçonner poncer ou brosser en jouant variateur à ce jour rien à dire en prenant soin de passer un coup de soufflette de temps de temps comme pour les autres outils c'est bon pour le moteur.
il est présent aussi dans la gamme verte c'est le même modèle sauf la puissance 1300 watts et aussi en 1000 watts
Si c'était à refaire je prendrai un 1000 watts c'est suffisant pour mon utilisation.
La marque Hilti c'est du bon matos mais ça coûte un bonbon et je trouve aberrant certain outils ou accessoires comme une visseuse sans fil par ex. qui vient direct de chine ceci est un coup de gueule
geotrouve- je prends du galon
Bon j'ai réussi après 2 heures de durs efforts à réparer la bete ...
J'ai remis un axe sur la molette du variateur et changé le potentiomètre.
J'ai aussi pris la peine de ressouder toutes les cosses internes qui n'étaient pas correctement serties et qui risquaient de créer un courjus ...j'ai aussi remis de la gaine thermo un peu partout ...
Ca fait peur de voir un câblage pareil sur une machine de cette gamme . Un paquet de noeuds.
pour la peine, je vais faire un courrier à Hitachi pour leur donner mon avis sur ce produit ...
BICK
BICK
j'ai lu toute le dsicution, j'étais pret à commander une petite disqueuse Hitachi G13VA, mais du coup je vais lever le pied.
Vous parler plus haut de Flex. J'ai repérer ce model là: Flex L3410VR
elle est chère, autour des 260€. Pensez vous que Flex c'est bon et mieux qu'Hitachi?
Je commence à avoir peur à investir de belle somme dans du mauvais materiel.
Je cherche une disqueuse Diam 125 avec variateur de vitesse, 1000 à 1500 watt.
Je suis très faché avec BOSCH:
Jusque là je n'ai que du Bosch. Je travail avec 3 machines (pour utilisation de 3 disques différent) Les vertes "PWS 1-125CE" (non professionelle) lachent sans arrêt. J'en ai grillé plein. Elle vivent sur le temps de la garanti de 2 ans (je les retournent 1 à 2 fois en réparation) puis partent à la poubelle.
J'ai donc acheté une Bosch bleu "GWS 1000" (gamme professionelle). Au bout d'un mois elle a cramé (c'est le moteur qui sentais la fumé): retour sous garanti, ils me l'ont réparé. Puis voila que c'est l'engrenage de transmission qui lache. Elle a 2 ans et demi et est encore sous garanti. Mais Bosch ne veux pas la reprendre sans frais sous prétexte que j'ai changé le câble éléctrique (je l'avais coupé).
Donc je ne touche plus à Bosch.
Bart Simpson- petit nouveau
J'hésite fortement avec la Hitachi G13Va, déconséillé sur ce topic, mais qui est garanti 3ans,
et la Flex L3410 qui a l'air mieux mais qu'i n'est garanti qu'un an (moteur garanti 1an et le reste de la machine 2ans).
J'ai habitude de toutes les machine crament rapidement. Alors avec une garantie 3 ans, je suis tranquil pour 3 ans et après elle va à la poubelle.
Mais peut être que ça vaut le coup de prendre la belle flex qui tiendra plus malgré une courte garantie.
Choix difficile...
Choix difficile...
il y a un truc que je ne comprends pas Bickford, quand le variateur tombe en panne, tu dis que cela fait 5 mois que tu l'as pourquoi ne pas l'avoir amener en sav tout simplement ? tu l'as acheté neuve où elle avait déjà servi ?
copoîd- très actif
En pro, Dewalt fait ce type de matos aussi. A voir peut-être ?
Ugo- complétement accro
C'est vrai ça Bickford, pourquoi ne pas avoir retourné la machine de 5 mois en garanti?
Le topic est vieux, je ne sais pas si Bickford est encore sur le forum.
bjr bart, oui étrange surtout que changer le câble d'une machine neuve est très amateur car il est sur que la garantie ne s'applique pas. Dès lors porter un jugement sur la qualité d'une machine me paraît vraiment peu approprié
et si il s'agit d'une seconde main alors là c'est encore plus
copoîd- très actif
Bin, si le câble n'est pas bon, trop court ou trop rigide, une technique peut êtr de changer le câble et de le garder préciseusement de cote afin de le remonter le jour d'un problème et faire jouer la garantie. Je crois que c'est ce que je vais faire à présent. Je viens de me faire refuser la garantie de Bosch à cause du câble changé, alors que c'est l'engranage de transmission qui est bousillé.
Elle a l'air bien quand même cette Hitachi G1VA. Je vais voie si je trouve une autre source d'avis.
Bart Simpson a écrit:Je viens de me faire refuser la garantie de Bosch à cause du câble changé, alors que c'est l'engranage de transmission qui est bousillé
effectivement c'est logique dès que tu as ouvert la machine, ils ne peuvent pas savoir ce que tu as fais
un zeste de mauvaise foi et d'économie faisant le reste
copoîd- très actif
J'ai un copain qui a un peu trop gonflé les pneu de sa voiture et il a sérré son moteur. Le soir il a pris une mauvaise cuite et il est mort d'un cancer foudroyant. Avant ça il avait renversé un verre d'eau sur son parquet et ça a foutu le feu a la maison. Pas de chance le mec.
copoîd a écrit:bjr bart, oui étrange surtout que changer le câble d'une machine neuve est très amateur car il est sur que la garantie ne s'applique pas. Dès lors porter un jugement sur la qualité d'une machine me paraît vraiment peu approprié
Bonjour je connais beaucoup de personnes qui changent les câbles de leurs meuleuses et autres appareils afin d'éviter d'utiliser des rallonges , il faut quelques connaissances en électricité , choses que peut être vous n'avez pas et j'en suis navré pour vous. De là à me faire passer pour un inconscient très amateur ou pire un menteur c'est un peu fort de café. Le fait de changer un câble d'alimentation ne m'empêche pas d'avoir un avis avisé et objectif sur cette machine , je suis chaudronnier et je sais de quoi je parle.
Je conserve soigneusement les câbles pour la garantie , là j'avais acheté cette machine sur un site internet et je n'avais pas envie de payer des frais de port pour un retour et m'entendre dire vous avez fait tomber la machine ou tout autre type de blabla habituel, j'en ai déjà fait les frais. J'avais besoin de la machine pour bosser toutes les autres étant sur un autre site.
Après chacun est libre d'acheter ce qu'il veut , ce retour d'expérience n'engage que moi et est là dans un but purement informatif ; Vous travaillez chez Hitachi peut être et mon intervention vous chagrine ?
Si c'est le cas, je le redis, cette machine est une Merde et elle a fini quelques temps après dans la benne sans aucuns regrets.
Je l'ai remplacée par du Fein et du Makita et depuis ça roule.
Sinon pour du matos valable le top du top mais pas donné du tout c'est FEIN ...
https://fein.com/fr_fr/meulage/meuleuses-dangle-compactes/
Bonne soirée
BICK
quelle agressivité, c'est toi qui est chagrin manifestement, si tu ne veux pas que l'on te pose de questions ne vient pas faire de sujet sur un forum
ça n'a pas de sens de dire cela, dès que tu modifies quelque chose sur une machine la garantie s'annule, là clairement tu ne sais pas de quoi tu parles
BICKFORD a écrit:Je conserve soigneusement les câbles pour la garantie
copoîd- très actif
» Hitachi vs Makita
» Finition cérusée
» Perforateur Hitachi DH24PC3
» Besoin de votre avis
» Coup de gueule, revendeur à éviter
» Finition cérusée
Page 1 sur 3
