QUELLE VIS DE PRESSE FRONTALE D ETABLI CHOISIR
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Salut à tous............que je vous explique le topo,ayant fais l'acquisition d'un vieil établi datant de 1938 (d'après les initiales + date se trouvant dessus),mais totalement dépourvu de presse,je cogite déjà sur la presse frontale que je lui concocterais,ce sujet pourra servir à d'autres futures constructions d'établis
établi que j'ai l'intention de rénover,de modifier certaines choses et d'en rajouter d'autres,une presse frontale donc + une autre sur le côté droit (encore non définie),et tout ceci fera l'objet d'un autre sujet en temps et en heure,
pour l'instant j'ai donc commandé et reçu une vis outil France de 26 mm de diamètre et d'une longueur de 490 mm (340 mm de filetage) avec il me semble un pas de 5 (à ce propos comment mesure t on le pas d'une vis d'établi
elle a l'air costaud mais je suis déçu de la finition de celle ci (et je peux donc la rendre mais pour prendre quoi à la place ???)
je préfèrerais en avoir une ancienne comme celle-là dont en sent tout de suite que ça respire la bonne qualité,on en trouve encore sur des vieux établis,mais cher
Re: QUELLE VIS DE PRESSE FRONTALE D ETABLI CHOISIR
C'est sur que comparer ta vis avec celle de la dernière image, y'a pas photo !
Sur Fine-tools les Benchcrafted, mais là aussi les prix s'envolent, comme pour Véritas ou Lie.
Peut-être en fourniture industrielle, pas sûr que ce soit bien moins cher pour une ou deux vis....
Laurent,
Si une occasion ne te fait pas peur, tu peux toujours voir sur LBC. A mon avis tu pourrais trouver encore du vrai matos...avec quand même toujours ce risque que tu tombes sur du pourrave!!!
Fred...
Fred...
Fred714- complétement accro
re......@Grosb,c'est une idée qui n'est pas mauvaise,juste savoir que je n'ai pas de tour à métaux
,ou vendent ils les vis et les écrous
@Fredo,j'ai déjà regardé,les anciennes qu'on trouve sur le canard,elles sont vraiment pouraves ,les belles dont je rêve sont vendues avec des établis,donc le tout ,et presque toujours à prix d'or
Regarde le catalogue de YORK
Ce sont eux qui fournissent la plupart des revendeurs comme Axminster et autres.
Bonsoir...
Je le dit de temps en temps sur ce forum mais certains crics récupérés d'anciennes bagnoles sont de vrais étaux... Pour 5 Euros pièce (voir même moins) la vis et son boulon est vite trouvée...
Cdlt...
Cdlt...
Lasta- très actif
J'ai eu ce Noël en cadeau la Large Benchscrew (bon, j'avais indiqué toutes les références, donc ce n'est pas vraiment le fruit du hasard!
) de chez Fine Tools:
https://www.fine-tools.com/spindel.html
Elle provient de chez York. C'est un produit qui me semble extrêmement qualitatif. J'ai été très impressionné lorsque je l'ai prise en main.
Bon, elle n'est pour autant par encore en place!
Bonne soirée,
Jérôme
Bonne soirée,
Jérôme
Jerome41- complétement accro
salut à tous
moi j'avais commandé celle là :
http://www.axminster.co.uk/veritas-tail-vice-screw-475227
j'en suis très content c'est du costaud et ça serre fort !!
flo70- très actif
re..........merci à tous pour vos réponses,mais là maintenant j'ai un peu peur de prendre quelque chose juste sur une photo sur site internet X ou Y(pas toujours à leur avantage et dimensions en pouces pour certaines),par contre,ceux en possédant une pourraient la montrer sous différents angles + mensurations (longueur totale,longueur utile,diamètre et pas de vis),
qu'elles soit déjà montées ou non,et aucune réponse quand au comment on mesure le pas sur une vis de ce genre
(j'ai lu qu'il existait du pas de 5 et du pas de 8 )..........
Je ne vais pas beaucoup t'aider mais cette vidéo pour faire une presse rapide me semble pas mal
https://www.youtube.com/watch?v=DnS4F_8QO74
Wikipédia dit "Le pas de vis, correspond à la distance relative parcourue en translation par une vis par rapport à son écrou lors d'un tour complet. Par exemple, une vis avec un pas de 1,25 avancera de 1,25 mm lors de la rotation d'un tour pour un pas métrique."
