Balcon avec escalier de meunier
+18
guylaume
toutikini
charles5
vermoulu62
Lasta
amoilpot
22 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Ayant pour projet la réalisation d’un balcon avec escalier de meunier je me pose la question de l’achat d’une fraiseuse à domino ou d’une mortaiseuse à bédane. A l’heure actuel je fais mes mortaises à la défonceuse avec le gabarie de Santé et les tenons à la circulaire sous table avec chariot américain je n’ai pas de toupie mais la défonceuse sous table. Je devrais avoir environ 80 mortaises et autant de tenons à faire ou 160 mortaises avec dominos. Alors votre avis fraiseuse ou mortaiseuse. Les bons plans pour l’achat sont aussi les bien venus. Je vais bien sur essayer de vous faire partager cette fabrication
Salutation
Carol
Salutation
Carol
amoilpot- très actif
Re: Balcon avec escalier de meunier
Escalier de meunier bien sur je ne sais pas comment rectifier la faute dans le titre donc si vous pouvez le faire ce serais bien merci
Carol
Voilà Carol,
Carol
Voilà Carol,
Merci Renaud
Bonsoir Amoilpot,
difficile de repondre...
quelle epaisseur de marche envisages tu?
a partir d une certaine dimension il te faudrait plus la domino 700 que 500 ...
cela depend donc du type de realisations prevues
ensuite il y a l aspect financier...tu peux trouver une bonne petite mortaiseuse bedane a 200 € d occas alors qu une domino vaut plus de 1000€ neuve et les occas sont rares .
perso selon ta configuration machine,j opterai plus pour une domino qui te soulagerai pour toute mortaise et tenon classique,ta def et scie serviraient pour du hors gabarit..
mais pour une echelle meuniere on rainure a la defonceuse avec gabarit et grosse fraise de 30 pour les marches...une fraise couterait bien moins cher .
voilà tout ce que je peux amener au moulin
toma
toma
tomailya- complétement accro
Bonjour toma
D’abord merci pour ta réponse.
Epaisseur des marches 35 que je compte prendre dans des feuillures des limons
Limons coté mur 260 * 35 et coté extérieur 260 * 50
Barrots 55 *35
Poteaux 100 * 100
Rambarde 80 * 50
Si j’achète une domino ce sera la 700 je trouve que la 500 manque de profondeur mais le prix fait mal. Je vais essayer de mettre un petit sketchup pour être plus claire
Carol
Barrots 55 *35
Poteaux 100 * 100
Rambarde 80 * 50
Carol
https://i.servimg.com/u/f68/19/39/49/31/balcon11.png
Je voulais faire apparaître l’image. Command faire ?
Bonjour,amoilpot a écrit:Je voulais faire apparaître l’image. Command faire ?
Lire ce TUTO qui explique comment poster une image.
Je suppose que j’ai oublié la dernière étape choix de la taille de la photo car j’ai lu le tuto
Merci Renaud
Merci Renaud
Comme le dit si bien Toma, pour ce genre d'échelle, on défonce... Je viens d'en finir une et tout est fait à la défonceuse. Les limons (qui ne sont rien d'autre que du madrier) étaient suffisamment épais pour enfoncer les marches de 3.5 cm à l’intérieur de celui-ci (soit 7cm au total pour les deux cotés)...ça ne bouge pas d'un poil et même si le bois travaille (+ que nous en tout cas), la marge est plus que raisonnable. Le gabarit est très simple à réaliser à partir du premier tracé de marche, par-contre ma plus grosse fraise était une 22 mm donc plusieurs passes nécessaires mais les 17 marches (soit 34 défonçages) ont été faite en à peines 3 heures (oui, je sait j'ai flemmardé) et après j'ai passé 1 heure à équarrir les angles au ciseau (là aussi j'ai pris mon temps)...
Bon, en même temps j'ai toujours appris a réalisé les escaliers en défonçant le profil des marches sur les limons mais le tenon-mortaise ne m'inspire pas confiance pour ce genre d'ouvrage... Ais-je tord ???
