Problème câblage moteur Kity 617
+5
JCM
Viking
Boubou
9 participants
Voilà, venant de faire l'acquisition de la scie Kity 617 de mon grand-père qui marchait très bien, je suis en train de la remettre en état, j'ai tout démonté, nettoyé, graissé et remonté, et là tout marche sauf le moteur, je crois que je me suis planté dans le câblage sur le bornier du moteur.
Quant j'ai voulu tester, tableau qui disjoncte, là du coup grosse sueur froide car à mon avis le moteur est hs ou alors c'est le gros condo qui a tout pris.
Du coup je fourni la photo du câblage actuel (je pense pourtant avoir remis comme s'était avant, mais honnêtement là j'en suis plus sûr ...).
En espérant un connaisseur qui pourra m'aider. Merci
Dernière édition par diomedea le Dim 25 Sep 2011, 08:12, édité 1 fois (Raison : mise des images dans le post)
Boubou- petit nouveau
Re: Problème câblage moteur Kity 617
Bonjour Boubou,
Personnellement je ne pourrais pas t'aider, mais n'est crainte les pros de l'élec ne vont pas tarder à te répondre!
PS: Pour plus de simplicité, j'ai mis les images directement visible dans ton post.
A vue de nez, tu as court-circuité le condensateur.
Il me faudrait plus d'infos : d'où viennent les différents fils de la première photo, les caractéristiques du condo et d'où viens ta terre ?
Petite aide : pour un moteur en 230 :
(tu comprendra aisément tes différentes erreurs)
P.S : toujours prendre une photo du câblage "avant" de décabler, ça aide beaucoup
- Flubox -
Flubox- complétement accro
Ba je sais pas si c'est vraiment le condo mais çà serait bien car je pense que çà peux encore ce trouver çà.
Donc pour résumé : il y a 9 fils en tout (3 venant du contacteur M/A - 2 venant du condo - 4 venant de l'intérieur du moteur) et j'ai aussi mis la photo du condo (25 uF).
Sur le bornier, on a :
Z -> Bleu foncé (Condo), Bleu (Moteur)
X -> Rouge (Moteur), Marron (Contacteur M/A)
Y -> rien
U -> Bleu clair (Contacteur M/A)
V -> Marron (Moteur)
W -> rien
Ps : J'ai essayé de mettre l'affichage des photos pourtant héberger sur hosting pics mais çà a pas marché pas donc je laisse le soin à un modo de rectifier svp, merci d'avance.
Y -> rien
W -> rien
salut Boubou,
pour la référence, LS80P, ça ressemblait fort à du LEROY SOMER, donc après une petite recherche, j'ai trouvé ça:
http://www.leroy-somer.com/catalogue-industrie/fichiers/3-LS-mono-fr.pdf
la puissance et la vitesse correspondent...
donc le 80 pour la hauteur d'axe, le P pour le mode de démarrage (condo permanent)... pour le reste (surtout le branchement qui t'intéresse), je n'ai pas trop eu le temps de chercher, si ça peut aider quelqu'un dans les recherches... pour moi ce soir c'est cuit, désolé
bonne soirée
bonne soirée
Viking- posteur Régulier
Salut boubou
Je commencerai déjà par écarter les cosses.
Attention aux arcs électriques
JC
JC
JCM- je prends du galon
probleme cablage moteur kity
Bonsoir Boubou
vue exterieur est ce que ton moteur ressemble à ça :
sur celui-ci l'inter de démarrege est directement sur le moteur j'ai pris une photo de l'interieur de le boite mais il faudrait que je démonte l'inter pour y voir plus claire
de toute façon tu a 4 fils qui sortent du moteur(bobinage),2 de ces fils sont la sonde thermique il faut les brancher ou les schinter
sinon le moteur ne démarre pas
de ce que je sais le condensateur aide au démarrage du moteur(sens de rotation) la dessus l'electro d'astreinte (Flubox) te renseignera mieux que moi autrement pour savoir si ton moteur est grillé il te faut un homemetre pour tester demande à l'electro la marche à suivre moi je ne suis qu'un serreur de boulons
à+
à+
Bonsoir lulu, oui mon moteur ressemble au tien, juste que l'interrupteur a été déporté et un cache à été visser sur le bornier (enfin c'est ma déduction car sous le boitier de l'interrupteur il y a un jour et il peux à mon avis se visser sur le moteur et l'intérieur du boitier ressemble au tien.