Pour mesurer le pas, tu mesures la longueur de la partie filetée le plus précisément possible en relevant la cote à partir du sommet du premier filet jusqu’au sommet du dernier filet. (Par exemple 50 mm)
Tu compte le nombre de filets. (Par exemple 51 sommets)
Tu divises la distance par le nombre de sommets moins un et cela te donne le pas en métrique. (Donc 50 mm : (50-1) = pas de 1 mm )
Tu peux aussi mesurer la distance entre deux sommets ,l'avantage sur la longueur c'est que l'on réduit la marge d'erreur.
Enfin j'espère que je raconte pas de bêtises, sinon y'en a bien un plus calé qui va passer par là.
Bonne journée
Bonne journée
sb1971- acharné du forum
Là, je ne vais pas pouvoir te faire de photo, mais la mienne est exactement semblable à celle du site. Par contre, pour ce qui est des dimensions, tu as tout dans le descriptif du site et le pdf suivant (en lien sur le site):
https://www.fine-tools.com/pdf/hobelbankspindel-307754.pdf
Pour la vis Veritas, il me semble avoir lu quelque part, qu'elle provient également de République Tchèque (peut-être bien de la même usine).
Jérôme
Jérôme
je ne vais pas donner de nouveau lien parce que je ne me souviens plus où j'ai acheté la mienne qui est d'excellente qualité, et que j'avais payé dans les 45 €, plus ou moins.
En revanche, Laurent, n'oublie pas, dans les dimensions de retirer l'épaisseur du pied, pour avoir l'ouverture maximale. Ca fait une différence certaine.
re..........et re merci pour les nouvelles réponses (et pour les futures photos
),@Stéphane,je l'avais déjà vu,et faut déjà savoir souder, pour les mesures,je ferais le test demain,
@Lasta,je garde cette idée sous le coude pour une autre utilisation,
@Alain,là c'est une réponse très pertinente,j'y avais déjà un peu réfléchi,et comme j'aimerais des pieds d'établi assez conséquents ,il faudra donc que je n'omette pas d'en tenir compte ,d'où j'étais parti sur une vis la plus longue possible,
j'aurais été marron avec une petite vis et des gros pieds,très petite ouverture
la leçon du jour,c'est réfléchir d'avance à la taille des pieds du futur établi,et de trouver la vis adéquate après,pas l'inverse.........
Salut à tous.........@Stéphane,j'ai testé ton truc pour le calcul du pas des vis,sur des vis de presse,et ben ça fonctionne
,pour une je trouve un pas de 5,26 (annoncé pas de 5),et pour une autre je trouve un pas de 7,69 (donc un pas de 8 )
et alors pour un étau ou une presse d'établi,si j'ai bien compris,plus le pas sera grand,plus rapidement on serrera notre pièce, (par exemple avec un pas de 8 avec un tour de manivelle je le fermerai plus rapidement qu'avec un pas de 5,où il me faudrait peut être 1,5 tour pour la même chose
Oui ,ton analyse est correcte ,plus le pas est grand ,plus tu visses vite.
J'avais à un moment donné pensé à une vis d'échafaudage que l'on trouve par chez moi pour une quinzaine d'euros mais vue la différence de tarif avec une vis comme montrée ci dessus ,pas la peine de se prendre la tête.
Laurent j'ai un poste à souder en cas de besoin et il est mobile ,faire cette presse est dans ma boite à projet, je tacherais de faire un petit coût de revient avant.
Bonne réalisation
koko a écrit:et alors pour un étau ou une presse d'établi,si j'ai bien compris,plus le pas sera grand,plus rapidement on serrera notre pièce, (par exemple avec un pas de 8 avec un tour de manivelle je le fermerai plus rapidement qu'avec un pas de 5,où il me faudrait peut être 1,5 tour pour la même chose scratch
Bonne réalisation
+1 avec le matériel de marque York, commandé chez Axminster. Super qualité.
Celle de la presse arrière de mon établi vient de chez Fine Tools en Allemagne (fabriquée en Allemagne), super qualité aussi.
Celle de ma presse avant est une vielle vis française du début du XXe. Elle était passablement rouillée quand je l’ai récupérée mais après un passage dans un bain à électrolyse elle est ressortie nickel. Elle est de diamètre plus faible que les autres (de mémoire 18mm, contre 30mm). De plus il n’y a pas d’origine de gorge qui permet au mors de reculer quand on dévisse. J’en ai déjà vu à prix raisonnable sur lbc.
