Blocage pince défonceuse
Je ne sais comment c'est arrivé mais ma pince de défonceuse ne voulait plus libérer ma fraise...
J'ai voulu insister et voilà le résultat, l'écrou a dégusté...
et la cage de la défonceuse s'est cassée
Pensez-vous que ce soit réparable sans trop de problèmes.
Le corps de moteur inférieur coûte 34.12€ et la pince 23€ mais j'ai peur de ne pouvoir changer la pince qui est bloqué.
Merci pour vos avis
Merci pour vos avis
jb53- complétement accro
Re: Blocage pince défonceuse
J'éviterai la colle sur ce genre de pièce... et surtout sur ce genre de machine ! quand ça tourne à 20k tr/minutes, j'ai pas envie que la fraise soit expédiée de manière aléatoire dans la pièce.
A priori, si le carter se trouve, ça peut se changer sans souci.
Pour la pince en revanche, il faudrait essayer en la dégripant (un coup de wd40), et avec une clef à choc (bien souvent, c'est assez efficace pour vaincre les frottements des serrages).
Vu que tu as accès au trou de l'arbre, tu peux le bloquer facilement dans un étau pour tenter de dévisser la pince plus facilement.
BZHades- complétement accro
merci pour vos avis.
Je n'ai toujours pas compris comment j'ai fais mon compte
Je n'ai pas eu l'impression de visser de travers quand j'ai mis ma fraise, ce qui doit être le cas puisque je n'ai pas pu la dévisser.
Je vais commander les pièces si je peux dévisser la vis de blocage de la pince.
Encore merci
Encore merci
Avant de retenter de dévisser, je commencerais pas noyer l'écrou dans du WD40 pendant plusieurs heures ou encore dans du kerdane (pétrole).
Après il semblerait que ta clef plate ait rippée, peut être une autre clef plus large et précise avec un bon appui (les clefs fournies ne sont pas toujours bien, mais peut-être que ce n'est pas ton cas) de la machine en desserrant vers l'appui et non en montant, cela permet de mieux maitriser sa force et surtout de peser de tout son poids...
En chauffant aussi l'écrou cela peut aider (au décapeur thermique).
Bon, je dis ça mais peut-être que c'est tellement bloqué et que tu as déjà fait tout ça, il reste alors la poubell....
Bonne chance, amicalement, Bernard.
Sur 2 photos , il semble que " le trou " sur l'arbre a été déformé par une tige , vérifier le Ø du trou et de la tige
A vérifier tout l'ensemble , prendre une clé plate " normale " car bien souvent celle livrée avec la machine est en tôle
Le W40 , en mettre " à plus soif " toute une nuit et essayer le desserrage le lendemain
Si cela se " desserre " passer une petite brosse métallique sur le filetage de l'axe et vérifier celui-ci
Bon courage
Bonne soirée
Cordialement Bricolo51
Bon courage
Bonne soirée
Bricolo51- acharné du forum
C'est impressionnant.
Peut-être faut-il rappeler comment doit-on monter ces pinces tout comme les pinces ER, il faut commencer par les placer dans l'écrou. Soit il faut la basculer pour que la collerette de la pince passe une petite plaque latérale qui est dans l'écrou. Cette petite plaque servira à désengager la pince en dévissant l'écrou. Soit c'est un jonc qui fait le tour de l'écrou et il faut forcer sur la pince pour que ses machoires se rapprochent et que le jonc puisse être passé. Ces opérations se font sans qu'une fraise ne soit engagée dans l'alésage de la pince. C'est après s'être assuré que la pince est bien prisonnière de l'écrou que l'on place la pince dans la broche et que l'on visse de quelques tours l'écrou. Maintenant on met la queue de la fraise dans la pince et on sert MODEREMENT. Nul besoin de forcer car ces pinces sont autobloquantes de par la pente de leur cône arrière. Pour sortir la pince de la broche il est IMPERATIF de laisser la fraise dans la pince. En dévissant l'écrou on dégage la pince et la fraise.
