Un énième chariot à chutes ... !
+9
Brouno
13 participants
Salut à tous !
C'est décidé, je range l'atelier ! haha... On se le dit souvent, mais dans la pratique, c'est vite décourageant !
Mais moi, j'ai un objectif, c'est qu'il ressemble à un bloc opératoire en prévision de la venue de Philippe !
Trêve de plaisanterie...
Alors, comme j'en ai marre de voir ça :
Ou, ça :
J'ai décidé de bricoler un chariot à chutes. Bon, il doit y en avoir un bon millier sur le net, mais je le veux made in Corsica.
Après un petit plan sur SU :
Le but de la manoeuvre c'est d'utiliser un maximum de chutes (comme ça il sera moins chargé ...), quitte à fabriquer les sections manquantes.
Je le veux pas trop grand pour pouvoir le déplacer facilement, et me forcer à faire le tri !
Pour la construction, je pioche dans le tas, c'est pas difficile d'en trouver dans tout ce bazar :
Après avoir trouvé les dimensions approchantes, je colle chaque morceau pour arriver à la section de 50x20
Les joues seront assemblées par des traditionnels tenons/mortaises
Dans mon bord*l, je trouve une planche de mélaminé de bonne épaisseur (30mm) pour servir de base.
Premier montage à blanc pour avoir une idée du volume (il est beau mon établi de montage, hein ?... ) :
A suivre : les rainures pour le petit panneau en façade, et l'assemblage de la "caisse". Ensuite on passera à la découpe de l'OSB.
Bonne soirée !
Ou, ça :
Bonne soirée !
Re: Un énième chariot à chutes ... !
Hello
impatient de voir la fin, car comme cela, vu le proto 3D, je dirai que y'a plus de volume "mort" occupé par "le bois du chariot et les espaces vides ?" que de place disponible pour les chutes dans le chariot
mon chariot a chute est un chassis a 4 roues avec de vagues montants, tellement blindé que j'arrive plus a le bouger, j'avais pas de grosses roulettes a l'epoque, donc si y'a moyen de faire mieux, ca va copier sec
bonne continuation
bonne continuation
Le comble serait de ne pas avoir assez de chutes pour finir le chariot
Le mien, il est tellement plein qu'on ne le vois plus .... et que ça a de nouveau débordé un peu de partout
Beau projet, j'espère qu'il te restera des chutes pour mettre dedans......
Brouno- complétement accro
slt Strib & tous ,
je suis +1 avec lapinou , je ne serai te conseillé de prévoir large et costeau pour les roulettes !!! ( je me suis eu , itou lala aussi )
donc faut rigoler la dessus
@ bientôt
@ bientôt
noebus86- complétement accro
salut stephane
pas bete l'idée du rangement central
on voit pas bien mais je suppose qu'il est ouvert de chaque coté ( partie fermé sur ton plan )
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
Salut à tous,
Merci pour vos messages
Oui, junkdealer a raison, le volume occupé est trop important. J'ai remanié mon plan pour que ce soit plus cohérent (message précédent édité).
Pat a raison également, j'avais initialement prévu de fermer un côté (pour rigidifier l'ensemble), mais c'est inutile, j'ai aussi revu les étagères pour quelque chose de plus simple.
Je le rappelle, cela doit permettre de faire le tri entre les chutes à conserver et les chutes destinées à la déchetterie (ou plutôt la cheminée !)
Donc je ne dois pas tomber dans le piège qui consiste à faire un truc in-déplaçable ou chargé à mort... Mais c'est surtout une discipline ...
ah oui, nouvelle mouture, le ratio volume mort occupe par les materiaux de consruction par volume dispo pour caser des chutes est bien plus favorable, toutes choses égales par ailleurs
je retourne a l'apero, je vascille un peu sur deux pattes, me faut la troisieme
Salut Strib!
Une tite question pour ma part : ou as tu trouvé tes serre joints dormants rouge que j'appelle "américains"? In France?
Maintenant je chut...( de bois) et suis ce projet dans l'ombre! Oui j'ai osé mais bon...
Fred...
Fred...
Fred714- complétement accro
Salut !
Pour les têtes de pipe clamps, je les avais achetées chez conrad il ya une bonne dizaine d'année.
Le prix a quasiment triplé depuis (je les avais achetés 7 euros le jeu), ils sont ICI.
Tu trouveras d'autres modèles (et d'autres prix sur amazon), comme ceux là.
Il te faudra ensuite du tube galva 20/27, et trouver quelqu'un qui te prêterait une filière
Bonsoir Strib,
Éternel probleme du rangement des chutes. Mais qu'est ce qui t'oblige à le faire mobile?
Jé ai fait un fixe...que j'ai déjà déplacé deux fois... Même avec de solides roulettes, je n'aurais pas pu le bouger! Obliger de tout vider!!
Je vais suivre ta réalisation avec plaisir.
Ty Coat- complétement accro
Bonsoir Strib ,
je trouve que l'idée est géniale , petit espace et beaucoup de rangements
Quelle est la dimension de ta base ?
Je prends mon ticket pour la suite
Salut !
