Touret Silex MM 447 : réveil...
Bonjour à tous!
Un voisin m'a refilé un vieux touret, me disant qu'il ne marchait pas, il n'y avait pas les condensateurs de démarrage, tous les fils débranchés, etc...
Je l'ai donc laissé macérer quelques temps, puis je me suis lancé à le faire tourner... Et j'ai bien sûr pas pensé à faire des photos... Mais je décris quand même un peu comment j'ai fait, vu que je n'ai trouvé aucune doc sur le net...
Donc en fait il s'agit d'un moteur monophasé asynchrone à lancer, l'interrupteur est en deux parties, pour démarrer on appuie vers le bas, les deux parties descendent, quand ça tourne on relâche, et une moitié remonte. Cette moitié alimente un enroulement de lancement (on le repère grace à sa résistance beaucoup plus forte que les deux autres, de résistances égales :
- enroulement démarrage environ 50 ohms
- enroulements "normaux" : 9 ohms
Changement d'un roulement (6202 2RS ou ZZ), tout est emboîté, avec des petits rivets pas évidents à faire sortir qui tiennent la plaque de façade aux deux parties du corps (j'ai sacrifié un ciseau à bois premier prix Br Dép...). Le stator contient une rainure qui se met au point le plus haut, pour permettre le passage de la vis supérieure de maintient. Cette rainure n'était pas dans l'axe, j'en ai ch** pour sortir tout le stator!. Les roulements sont maintenus avec deux circlips intérieurs chacun (ça ne risque pas de bouger!!) Moi il m'en manque deux, j'ai remonté comme ça, on verra si ça bouge...
Ensuite, comme j'ai monté une brosse à la place d'une des meules, j'ai fait un petit carter (15/30 minutes, d'où le résultat!)
Et au final, ça tourne sans vibrer, c'est un régal, surtout pour le prix de revient
Deux trois photos quand même :
Merci d'avoir lu!
Bonne soirée à tous!
Merci d'avoir lu!
L'Ankou- complétement accro
Re: Touret Silex MM 447 : réveil...
Bonsoir L'Ankou,
j'étais bien passé à coté de ton sujet sur ce touret et en voyant la photo, je me demande si je n'ai pas le même en 380V dans l'atelier du feu tonton de ma moitié.
Et merci encore pour la rencontre. A renouveler sans modération !
Et dire que je croyais être le seul en France à avoir ce touret
Il est clair qu'on doit se revoir
» restauration touret peugeot / silex / val d'or
» Transformer un petit touret d'affutage en touret de polissage?
» touret Mercure
» reveil electrique
» Silex MIG160A déballage
» touret Mercure
» reveil electrique
