Electroportatifs PARKSIDE(1)
+46
stephan85
samsab
l'ours
Mizott
Wakko
benji791
Jerome78
nico4343
PhilDeFer
ericvda4
vincele
zapetou
KIKI-129
DavidBoB
Henrialain
nanoreso
Bobo le Chat
Celodiie
phil63
TheDuke
feufollet
endy91
Singidunum
CHRIS0321
Chti 59
Idefixes
footix_
kelval
prom84
toutikini
Nayls
Amarina
50 participants
Page 13 sur 19
Page 13 sur 19 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 19
Re: Electroportatifs PARKSIDE(1)
merci pour ton retour c'est un morceau de 18mm d'épaisseur.
je n'ai malheureusement pas de chute pour tester avant vu que c'est un bandeau de facade à raccourcir pour mettre au dessus du four dans une colonne
je pense vu tes conseils m'orienter vers la sauteuse en mettant du ruban de masquage par précaution pour limiter les éclats et en mettant le variateur de vitesse assez lentement (c'est l'avantage de la parkside on peut faire tourner la scie très lentement pour être plus précis sur la coupe
quand tu dis sous les patins c'est que tu as retiré le sabot plastique de la parkside pour activer le pare éclats?
prom84- je prends du galon
Non, mais avec les vibrations, tu vas avoir des marques noires sur la surface laquée. J'oubliais, pendulaire à off ou mini. Si tu dois raccourcir un bout de ton bandeau, tu peux peut être faire un essai dans la zone qui va être jetée. Si tu ne prends pas une lame a denture inversée, il faut au moins une lame neuve. Mais je ne ferais pas l'impasse sur la lame inversée.
Quant à réduire la vitesse, je suis pas sur que ce soit une si bonne idée. Tu peut faire un essai sur un chute d'agglo mélaminé, ça s'écaille bien aussi
J'avais oublié qu'elle avait un pare éclat, c'est surement une bonne idée de le mettre (je ne l'ai jamais essayé).
Autre solution si pas de denture inversée sur la lame, c'est de faire la découpe à l'envers (scie en dessous), comme ça, les dents de la lame seront dans le bon sens et plus de problème de rayures sur la laque.
Normalement tu peut faire une découpe très propre même dans du mélaminé, pas de mouvement pendulaire, la vitesse sur Maxi, et une lame de scie à métaux neuve pour éviter au maximum les éclats, du scotch sur le trait à découper, et avec tout ça, ça devrait être propre ^^
Amarina- posteur Régulier
merci pour vos conseils. effectivement je vais pouvoir faire un essai sur le bout à jeter.
pas bête le coup de la lame à métaux je n'y avais pas pensé.
sur du mélaminé j'arrive à faire une coupe propre en sciant sur l'envers avec une lame denture normale parkside clean wood.
là ce qui m'inquiétait plus, c'est que c'est du laqué brillant
Le mieux serait si tu avais une défonceuse pour avec une fraise à copier (un morceau de contreplaqué découpé droit au préalable comme guide et hop c'est parti). C'est ainsi que je finissais les bordures sur du mélaminé avant d'avoir une lame 80 dents sur la scie sur table de la combiné.
benji791- très actif
Bonjour Prom84,
Pour éviter "l' écaillement" du mélaminé ou stratifié, une astuce que j' ai eu d' un ancien menuisier:
"lorsque l' on est pas outillé": sur le tracé de la découpe (les deux faces), avec l' aide d' un guide droit, passer un cutter ou autres afin de couper le revêtement (1 à 2mm), ensuite la coupe se fera sans (ou presque) "éclatements", j' ai tenté cette méthode et ai été surpris du résultat malgré du matériaux de premier prix.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
super cette astuce je n'y aurai pas pensé c'est vrai que ça doit limiter les éclats
Tentes un essai sur une chute, avec une lame à métaux pour la scie sauteuse, ou une lame de 48/60 dents sur une scie circulaire.
Avec un petit réglet alu, comme guide, si tu n' es pas équipé.
Avec toutes ces astuces je pense que tu est en mesure de faire un travaille de pro ^^
alors un petit avis sur le matos Parkside..la meuleuse diametre 230mm est nikel..elle a fait le chantier de ma maison avec un disque diamant parkside et rien a dire..le décapeur thermique pour les pvc nikel aussi...le rabot est pas mal mais ne vaut un makita mais bien un bosch..
juste un conseil ne pas acheter un cric roulant a lidl car c'est de m...e...
nico4343- acharné du forum
Ca fait un moment que les meuleuses me font de l'oeil. Je vais finir par sauter le pas.
