Une table support d'imprimante
+11
devilbike
BILL51
15 participants
Voici une table support pour une imprimante laser, le carton ne faisant plus l’unanimité en terme de design.
Le modèle est calqué sur plusieurs réalisations de Diomedea (ici ), ou du frère (ici ).
La mienne est un cube de 50cm de côté. Les dimensions sont dictées par la taille de l'imprimante.
Le bois utilisé est du merisier pour les pieds, et du cerisier pour les panneaux, l'aubier a été laissé par radinerie et au final ça rend assez bien.
Les panneaux sont en contre collé de 26mm : 8mm de pin, 10mm de cp, et 8mm de cerisier. J'ai eu du tuilage malgré la méthode du contre collé.
Les panneaux sont fixés sur les traverses avec des dominos de 5mm, mais ils ne sont pas collés. Ce n'était pas la solution prévue, mais de cette manière je reprend le tuilage des panneaux.
Les pieds ont été dressés à la scie à format. Ils ont une section de 35mm*35mm.
Le tout est assemblé à l'aide de dominos de 8mm*40mm.
Un léger chanfrein de 1mm vient sur toutes les arêtes.
La finition est faite avec un vernis mat de chez V33 appliqué au rouleau laqueur, je n'utilise plus le vitrificateur de la même marque ayant quelques soucis avec.
Max
Max
max91800- acharné du forum
Re: Une table support d'imprimante
Salut Max et tous........super jolie la table ,et donc des dominos sur les 4 côtés des plateaux qui sont pris dans le cadre et non collés ??
Max, elle est très élégante cette petite table (et j'y reconnais la patte de Jean Paul effectivement).
Tu as bien fait d'être radin, ça rend très bien !
Hello
justement j'en cherche une, de table tu peux livrer pour demain ??
Quand je vois ce que vous sortez en bois ici, et ce que je sors de chez moi, avant j'en etais satisfait, maintenant de moins en moins comme quoi faut que j'arrete de venir, ou que j'évolue vers d'autres assemblages que les cornieres ou les tasseaux dans les angles
Simple, sobre, comme j'aime!
Ça à tuilé comment?
A ce propos, mon gendre c'est fabriqué des panneaux en lamellé collé de bois de palette en deux épaisseurs, et un c'est fortement tuilé.
Ici avant collage:
En une quinzaine de jour il c'est complètement redressé!
Bonne journée,
Ça à tuilé comment?
Ici avant collage:
Bonne journée,
Zioup,
Très jolie cette table, Max !
J'aime beaucoup !
Comme quoi, nul besoin de vouloir en mettre plein la vue pour régaler.
@+ Pegvi
J'aime beaucoup !
@+ Pegvi
+ 1 avec ci-dessus et en particulier Pégui. Sobre et élégant. Tout ce que j'aime aussi. Bravo Max.
bonjour max91800.
pour réduire le tuilage.
BILL51- complétement accro
Très belle cette table. Je n'aurais pas pensé que le plateau tuilerait en faisant "3 feuilles " dont une de cp. Mais comme le dit Bill51 en alternant le sens des cernes ça peut limiter le phénomène.
La déformation dans la massif je trouve ça difficile à gérer
Mais Bravo
Mais Bravo
devilbike- très actif
Bonsoir Max,
c'est vraiment une superbe table , très sobre et très élégante , l'aubier est vraiment un + ,
beau travail !
beau travail !
J'aime beaucoup le rendu aussi! J'aime ces lignes épurées.
Beau boulot,
Jérôme
Beau boulot,
Jérôme
Jerome41- complétement accro
salut max
comme tout le monde , tres belle table , sans " chichi " !
pour le tuilage , je pense qu'il aurait fallut mettre les 2 couches de massif perpendiculaire , personne ne va retourner la table pour voir le sens du fil du bois et surtout bien stocker le bois apres le collage .
j'ai toujours preferé privilégier la beauté des faces qu'aux sens des cernes et sinon , et si toutes les cernes sont dans le meme sens , il suffit de les scier en plein milieu et de les recoller , ça se voit pas .
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
bonjour à tous,
Merci pour vos messages !
Non j'ai mis des dominos uniquement sur 2 côtés, c'est largement suffisant pour tenir les plateaux.
ça a tuilé côté massif, mais c'est arrivé 5 jours après le collage. Je n'ai pas bridé les panneaux en attendant le collage.
D'ailleurs j'ai collé les panneaux en 2 fois.
Pour le sens des cernes, j'ai préféré avoir les plus faces visibles plutôt que de les alterner.
J'essaierai de mettre les morceaux de massif perpendiculaire la prochaine fois.
En tout cas cette technique de contre collé me plait bien.
Max
KOKO 57 a écrit:Salut Max et tous........super jolie la table ,et donc des dominos sur les 4 côtés des plateaux qui sont pris dans le cadre et non collés ??