Pour moi la vue des photos ne me dit pas qu'est ce qui est bloqué. Il faudrait plus de détails.
Stan
J'ai décrit la mise en place des pinces ER et de certaines pinces de défonceuses. Il y a des défonceuses qui ont des pinces d'un autre type.
Stan
stanloc- Banni
Bonsoir à vous tous,
Bernard: la machine était bien bloquée puisqu'elle était fixée sous la table. J'ai pris une clé plate Facom pour dévisser l'écrou quand j'ai vu que çà ne venait pas, mais çà n'a rien changé...
Bricolo: la déformation du trou est due à l'effort que j'ai appliqué pour essayer de dévisser, c'est l'alu qui a cédé :
suite à l'essai fait avec une grosse clé à molette...
Stéphane: j'ai pas pris de rallonge, juste une clé à molette Facom de 15"
alors
Stan: la pince était bloquée dans l'écrou, je ne l'ai pas sortie quand j'ai changé la fraise. J'ai essayé de sortir la pince mais je n'ai pas réussi alors j'ai remis une nouvelle fraise avec le résultat que l'on sait, je sais maintenant que j'ai fais une connerie...
bonne soirée
bonne soirée
Quelle est la marque de la défonceuse ?
Stan
Stan
stanloc- Banni
marque Triton (voir quatrième image )
à + lulu
stanloc a écrit:Quelle est la marque de la défonceuse ?
Stan
à + lulu
Bravo Lulu, toujours aussi observateur à ce que je vois...
et voici le modèle
salutations
et voici le modèle
salutations
Merci mais à mon age je ne parviens plus à faire le poirierLulu 21 a écrit:Bonsoirstanloc a écrit:Quelle est la marque de la défonceuse ?
Stan
marque Triton (voir quatrième image )![]()
à + lulu
Stan
stanloc- Banni
assez d' accord avec stanloc,
de grandes chances que la pince était mal encliquetée avant serrage de la fraise
avant le serrage bien s' assurer que le jeu montré sur l' image n' existe pas
problème classique sur les kress quand on débute et qu' on ne sait pas
" l' expérience est une lanterne allumée qu' on porte dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru ...."
ducran lapoigne- acharné du forum
Bonjour à tous et merci pour vos lumières,
Et voilà où j'en suis dans le démontage
Maintenant, je ne peux aller plus loin dans le démontage, il faut que je trouve un réparateur, j'attends vos suggestions.
Au mois d'août c'est pas gagné, je me rapprocherait de Triton pour le réparateur, s'ils ne sont pas fermés.
Amicalement, Bernard.
Quelque chose me gêne, je le dis comme je le pense. L'écrou est abimé (la photo) car la clé a ripé, je pense. Donc il faut revoir la méthode de travail.
Si j'étais dans cette situation, cassé pour cassé, je finirais de casser le carter pour dégager entièrement l'induit. Cela permettrait de serrer l'induit dans un étau après avoir réalisé un berceau en deux coquilles en bois dur de sorte que l'induit soit serré dans cet alésage cylindrique sur sa périphérie. Et là avec une clé de qualité on peut de nouveau s'occuper de l'écrou avec des efforts alternés dans les deux sens après avoir bien imbibé l'ensemble de WD40. C'est bien le diable si quelque chose ne bouge pas.
J'ai vu une vidéo sur youtube et on peut y voir que la pince est solidaire de l'écrou donc la description que j'ai faite sur la façon de faire avec les pinces ER et les pinces de certaines défonceuses est donc pertinente et s'applique à cette machine.
Si c'est l'écrou qui refuse de tourner, la solution ultime c'est de monter sur une Dremel un disque à tronçonner et de fendre l'écrou selon une génératrice. Même si on fait une marque dans le filetage de la broche à mon avis cela ne sera pas préjudiciable pour monter un écrou neuf.