Par contre le cric, il est clair qu'il ne vaut pas grand chose.
Ces crics là sont dangereux à l'utilisation (malgré les logos CE ou TüV) si ils sont utilisés sur des sols en pente (même faibles): ils se plient sur le côté sans prévenir. Un ami a rencontré le problème, il n'a même pas eu le temps de placer sa chandelle. Je sais que c'est déconseillé (les sols en pente) mais beaucoup de bricoleurs du dimanche n'ont que ça pour eux. Et ce sont ceux là qui vont acheter un cric à pas cher...
Mais ce cric peut aussi être utilisé en appoint: maintenir un moteur en place, descendre une boite de vitesse...
PhilDeFer- je prends du galon
ledzep a écrit:Bonjour Prom84,
Une autre astuce que j'avais vue sur l'excellent site de CopaindesCopeaux
Commencer par une passe à la scie circulaire peu profonde (quelques mm seulement, le but n'étant pas de couper le panneau) et dans le sens inverse du sens de coupe habituel. En ramenant la scie vers soi en fait.
PS les quelques posts sur ce sujet pourraient faire l'objet d'un sujet à part, si un modo passe par là c'est un sujet qui intéressera le bricoleur dans ses projets d'aménagement ( c'est mon cas)
Wakko- petit nouveau
Exact, j'ai vu la vidéo: il faisait une passe en sens inverse d'une profondeur d'1 mm pas plus pour éviter le recul de la lame. C'est vrai que la coupe est propre. J'ai fait ça pour le dressing de madame...
Oui, mais je penses que c'est à réserver aux scie sur rail.
C'est sûrement beaucoup moins jouable avec une circulaire normale guidé contre un rail.
Non, Nicolas le faisait avec une règle contre la semelle !
Antoine- complétement accro
Antoine a écrit:Non, Nicolas le faisait avec une règle contre la semelle !
Il utilisait bien un tasseau contre la semelle. J'ai enregistré la vidéo sur mon PC il y a quelques temps et je viens de revérifier.
Règle ou tasseau, on fait avec ce que l'on a, pourvu que ce soit droit
Sinon avec une scie circulaire lambda, on peut utiliser un rail de fortune, le résultat sera peut-être un peu moins bon qu'avec un rail, mai meilleur qu'à main levée !
Amicalement, Damien.
c'est quoi la prochaine vente d'outils?
zapetou- acharné du forum
info : http://lidl.dofollow.be/?offer=28930
http://www.lidl.fr/cps/rde/xchg/lidl_fr/hs.xsl/offerdate.htm?offerdate=28930
Nayls- acharné du forum
les lame elles irais sur ma scie kity ?
ben... si c'est une scie Ø210, oui! sinon, non!
Totem- complétement accro
A priori, les Kity sont en Ø200, à voir si 5mm de plus sur le rayon passe...
Je connais un boiseux qui a une Kity, ancienne "gamme lourde", prévu pour des lames de 250 qu'il utilise avec des lames de 315 sans aucun problème...
Ma Kity 617 est prévue pour des lames de 220 max.
Les lames 21 cm Parkside marchent parfaitement, il suffit d'acheter une bague de réduction pour axe de 15.
Je les utilise sur ma kity et c'est nickel,par contre elles ne sont pas prévues pour le délignage.
kelval- complétement accro
olé,
voici pour ceux qui veulent utiliser la scie sauteuse quelques lames non compatible...
Bosch T101DP
Festool S75/4 FSG
Festool S105/4 FSG
Festool S145/4 FSG
Wilpu HCGS 14 D - (Equivalente aux FSG Festool)
Wilpu HC 34 D - (Equivalente à la BoschT 101 DL)
A plus les amis
Bosch T101DP
Festool S75/4 FSG
Festool S105/4 FSG
Festool S145/4 FSG
A plus les amis
pourquoi pas de délignage avec ses lames?
» Electroportatifs PARKSIDE(2a)
» Electroportatifs PARKSIDE(3b)
» Compléter mon set d'outils électroportatifs
» Electroportatifs PARKSIDE(3a)
» Electroportatifs PARKSIDE(2b)
Page 13 sur 19