ça tombe bien il faillait un meuble sobre et simple !diomedea a écrit:Simple, sobre, comme j'aime! Very Happy
Ça à tuilé comment?
Max
trés joli j'aime ce qui est simple et des sections pas trop importante
qui donne de la lourdeur a la piece
je contre colle aussi de plus en plus cela m'évite pas mal de retour suite a déformation ou petite fente
les clients aime bien le massif qui ne travail pas.
Bonsoir Brice,
Merci pour ton message.
Pour le coup, mon contre collé s'est fendu et déformé !
Max
Max
Est-ce que le cerisier était bien sec et stocké quelques jours (semaines) à la température de sa destination (maison)?
Jérôme
Jérôme
Bonjour Jérôme,
Je n'ai pas vérifié l'hydrométrie de mon bois. Mais il était stocké sous bâche depuis 1 an et demie depuis que je l'ai acheté à un ancien menuisier.
Je n'ai pas eu le temps, ni la possibilité de le stocker non plus dans la pièce ou il est maintenant.
Max
Max
Si les sections sont minces, la colle peut parfois suffire à redonner de l'humidité et faire tuiler une face.
Donc bien laisser sécher sous containte et sinon ça peut s'arranger quand l'humidité de la colle se dissipera.
Autre solution visser deux ou trois nervures sous le plateau.
D'accord! En fait, tu as peut-être du coup affronté les situations les plus défavorables:
- le bois stocké à l'extérieur sous bâche (la bâche semble amplifier les choses) était exposé à une forte humidité et une faible température
- en le rentrant à l'intérieur de la maison, qui est chauffée, il est exposé à une hygrométrie beaucoup plus faible et ses dimensions diminuent (fissures)
Depuis quelques années, je rentre toujours mon bois d'oeuvre, après le débit, dans la maison puis le transporte à l'atelier à chaque opération. Il faut de la place et une femme compréhensive mais, ajouté à cela le choix étudié du bois et des assemblages, j'ai beaucoup moins de surprises. Peut-être vais-je trop loin, mais comme le résultat est là, je n'ose rien changer!
Jérôme
Jérôme
J'essaie de prendre au maximum les précaution que tu cites. Mais là j'ai été pris par le temps.
Les fissures sont apparues quand j'ai redressé les panneaux, mais elles sont quand même légères.
Du coup je surveille si le plateau se redresse, ce qui semble (légèrement) le cas.
Max
Max
Oui, j'ai oublié de citer le facteur 'temps' qu'il faut en effet avoir!
En tout cas, elle est très belle cette table! Et tu es peut-être le seul à voir ces petits défauts.
Jérôme
Jérôme
Pour ma part, lorsque je contrecolle un panneau massif en 2 épaisseurs, je tâche si c'est possible de croiser le fil entre les couches.
Mais avec une feuille de CP entre les deux faces, pas évident que cela change grand chose.
Hormis les facteurs stockage et équilibre thermo-hygrométrique évoqués plus haut, je vois 2 autres facteurs ayant pu provoquer ce tuilage :
- Le choix d'une essence essence différente pour chaque face.
Chaque essence travaille dans des proportions différente pour un même changement hygrométrique. Plus la largeur et / ou la variation hygrométrique seront importantes, plus les conséquences seront visibles.
- l'appareillage de chaque face.
lorsque l'on établi les éléments d'un panneau, il est fortement recommandé "d'alterner le coeur" d'un élément à l'autre (une face côté coeur côté parement, la suivante côté coeur côté contreparement). Ainsi, si le panneau travaille, il aura moins tendance à tuiler, il ondulera légèrement plutôt.
Je ne pense pas que cela te concerne, mais il y a encore une cause importante de tuilage des panneaux, qu'ils soient massifs ou en dérivés du bois : l'économie à la finition.
Tout comme une placage, une finition doit être contrebalancée sur les 2 faces de l'ouvrage. A minima pour la première couche, afin de bloquer le support de la manière la plus équilibrée possible.
J'ai déjà vu un bout de plan de travail en Hêtre lamellé collé vernis sur une seule face pour un stand de cuisiniste sur un salon. Après démontage puis 6 mois de stockage, il avait tuilé à tel point qu'il faisait un arc de cercle avec une flèche de 20 mm pour une corde de 600.
PS : j'aime beaucoup la sobriété du résultat. Presque trop beau pour juste poser une imprimante 3D
boiseux33- complétement accro
» [restauration] Transformation d'une table de toilette en table pour une machine à coudre.
» L'atelier de Jean-Mi
» Table de support pour scie plongeante TS55
» Festool OF1400 sous table, système JessEm monté sur support Bosch
» Combiné Lurem C210B : réparation/fabrication d'une charnière de table de dégauchisseuse (support de chape)
