Interface usb ethernet
Dans vos lignes j'ai lu que l'on pouvait faire tourner une ID Premium (carte post processeur 32 bits) avec un windows 64 bits et
qu'il fallait une INTERFACE USB ETHERNET.
J'aurais aimé savoir ce que c'est, à quoi cela ressemble, je demande quoi à mon vendeur de matériel ?
Lorsque j'ai demandé une interface usb ethernet a mon vendeur m'a posé un tas de questions auxquelles je n'ai pu répondre.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
papoujp- je prends du galon
Re: Interface usb ethernet
C'est USB ou Ethernet, pas les 2 en même temps
Pour l'instant ton ID est pilotée en port // ? (le gros câble comme pour les vielles imprimantes)
Tu ne précise pas, mais je suppose que tu utilise Mach3 ?
C'est ce que je viens de faire sur ma CNc, j'ai acheté un boitier intermédiaire ; d'un coté il se connecte en Ethernet au PC et de l'autre en port // sur la CN, donc pas besoins de toucher à l'électronique existante de la machine.
ce boitier existe en USB et en Ethernet ; voici celui que j'ai pris (en version boite)
http://www.cnc-shop.ch/interface-ethernet.htm
note que ce n'est pas simplement un adaptateur, c'est le boitier qui produit les signaux moteur à la place de Mach3, ce qui permet d'obtenir un résultat plus fiable et d'exploiter au mieux les perfs des moteurs.
Il existe d'autre boitiers, plus ou moins bien compatibles avec Mach3, certains remplacent même la breakout board ... à voir ce que tu a déjà comme électronique de pilotage sur l'ID (si tu peux mettre une photo) ; je sais qu'il existe plusieurs versions ..
Fraiseuse 3D
Bonjour a tous,
Merci encore à David pour la réponse au sujet de l'interface.
Le problème a été résolu par l'installation de WIN Vista 32 bits. J'ai eu un mal de chien pour en retrouver un. La carte post processeur est TB6560 4 axes à monter d'origine pour la Premium de ID Conception.
Quelques petites questions, si ce n'est pas abuser:
L'apprentissage de cambam est assez enthousiasmant, par contre je rencontre de grosses difficultés avec mach3, au niveau des réglages notamment. J'ai imprimé le manuel d'utilisation et j'avoue ne pas comprendre grand chose. La manipulation manuelle des axes est acquise,
mais comment régler la table, le point zéro (la croisée des 3 axes cambam) les limites a ne pas dépasser, faut il mettre des fins de courses, le menu configuration et fonctions spéciales ?
Au chargement d'un fichier cambam, dans mach3, y a t-il quelque chose de particulier a faire avant de lancer la machine?
Salutations
Papoujp
Salutations
Papoujp
Je ne sais pas de quoi tu veux parler exactement.
Une fois que tu a amené ta fraise à ce que tu considère comme ton point 0, tu clique sur le bouton de mise à zéro des axes.
http://www.metabricoleur.com/t401-cn-du-dessin-a-la-piece-debutants
ici, 1iere vidéo (sans palpeur pour le Z, tu fait comme sur le tuto précédant, avec une feuille de papier et tu met le Z à 0 en cliquant le bouton de RàZ)
http://www.metabricoleur.com/t5314p25-fabrication-cnc-coffret-electrique-en-mdf#89192
note que l'ID d'origine n'a pas de contacts de référencement, donc tu zappe la première partie car tu ne peux pas faire le "homing"
Pour gérer des limites logiciel, il faut un contact de référencement sur chaque axe pour prendre un 0 de référence ; si tu n'a pas ces contacts, tu ne peux pas référencer et donc régler des limites ne sert à rien.
http://www.metabricoleur.com/t1578-mach3-branchement-et-parametrage-contacts-home-et-e-stop#19339
note bien que les coordonnées données par les contacts de référencement sont les coordonnées machine, le 0,0 que tu fais en accord avec le 0,0 de cambam concerne les coordonnées pièce (de travail)
http://www.metabricoleur.com/t9895-comprendre-ce-qu-est-le-referencement-des-axes-avec-mach3#188703
te voila avec un peu de lecture pour le WE
Fraiseuse 3D
Bonjour David,
Bonnes lectures effectivement, ok pour le référencement de la table, en fait je cherchais la difficulté là où elle n'était pas .
Par contre en premier essai j'ai importé dans mach3 un dessin cambam, une poche (30mm), un perçage (15mm) et un contour (100x50mm). La machine a tout fait mais sur la pièce la poche fait 8mm, le perçage en fait 5 et le contour 15. ???
Réglages mach3 ???
Merci d'avance
Papoujp
Réglages mach3 ???
Merci d'avance
Papoujp
Bonjour à David et à tous,
J'ai trouvé mon bonheur, une série de vidéos qui expliquent les réglages mach3.
Enfin pu produire mes premiers copeaux.
Salutations
papoujp
Salutations
papoujp
Normalement pour les ID-CNc, Bruno fournis directement le fichier de config pour Mach3 ..
voir en bas de page
http://id-conception.fr/machines-cnc/1-id-cnc-premium.html
voir en bas de page
» Achat et réglage Smoothstepper Ethernet
» réglage et programation CNC
» Paramétrage carte ethernet XHC dans Mach3
» Ethernet Smoothstepper et Mach3 - configuration moteurs
» Configuration Mach 3 pour BZT PFM 750P via port ethernet
