cheville chimique en haut d'un boisseau brique double paroi - autrement ?
un chantier de tubage d'un poele est en cours
je dois fixer la plaque métal qui va boucher le haut du boisseau ; c'est un boisseau en brique de 35x35 (une double paroi avec des alvéoles dans le sens de la hauteur) ; l'intérieur sera tubé et le tube traversera la plaque
j'ai acheté des chevilles chimiques sur conseil du vendeur ; ces chevilles seront aux 4 coins + tiges filetées
j'espère que la pate va bien déborder et va bien occuper l'espace vide pour se figer dans l'alvéole (et sans couler en bas de l'alvéole)
y a t'il d'autres types de chevilles (ou astuces) à utiliser pour un ancrage mécanique dans cette alvéole vide ?
manuz- complétement accro
Re: cheville chimique en haut d'un boisseau brique double paroi - autrement ?
Ce type de fixations est très approprié à tes travaux, mais nécessite quelques précautions. Pour avoir bossé avec le btp je pense bien connaître le sujet. Si tu veux des tuyaux (c'est le cas de le dire) ce sera avec plaisir.
touchatout- acharné du forum
touchatout a écrit:
Ce type de fixations est très approprié à tes travaux, mais nécessite quelques précautions. Si tu veux des tuyaux (c'est le cas de le dire) ce sera avec plaisir.
merci de toucher à mon problème
comme j'ai déjà acheté les chevilles chimiques, je te demande donc quelles sont ces précautions
la méthode a priori :
un petit bout de carton en haut de l'alvéole et j'y passe dedans la cheville et elle tombe pas au fond, retenue par le carton ; j'envoie la mousse ; je met la tige en tenant la cheville avec une pince pour pas qu'elle s'enfonce au fond de l'alvéole (sans la pince, je crains que ca s'enfonce) ; je passe la plaque dans les tiges ; je mets mes tiges bien vertiales ; j'attends 12h ; je scie la surlongueur des vis ; je visse définitivement
Bonsoir la cheville dont tu parles doit être le tamis.Donc perçage au diamètre du tamis après injection du scellement chimique dans le tamisens bien remplir enfin tu insere ta tige fileté.si il fais assez chaud ça prend très vite
slipknot62- posteur Régulier
slipknot62 a écrit:Bonsoir la cheville dont tu parles doit être le tamis.Donc perçage au diamètre du tamis après injection du scellement chimique dans le tamisens bien remplir enfin tu insere ta tige fileté.si il fais assez chaud ça prend très vite
oui c'est le tamis ; mais rien à percer car le tamis va aller dans le vide de l'alvéole..
il doit y avoir 1 cm (je sais pas exactement) de vide autour du tamis avant de toucher les parois de la brique
Perso, comme y a pas d'effort j'aurais pas mis du chimique...
J'aurais bouché simplement l’alvéole au mortier, puis mis une cheville classique.
ricoud- complétement accro
Tu veux dire que le tamis est positionné verticalement dans l'alveole située dans l'angle du boisseau donc sans perçage??? Là je vois pas l'intérêt de balancer une cartouche de scellement. Je rejoins Ricoud mais je mets pas une cheville après(risque d'éclater le boisseau). Je scelle un(des) bout(s) de tige filetée fixé sur la plaque direct, comme ça tout les scellements sont bien positionnés.
Même idée pour moi : 4 bout de tige fileté galva ou inox de 6 / cm fixées avec écrou /contre écrou (ou écrou borgne) aux 4 coins de la plaque, centrés sur les 4 alvéoles. Bout de chaque tige un peu tordues ou en queue de carpe à l'autre extrémitée.
Bourrer les 4 alvéoles de mortier sur _cm environ. un peu de mortier sur les tiges filetés, insertion et calage le temps que ça prenne.
Comme mortier, du mortier adhésif pour plaques de plaque, gaché très serré , ( consistante petit suisse) . Ca prend pas vite (20 minutes à 1 heure , facile à mettre en oeuvre, pas cher et utile pour tous scellements dans la maison. (Une fois ouvert, garder la poudre en sceau plastique avec couvercle étanche)
Ca résiste aussi à une température élevée (base plâtre) , alors que la résine epoxy, je suis moins sûr, avec possibilté de dégazer des produits chimiques en chauffant.
verlaine- complétement accro
merci des réponses
je pense donc prendre une tige filetée et mettre en bas une rondelle + ou - adaptée à la forme de l'alvélole (pour retenir le mortier adhésif au fond et tenir aussi la tige pendant le remplissage)
le plus petit chez LM ca semble le sac de 5 kg
bonjour manu31
voici comment jais fait pour faire tenir mon chapeau avec du fer a béton de dix.
BILL51- complétement accro
@ Bill51 je pense que cette plaque ce n'est pas un chapeau mais la plaque qui bouche le conduit pour empecher les cochonneries de tomber entre le tubage et le boisseau et qui laisse juste dépasser le tubage.
@Verlaine l'idée du map est bonne c'est vrai qu'une fois sec c'est du fer.
j'ai finalement mis les chevilles chimiques car j'avais le matos, la pluie menaçait, etc ; c'est pas glorieux
une cheville est tombée au fond pendant une manip à la pose ! il en reste 3 qui ont l'air de tenir ; tiges pas tout à fait verticales et j'ai du mal à retirer la plaque ; j'attends demain que ca soit bien sec pour forcer un peu plus et relimer les trous ; ca sera un bon test de solidité
dans l'alvéole vide je vais mettre une tige avec une rondelle scié le long des rayons ; ainsi je peux tordre les "pétales", enfiler un peu en force et mettre du mortier à joint qu'il me reste dans mon débarras (ca doit le faire aussi non ?)
j'en profiterai pour refaire couler ce mortier sur les autres tiges pour encore mieux figer le scellement car j'ai un doute sur la répartition de la résine
en tout cas j'ai pas attendu pour tuber et mettre le chapeau ; je laisse dépasser mon tube du boisseau de 30 cm ; je sais pas si c'est gênant
bonjour , plus visuel .
par touchatout le Ven 4 Nov - 18:59
voici la photo du chapeaux de ma cheminée.
ricoud a écrit:Perso, comme y a pas d'effort j'aurais pas mis du chimique...
j'ai essayé une tige filetée avec un mortier de joint carrelage ; y trainait depuis plusieurs années ; ca a séché sans jamais durcir ; ca devenait farine en appuyant dessus ; d'après un maçon du coin, ca vient pas de mon mauvais dosage avec l'eau mais le produit était périmé
