Roulement dégau Robland K310
j'ai depuis tout récemment, un bruit de roulement défectueux avec ma combiné. Je n'ai jamais eu à chipoter à ca.
Je viens donc chercher des conseils avisés, quant à la manière, au matos nécessaire et autres pour remettre ca à neuf.
L'utiliser en tant quel est-il risqué pour le mécanisme ? le bruit est discret
Merci d'avance !
Merci d'avance !
lounge_act- petit nouveau
Re: Roulement dégau Robland K310
je n'employais pas le verbe chipoter dans ce senslounge_act a écrit:Bonjour,
Merci d'avance !
Je n'ai pas hésité à acheter une presse (10 tonnes, largement suffisante, made in china, mais pour ce genre de boulot ça le fait bien) car je ne voulais pas taper comme un forcené sur les axes et devoir mettre ma machine à la ferraille ! Mais tu peux t'en faire prêter une.
L'utiliser "en tant que tel" ne présente pas de danger, mais il ne faut pas attendre un an pour remédier au problème, ça se dégrade assez vite par la suite.
J'ai donc retrouvé ma rabo/dégau comme au premier jour !!! j'ai évidemment changé tous les roulements, rouleaux de rabot et ceux d'entrainement, ainsi que celui du tendeur (à ne pas oublier).
ma bécane avait la trentaine à l'époque...
au boulot donc et bon courage, mais c'est plus facile que l'on croit,
ah oui j'oubliais, les pignons d'entrainement étaient soudés, j'ai du faire une adaptation démontable, mais je pense que sur la tienne ils sont démontables.
Patrice ROCHAS- je prends du galon
et tiens, le week-end dernier j'ai changé ceux de la toupie, nickel !
Pour changer des roulements , il te faut une lampe à gaz ( chalumeau ) tu chauffe par étape en y allant doucement , et des que le roulement sera dilaté , il tombera tout seul ( sans avoir besoin de lui mettre des chocs )
Pour le remontage pareil , chauffer et ça va tout seul à changer ( voir sur internet pour les seuils de tolérances des jeux )
A plus
A plus
merci pour la réponse,
mais pour des roulements "2rs" j'évite de les chauffer à la lampe à souder, la graisse contenue à l'intérieur n'apprécierait pas trop et les flasques en polypropylène encore moins,
j'ai fait ça avec ma presse, sans me pressé
, bien sur il faut respecter le sens et l'ordre de pose.
sans me presser, beurk la faute