JoV- très actif
Salut à tous..........@Stéphane,pour l'instant je m'occupe de la vis de la presse frontale (ou devrais je l'appeler presse frontale verticale
),pour l'autre presse,côté droit,encore rien de défini,mais hâte de voir la tienne,et si cela me conviendrai ou non,
@Jov,je pensais aussi à en trouver une d'occase, l'électrolyser si besoin,et puis il a fallu que je voie une ancienne vis avec pas mal d'années au compteur pour en tomber amoureux,le pas de vis de 8 avec un diamètre de 30 ou 32mmm brillait comme au premier jour,
donc très dur à trouver,ou alors avec l'établi qui va avec et le prix qui s'envole aussi
,alors changement de fusil d'épaule,j'ai rendu ce jour l'infâme vis dont la finition ne me plaisait pas du tout suivit d'u remboursement,
et suis donc à la quête d'une vis qui se rapprocherait le plus possible de celle dont je suis tombé amoureux (j'ai fais l'acquisition d'une de ses petites sœurs ,mais trop courte pour l'établi,je la garde donc pour l'usage auquel elle est destinée,c'est ici)...........
il y a également ce site qui me semble pas mal pour avoir commandé de la tige filetée à pas trapézoïdal il y a quelques années déjà
http://www.letoile-sa.fr/
bon courage
bon courage
silky- très actif
re..........@Silky,merci,suis allé jeté un œil,à voir si tarifs intéressants,à creuser
Salut à tous........bon alors avec l'accord de Jérôme41,qui m'a envoyé les photos de sa vis de chezn Finetools,encore merci à lui,la voila,elle a l'air très belle
par contre je ne sais plus si c'est chez Finetools où autre part,mais j'ai lu que certaines vis venaient il me semble de chez York et d'autres d'Allemagne,plus sur de moi
Salut à tous.................ça faisait un moment que je guettais, histoire de trouver " la bonne future vis de presse avant d'établi " ,ça y est j'en ai enfin trouvé une,je dirais m^eme (bon ben y a un bug avé le clavier
) plus,deux pour le prix d'une,bon d'accord,avec un peu de bois autour
en vla une,
et vla l'autre,
et les bouts de bois accrochés autour des deux vis,
démonté et chargé dans la remorque (plut^^ot lourd le bestiau
il y avait aussi quelques outils dispos,j'ai tout pris,
en vla une,
et vla l'autre,
re............et voilà les quelques outils reçus avec
,des rabots,des ciseaux à bois,une équerre,des maillets,et les bench dogs en fer pour l'établi,
maintenant se pose à moi un gros dilemme
,je garde lequel des deux établis pour le chatelier bois,sachant que celui qui ne sera pas gardé ira au feu ,non,pas au feu,mais comme futur bureau dans mon bureau
Salut à tous...........au moins ce jour là,la remorque a servie aussi à ramener des portes à galandages avec leur système,
avec un de mes meilleur arpette (Maxime
),on a presque vidé la remorque à nous deux,sauf le plateau,trop lourd,et on a remonté le piétement,
le lourd plateau à l'endroit,avec la presse avant,
et la presse de bout,
et le lourd plateau à l'envers,et la presse avant,
et l'envers de la presse de bout,
on a démonté la presse avant,ainsi que ce qui servait de râtelier à ciseaux à bois (qui partait en miettes),derrière le fouzitout,
puis rangé le piétement dans la remorque,ainsi que celle ci,il fait nuit tôt,
prochaine étape pour celui là,démontage du fouzitout,puis certainement un taillage dans le vif du plateau
Salut Laurent,
Il est vraiment sympa cet établi
Il mérite qu'on prenne un peu soin de lui non ?
Amitiés, Damien.
PS. Elle te fait du profit ta remorque
Amitiés, Damien.
Salut Damien...........oui il mérite qu'on prenne soin de lui,par contre,pour l'utilisation auquel je le destine (soit dans le chatelier bois pour m'en servir,soit comme bureau dans mon bureau) ,dans les deux cas,il est trop long,donc je serai obligé de le couper dans la longueur
,pas assez de place dans les deux cas,mais il sera encore joli et tout beau
Page 1 sur 3