Cdlt...
Lasta- acharné du forum
Pour un dépannage car il n'y avait que quatre marches à poser, j'ai entaillé les deux limons avec une circulaire (dans mon cas TS75), un guide au bon angle et des cales d'épaisseurs de 3,2 6,4 9,6 12,8 et j'ai mis les épaisseurs de marches à 25,6 simplement parce que ma lame à une voie de 3,2.
C'est très long mais pour quatre marches ça allait.
PS: Maintenant en réfléchissant mieux je pense que j'aurais pu être plus rustre, entailler les deux cotés de la mortaise le reste à l'arrache et finir au ciseau
Et que pour des mortaises débouchantes devant et derriére le limon bien sur.
Bonjour a vous
Je compte bien faire des rainures de 2cm dans les limons les mortaises sont pour les barreaux de la rambarde et du balcon 33 au total donc 66 mortaises rien que pour eux. Je ne sais pas si tu à tord mais dans ce cas ont sera 2
Merci niaproun pour ta réponse
Carol
Carol
bonjour ,
en parlant barreaux de rambarde ,ça me fait penser que pour mortaiser avec angle ,la domino te laisse en rade alors quela mortaiseuse bedane avec montage affleur d'etabli comme le fait Diomedea te permet ce type de mortaise...
a reflechir...
toma
a reflechir...
toma
A mon avis pas de problème avec la domino en faisant les coupes en biais et donc les mortaises sont d’équerre par rapport à ces coupes
https://i.servimg.com/u/f68/19/39/49/31/tenon_10.png
Je bloque toujours pour afficher une image
amoilpot a écrit:https://i.servimg.com/u/f68/19/39/49/31/tenon_10.png
Hello, tu entoures ton lien avec des balises img et /img entre crochet, comme ça
- Code:
[img]http://i68.servimg.com/u/f68/19/39/49/31/tenon_10.png[/img]
Merci Meles
J’essaye avec une photo de la façade
Génial ça marche
Re...
Effectivement c'était pas très clair concernant les balustres (Je pensait aux marches moi)...
quelles sont les dimensions de tes. solives et quel debord?
toma
toma
800 * 145 * 55
Les solives sont en chêne pris à la construction avec le plancher espacé de 50 cm
Depuis une quinzaine de jours j’ai démarré la fabrication de mon bacon avec escalier de meunier voici quelques photos
Les barrots débités
[img][/img]
Dégauchi raboté section fini 56 * 36
[img][/img]
Mortaisage à la fraiseuse à domino
[img][/img]
Avant de continuer je vérifie que tout ce passe bien donc j'envoi
Les barrots débités
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Arrondi de la main courante section 56 * 51 arrondi 19 de rayon
[img][/img]
Creux avec fraise de 19 de diamètre
[img][/img]
Fabrication des dominos de 12
[img][/img]
Avec la fraise à 45°
[img][/img]
Coupe à longueur ici 50 mm pour les barrots
[img][/img]
Mortaise des 2 poteaux de balcon 140 * 19 * 60 de profondeur réalisé avec la domino et la fraise de 14 en faisant des passes successive les poteaux ont une section de 71 * 71 et réalisé par collage puisque débité dans des plateaux de 41
[img][/img]
Pans coupé des sommets de poteaux
[img][/img]
Creux de sommets
[img][/img]
Assemblage de la rambarde avec les croisillons à la demande de ma femme qui aime bien me faciliter la vie
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Creux de sommets
[img][/img]
[img][/img]
Super ça ! Beau reportage comme je les aime, merci du partage !
Ugo- complétement accro
» Escalier provisoire devenu définitif en pin sylvestre, à double balancements
» un échafaudage en bois à 4m, avec escalier pour refaire une toiure
» conception d'un escalier avec skechup
» Escalier Droit en Frêne avec tiroirs
» (PROJET) Habillage escalier Béton avec bois
Page 1 sur 3
