Externalisation de mon aspirateur et mise en réseau
Hello,
Après avoir acquis un Felder AF22 d'occasion avec un lot de tuyauterie en galva en 160 et en 120, j'ai entrepris le projet d'externalisation de ce beau bébé.
Mes objectifs :
- limiter les poussières fines dans l’atelier
- diminuer le bruit provoqué par l’Aspi. L’AF22 est balaise de ce côté-là …
- améliorer l'aspiration en limitant au maximum l'utilisation de tuyaux souples
- ne plus avoir de tuyaux dans les pattes
- gagner de la place … car il est gros le Bébé …
Pour cela, je commence par les plans, la demande de travaux, la commande du complément de tuyaux et gogogogoooo
Il s'agira donc d'un petit local de 2m par 4 qui sera juste a coté de l'atelier. Par contre niveau hauteur , pas de limitation, se sera 3 mètres au faitage
Vous remarquerez la petite porte de 50 cm sur le coté ... a quoi servira-t-elle ? je vous laisse trouver son utilité ...
Modélisation du réseau d'aspiration.
En raison de la hauteur sous plafond limité et la présence de poutres, je ne voulais pas avoir des tuyaux de 160 sous les poutres.
Je voulais que tout le réseau passe entre les poutres pour garder ma hauteur sous plafond.
L'entraxe des poutres et le placement de la ligne principale en 160 sont donc des contraintes fortes.
Mes objectifs :
Ericfd79- complétement accro
Re: Externalisation de mon aspirateur et mise en réseau
Joli, Eric.
Le local sera fermé et indépendant ?
Joli, Eric.
Salut Alain,
Oui il n'y aura pas de communication entre l'atelier et ce local.
Je n'en voulais pour deux raisons : Le bruit , la transmission des poussières fines et surtout le WAF (Wife Acceptance Factor).
Il a déjà été compliqué de faire accepter de faire un trou de 180 mm pour y faire passer un tuyau de 160 ...
La maçonnerie n'est pas terminée (crépi, étanchéité toiture ...) , mais je n'ai pas résisté pendant les vacances à faire le réseau d'Aspi et a installé l'aspirateur
Dans le local cela donne ça
Plutôt que d'utiliser des raccords en tuyau souple pour finaliser les dernier centimètres, je suis repassé par la case impression 3D.
Ce sont les deux raccord noir sur la photo
L'AF22 est fixé au mur a une hauteur m'évitant de me plier en deux pour changer les sacs ... super pratique.
Le départ est en 160mm a partir de l'aspirateur pour se poursuivre sur 5 mètres sur la ligne principale qui va la scie a format.
La ligne principale entre les poutres
Coté scie a format avec une arrivée en 160 deux réductions en 160 > 120 > 100 pour aspirer la cape de la SAF et sous la lame
Et une réduction en 80 mm en spare pour aspirer une future défonceuse sous table
Une nouvelle pièce imprimé en 3D me permettant d'avoir l'arrivée vers la bouche de la cape bien de niveau et permettant aussi de limiter la longueur de l'ensemble.
Eric, si je puis me permettre :
Au prix de l'énergie, actuellement, et ça va pas baisser tout de suite, j'aurais renvoyé l'air extrait dans l'atelier, via un filtre.
Sinon, à part si ton atelier est isolé de la maison, l'air extrait et rejeté dehors devra soit être réchauffé.
S'il communique avec la maison, la dépression va chercher l'air chaud de la maison, air chaud que tu vas être obligé de remplacer par de l'air extérieur, qu'il faudra traiter, en chaud, ou en froid si tu es climatisé...
J'ai fait la même chose, mais ma porte donne sur l'intérieur de l'atelier
fazer- complétement accro
Oui je sais, ça a bien fait partis du questionnement de départ.sangten a écrit:
J'avais déjà lu tes divers intervention sur le sujet.
L'atelier dispose de sa propre prise d'air extérieure et cela permettra de ne pas prendre les calories de l'habitation.
Je verrai au quotidien ce qu'il en est. Et si a l'usage c'est pénalisant j'ajusterai.
Pour le moment c'est la concession que je suis prêt a faire, on verra à l'usage.
» Reseau d'aspiration
» Mon réseau d'aspiration
» réseau d'aspiration
» Des news de chez Makko
» Réseau d'aspiration
