Que pensez-vous du guide continu de type Bimaq?
La question est posée, j'aimerais savoir s'il y a des utilisateurs parmi vous.
Des heureux, des déçus?
Il faut dire que le prix fait un peu reculer mais ça à l'air bien conçu pour être au plus près du porte-outils sans risque pour les mains.
Marco66- complétement accro
Re: Que pensez-vous du guide continu de type Bimaq?
Marco66 a écrit:Bonjour à tous,
je me souviens d'un post à ce sujet
http://www.metabricoleur.com/t5665-guides-de-securite-pour-toupie-le-point
peut-être un début de réponse...
perso je n'ai pas de toupie, donc pas d'avis.
Emi
Emi81- acharné du forum
Merci Emi pour ce fil très instructif!
J'avais trouvé d'autres fils mais pas celui-ci.
Je me tâte aussi pour une réalisation de type chado
Bonsoir Marco66,
J'avais investit à l'époque dans ce guide Bimaq sur ma petite toupie kity junior 429
adapté sur le carter lurmen . Je le trouvai très bien et d'un emploi aisé.
bon copeaux
FRED_57
bon copeaux
FRED_57
FRED 57- posteur Régulier
Chez Holzprofi, y a ça:
http://www.holzprofi.fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search-cat-select=0&search_query=guide+barettes&submit_search=
Si la négo de 20% fonctionne sur les accessoires, ça peut être intéressant ?
Merci encore Emi.
Quand je vois la différence de prix entre le 600 et le 700, je me dis qu'il y a là aussi un modèle fabriqué dans l'empire du milieu.
D'ailleurs, le système de fixation du 600 donne une plage de fixation beaucoup plus restreinte.
J'ai comme l'impression qu'on a affaire aux mêmes alternatives que bricoleux dans le fil plus haut.
Et bien sûr la photo est la même pour tout les modèles...
Il est un peu plus long à ajuster, mais il semble plus robuste que le Bimaq. A noter qu'il y a eu un cas d'accident avec ce dernier, la vis d'une des joues c'est dessérée, et les barrettes ont été happées par l'outil.
JPaul.
C'est celui que j'utilise.Emi81 a écrit:Chez Holzprofi, y a ça:
JPaul.
Merci JPaul, c'est bien ce que je pensais, mais je pense que tu n'as pas le petit, plutôt le 700 ou le 1000mm.
D'ailleurs, comment est prise cette mesure? Les joues sont réglables donc à la plus grande longueur je suppose?
» Guide de securite pour toupie de marque BIMAQ
» Un guide continu mince
» Lurem C20 qu'en pensez vous
» Que pensez-vous de ce combiné ?
» Que pensez vous de la marque HBM