Il reste une question existentielle : est ce que le rachat d'un carter neuf (car il est irréparable vu qu'il assure le logement du roulement à billes) et le fait que la broche n'est probablement plus très nette, vaut le coup car j'ai vu que cette défonceuse ne coûte que 250 € environ.
Stan
Stan
stanloc- Banni
J'avais déjà suggéré la poubelle... Avantage, tu repars sur un modèle un peu plus costaud...
Je doute qu'une réparation soit vraiment la solution, mais fais faire tout de même un devis, sait-on jamais.
J'aimerais bien comprendre ce qui s'est passé, que cette mésaventure serve au moins à d'autres.
Bonjour aux suiveurs,
Aujourd'hui, poursuite du démontage car je n'ai pas de nouvelle de Hard....n pour une demande de devis.
Comme suggérer par Stanloc, je crois, j'ai découpé l'écrou de la pince avec mon micro moteur
et un petit coup de burin après
Le démontage de ce genre de pince se fait en poussant sur la pince, il n'y a pas de système de retenue,
avec la presse, çà va tout seul
je démonte la pince de 6.35 de son écrou que j'avais avec mon coffret pour remettre la pince de 8 en échange
et je poursuis le démontage des autres pièces
Heureusement que j'ai la presse, çà facilite grandement ces opérations
et voilà, tout est démonté, je peux commander ma pièce...
A +
A +
Je suis désolé mais moi je vois sur tes photos que la pince a une rainure en haut et l'écrou de même donc normalement il y a un jonc dans la rainure de l'écrou qui sert à retenir la pince SI ON LAISSE la fraise à poste lorsqu'on dévisse l'écrou.
Stan
Stan
stanloc- Banni
J'arrive trop tard un petit coup de "bleuet", du chaud, aurait bien, (peut-être), débloqué la situation...
Merci tout de même maintenant on sait comment c'est fait !
Cordialement DR
Cordialement DR
Je comprends maintenant les informations que donnent certains vendeurs de défonceuses à propos des pinces pour leurs machines ; il est souvent question de pinces et d'écrous associés, d'où le prix de ces pièces. Si on veut plusieurs tailles de pinces on arrive presque au prix de la défonceuse elle-même. Pour moi normalement toutes les pinces doivent pouvoir être montées dans un seul écrou.
http://www.tritontools.com/fr-FR/Product/AccessoryList
http://www.tritontools.com/fr-FR/Product/Accessories/Router%20Accessories/TRC140
Stan
Stan
stanloc- Banni
stanloc a écrit:Je suis désolé mais moi je vois sur tes photos que la pince a une rainure en haut et l'écrou de même donc normalement il y a un jonc dans la rainure de l'écrou qui sert à retenir la pince SI ON LAISSE la fraise à poste lorsqu'on dévisse l'écrou.
Stan
Bonjour Stan,
La pince a bien une rainure mais il n'y a rien dans celle-ci (pas de jonc pour faire le maintien).
La pince tient de part son élasticité dans cette gorge et on ne peut pas la sortir à la main, trop dur.
Apparemment ce genre de pince n'est pas prévue pour être démontée, c'est ce que je pense.
Salutations
En y regardant mieux c'est le haut de la pince qui semble former un bourrelet qui se loge dans la rainure de l'écrou. Peu importe on est dans le cas de figure que j'ai évoqué au début de mon intervention et sur le site d'amazon on trouve cette défonceuse en vente ainsi que 5 pinces qui sont vendues prisonnières de leur propre écrou. En tous les cas il faut placer la queue de la fraise d'abord dans la pince avant de visser l'écrou sur la broche et SURTOUT dévisser entièrement l'écrou avec la fraise en place si on veut changer de pince. Moi je mets une lichette de graisse sur le cone de la pince et sur le cone de la broche avant l'introduction de la pince, comme sur le pas de vis de l'écrou et de la broche. Par contre garder la queue des fraises et l'alésage des pinces bien propres et non gras.
Stan
Stan
stanloc- Banni