Merci à toi Viking de ta recherche, espérons que çà peux aider un de mes sauveurs
Mais espérons que le moteur ne sois pas mort, je doute qu'un neuf serrai dans mon budget.
Je reste à la disposition pour autres photos et explications.
Bonjour Boubou,
Trouves le plan de câblage pour un moteur mono avec condensateur permanent http://www.volta-electricite.info/img/reportage13/1tp_mn.jpg
Avec pour tes repères Z=W2 , Y = U2 , U = U1 et V = V1.
Quand tu vois où est la barrette sur le schéma pas étonnant que cela est fait boum!!!!
Tu as les deux configurations pour le sens de rotation.
Voici un test que tu peux faire .
Test:
a ) débrancher les cinq fils, deux condo et trois alim
b ) bien resserrer les écrous du bornier
c ) prendre avec un ohmmètre entre W2 et V1 tu dois avoir conductivité car c'est l'enroulement principal, faire de même avec U1 et U2 ce sera l'enroulement secondaire. Si à chaque mesure l'aiguille bouge les enroulements ne sont pas coupés.
d ) Après poser un des testeur sur la vis de terre du bornier et l'autre sur la carrosserie pour avoir une déviation maxi de l’ohmmètre, sans décoller le premier testeur prendre le deuxième et tester U1 et V 1 puis W2 et U2 tu ne dois jamais avoir aucune déviation!!!
SI par malheur sa bouge cela voudrait dire qu'un des enroulements ( le ressort bleu ou rouge sur le schéma ) est à la masse.
Si ça ne bouge pas et que ton moteur ne tourne pas il y a des chances que le condo est pris un grain mais je ne saurais pas t'expliquer comment le tester.
Den ar mor
A bord il n'y a qu'une "corde " celle de la cloche et qu'une "ficelle " celle du saucisson
Test:
Den ar mor
Den ar mor- petit nouveau
Il te suffit de réaliser cela :
- Flubox -
Bonjour à toi Den ar mor,
Tu oublies celle de rechange, mais je peux me me tromper... c'est comme il n'y a qu'un chat égalementA bord il n'y a qu'une "corde " celle de la cloche et qu'une "ficelle " celle du saucisson
Bien à toi "Pays"! (sincèrement).
Amunuzer- Banni
Après avoir vérifier le conductivité et refais le câblage du 1er sens, çà marche nickel, juste peut être un faut contact dans l'interrupteur car il démarre que 2 fois sur 3, à vérifier.
Par contre je trouve qu'il tourne moins vite qu'avant (enfin j'en suis pas sûr) et surtout après 30s en marche le moteur était très chaud sur toute la carcasse, c'est normal ?
En tout cas, grand merci à tous
PS: petite question, dans quel sens il doit tourner , là il tourne dans le sens horraire quand on regarde du coté arbre moteur et courroie ?
Pour la chaleur, c'est normal : vérifie quand même qu'il a bien son ventilateur, et qui tourne bien.
Qu'il tourne moins vite, c'est techniquement pas logique, à part si du bobinage a cramé ??
Il tourne dans le sens que tu veux, en fonction de la position des tes phases. Inverse une phase avec l'autre, il tournera dans l'autre sens.
Quel câblage as tu effectué pour que ton moteur marche ?
- Flubox -
cablage moteur kity
bonsoir boubou
que la carcasse du moteur soit trés chaude n'est pas normal pour moi (désolé Flubox de ne pas etre de ton avis) reste a savoir ce que tu appelle chaud (peut tu y faire cuire un oeuf dessus?)
maintenant les moteurs kity étaient équipé d'une sonde thermique qui le protége (elle coupe le moteur à un certain degrés de chaleur j e pense au environ de 70°)
la photo du moteur que j'ai posté concerne un moteur à 2 bouts d'arbre et malgrés le ventilateur il chauffe pas mal et ce coupe fréquement au bout d'un certain temps d'utilisation au bout de 5 mn d'arret je peux le redémarrer sans probléme je l'utilise depuis les années 70
Flubox il faudra m'expliquer comment tu peut intervertir les phases sur un moteur en mono pour changer le sens de rotation je suis ne connais pas tout mais suis trés curieux de nature
à+
à+
Bonjour Boubou,
Après 30 s de fonctionnement que ton moteur soit très chaud n' est pas normal. Je crains pour lui.