Alors on continue :
Vissage des roulettes, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce sont bien des roulettes caoutchouc
Le panneau est tiré d'une autre récup, l'ancien top d'un meuble en pin (table à langer de ma fille, elle a maintenant 14ans, je ne pense pas en avoir à nouveau besoin ! )
Pas besoin de panneauter, et vu sa taille, il sera raboté directement à l'épaisseur voulue !
Montage de la fraise à plates bandes (en alésage 20 ! S'il vous plait !)
Le hic avec la récup, c'est que certains trous (de tourillons) ré apparaissent subitement ! Il va falloir sortir la mèche à bouchons
Usinage d'une rainure arrêtée
Le reste sera assemblé avec le dispositif Kreg (sous le regard de la nouvelle petite assistante )
Puis on sort la "bonne à tout faire" !
Bien pratique pour respecter l'angle de 3° des étagères !
Et on sort les 3emes mains, bien pratiques également !
La construction touche à sa fin :
Notez le réglet qui permet de centrer le vissage !
Allez, plus que 2 étagères et on pourra passer à la finition. Je compte le peindre en blanc (sauf la partie en OSB qui sera juste lasurée...)
Mais ce sera pour le weekend prochain dans la mesure ou la retraite, c'est pas pour tout de suite !!! lol
Pour la question des roulettes, en fait, dans pas longtemps, l'atelier sera entièrement ré-aménagé, donc j'aimerai bien pouvoir le déplacer facilement !
Mais ce sera pour un futur plus ou moins proche ! (ou lointain, ça dépend des jours ... )
Bon début de semaine
Alors on continue :
Bonjour à tous,bonjour Stéphane
Projet rondement mené et bien pratique (je le mets dans les "trucs à faire".
On a la même toupie,B²,scie,serre-joints,pinces:pourquoi j'arrive pas à faire aussi bien?
Salut Strib et tous...........oui,super la boite à "chut" (faut pas le dire trop fort),mais entre le projet de départ et maintenant,y a des cotes qui ont disparues (ben oui c'est mieux avé les cotes pour ceux qui ont du mal à se projeter dans un projet par manque d'inspiration parce sans idée de la taille du "bins")...
@Jean-Pierre,tu plaisantes là,après tout ce que tu as réussi à faire jusqu'à maintenant,ce n'est pas ce petit truc de rien du tout qui va te faire peur quand même
Alors, le weekend s'est avancé de deux jours ... merci les RTT de fin d'année
J'en profite pour teminer, il me tarde de mettre un peu d'ordre !
Allez, suite et fin :
Maintenant que les étagères sont fixées, je sors le tout et je passe un ptit coup de lasure :
Puis bricolage de plinthes :
Toupillage à 30°
Mise en place :
Je n'ai pas fait de coupes d'onglet, j'avais la flemme...
Alors, je rabats l'angle au ciseau :
Après avoir masqué le fonds, je sors mon fidèle allié pour la séance de peinture :
Première couche
Seconde couche
Après une petite séance de ponçage, troisième et dernière couche :
Mise en place , qui a été assez folklorique tout seul ...
Pour visser la petite traverse, il a fallu ruser :
Finalement, c'est quand même mieux rangé comme ça, non ?!!!
Les roulettes c'est quand même pratique pour accéder aux panneaux qui sont de l'autre côté !
J'ai rempli le rack avant de le mettre à sa place, ça roule sans problèmes. Pourvu que ça dure !
@KOKO : J'ai remplacé les images du premier post, rien que pour toi !
Bonne soirée !
Toupillage à 30°
Mise en place :
Première couche
Seconde couche
Bonne soirée !
Salut Stéphane et tous...........elle est extra la "chariote" (en plus y a de quoi charrier pas mal de chutes la dedans ),y a pas à tortiller,il faut absolument que je m'en fasse au moins un,voir plusieurs (j'ai beaucoup de chutes,j'aime pas jeter "grrrr"),et je te remercie grandement pour les cotes revenues d'entre les changements
Bonsoir Stéphane et à tous,
Il est bien pensé ce énième chariot, et avec une superbe finition, bravo.
Je retiens surtout le plateau tournant pour la peinture, ça à l'air super pratique fallait y penser.
Zeb West- très actif
Hello
joli resultat et effectivement, on y loge pas mal de brolles qui restent visibles, c'est mieux que mon carton sur un chariot va falloir y passer .....
pour la peinture, j'utilise un vieux tabouret, le genre qu'on trouve en salle de tp de chimie ou dans les labos, juste un plateau qui tourne et reglable en hauteur avec verin, et roulettes au sol pour le deplacer, c'est top pour la peinture et meme certains nettoyages ou démontages, voir transportages
Super modèle que celui-ci, enfin un chariot qui me va bien...
Je vais m'en inspirer (le copier en réalité) dès que j'ai quelques heures devant moi, les côtes sont vraiment pas mal...
Amicalement, Bernard.
salut stephane
c'est vraiment une bonne idée !
y a pas des km pour que je modifie le mien
A+ patrice
A+ patrice
» Un énième projet de CNC
» Un rack à chutes
» De bout les chutes
» Recyclage des chutes
» utilisations des chutes
» Un rack à chutes