Lulu21, je sais qu' il est possible d' inverser le sens de rotation de certains moteurs en 220 MONO. Ces moteurs n' ayant qu' une phase et un neutre, je cherche encore comme toi.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
Bonsoir Ledzep
heureux que tu sois comme moi (chercher à comprendre) sur un moteur mono je pense que le sens de branchement du condo a son importance
à+
à+
En effet le branchement du condo à son importance sur un moteur mono. Le condensateur sert a déphaser (décaler dans le temps) la phase sur le second enroulement du moteur et créer ainsi un pseudo champ tournant qui est la condition nécessaire pour démarrer (lancer) un moteur électrique.
Bien souvent sur un moteur mono l'enroulement d’excitation (celui avec lequel il faut brancher le condo en série) est différent de l'enroulement principal celui qui génère la puissance en bout d'arbre.
Pour moi ce qui pourrait expliquer le problème de chauffe excessive du moteur serait un croisement entre les 2 enroulements, je veux dire par là le condensateur serait en série avec le mauvais enroulement.
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
Lulu je crois que cela se passe au niveau de l' induit ou de l' inducteur, pour l' inversion du sens de rotation.
Problème résolu, le moteur tourne beaucoup mieux, moins bruyant et ne chauffe plus du tout, froid après 5 min à tourner.
Pour vous éclairer, suite aux conseils de Den ar mor, j'ai trouvé le câblage sur Volta.
Pour ma part, j'ai utilisé le 1er sens de marche et c'est le bon, en suivant le 2e sens à mon avis çà doit inverser le sens de rotation du moteur.
Mon problème de chaleur, bruit et vitesse moindre était dû à une inversion du câblage du stator et du rotor. Si quelqu’un à besoin d'aide maintenant j'ai bien capté comment il marchait et se câblait.
Maintenant, j'ai plus qu'à me faire ma table de sciage (façon John Heisz ) et à y rajouter un arrêt d'urgence et un bouton marche/arrêt avec anti-redémarrage.
Par contre, je cherche le plan et les cotes du protège lame car je n'ai retrouvé que les couteaux diviseurs et pas le protège, donc je vais en faire un en contre-plaqué mais connait pas les cotes.
En tout cas, enorme merci à tous, ce forum c'est sûr je l'adopte, et j'aurai surement d'autre questions d'içi là
Je vous remets ce petit croquis qui je pense vous en dira plus qu’un long discours.
Bien sur Ledzep a parfaitement raison le fait de permuter les phases (rouge et bleu) ne changera en rien le sens de rotation si non il suffirait de faire un demi tour à la prise dans le mur pour qu’il tourne dans l’autre sens.
Pour changer le sens de rotation d’un moteur 220v mono il faut un condensateur .
Deux manipulations sont à faire, l’une sur la barrette, l’autre sur le condo.
Comme vous le voyez sur le schéma un fil du condo est toujours branché sur la phase et l’autre sur une borne de l’enroulement secondaire (bleu). D’autre part la barrette est toujours sur le neutre et sur le même enroulement secondaire mais toujours à l’opposé du condo. Si vous ne respecter pas cette règle vous auriez le condo entre phase et neutre et la BOOM !vous les devez bouger deux pour changer le sens
Si mes souvenirs sont bons le fait de mettre le condo en série sur l’enroulement secondaire car il est toujours sur le secondaire fait que vous occasionnez un retard sur le déphasage du courant et donc perturbiez le champ magnétique de vos enroulements ce qui entraine un changement du sens de rotation.
Voila en espérant vous avoir répondu à vos questions
Den ar mor
A bord il n'y a qu'une "corde " celle de la cloche et qu'une "ficelle " celle du saucisson!!!
Den ar mor
Re bonsoir à tous
Je voudrais m'excuser auprès de Bruno31 qui a donné des explications beaucoup plus précises que les miennes . Comme je suis assez long à faire mes réponses et mises en pages je n'ai pas vu que tu avais déjà répondu.
Sincèrement désolé
Den ar mor
Sincèrement désolé
Den ar mor
Il n'y a pas de mal Den ar mor.
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
» Cablage moteur scie kity 220 mono
» Cablage moteur M.A.L.
» Cablage moteur
» cablage enroulements moteur
» Cablage moteur continu
» Cablage moteur
