Etabli multifonction
+11
Vélobois
Oo stephan oO
yoyo77
gemaf
izzyjp
15 participants
voila mon projet d'un établi comprenant rangement, scie sous table et défonceuse sous table:
tout d'abord le chassis métallique
panneau entierement démontable
izzyjp- très actif
Re: Etabli multifonction
Bonjour izzyjp. Çà c' est du solide! Quelles sont les sections des tubes et cornières? C' est un beau mariage bois/métal simple et esthétique, avec trois espaces dediés qui laissent présager de la suite de la réalisation. C' est bien que tout soit démontable! A très vite...
les cornières sont en 35x35
izzyjp- très actif
quelques photos supplémentaires:
izzyjp- très actif
Bonsoir izzijp et à tous
Simplicité efficacité et très beau travail à suivre
Mes meilleurs vœux
Mes meilleurs vœux
bonsoir prétender
merci pour les encouragements.
pour l'instant je bute pour la butée parallele sur rail , j'aimerais m'inspirer de la biesemeyer mais j'arrive pas a etre parfaitement perpendiculaire. aujourd'hui, j'ai racheté du métal, je vais modifié tout çà
meilleurs voeux également
izzyjp- très actif
bonsoir a vous
très joli travail,bravo
domage que,je ne sache pas souder
gemaf- très actif
izzyjp a écrit:bonsoir prétender
tu connais ces videos (celles ci et les suivantes) ?
Il est super bavard, mais tout est détaillé pour faire une biesmeyer like.
Sinon, super beau boulot.
merci pour le lien. je connaissais askwoodman mais je n'avais pas visionné ces vidéos.
izzyjp- très actif
gemaf a écrit:bonsoir a vous
Achete toi un poste inverter 140 Ampères , lis des tutos sur le net et je te garantie que vas y arriver en entrainant.
Conseil: achete toi un masque electronique , çà aide énormement quand on débute.
izzyjp- très actif
Salut izzyjp : c'est quoi le concept du masque électronique? Au moment ou tu te mets à souder, y a un écran sur la visière ou bien?
Merci.
Fred...
Fred714- complétement accro
oui l'ecran se teinte tout seul et te permets de te libérer une main supplémentaire pour tenir par ex des pieces.
tiens un lien: http://catalogue.3m.eu/fr-FR/FR-PPE/Masques_de_soudage_Speedglas%26trade%3B/Protection_oculaire_et_faciale/Speedglas%E2%84%A2~9000~Masque_de_soudage~nocode/Speedglas%E2%84%A2~9000~Masque_de_soudage~40_11_40
j'ai le meme mais il en existe a 60 euros pour commencer çà suffit
izzyjp- très actif
@ izzyjp : ok merci pour le lien, tu gères!
Fred...
Fred...
Bonjour a tous !
Super l'etabli !
Juste un petit HS : izzyjp, pourrais tu lister le "kit de base" du soudeur débutant stp ?
Je ne sais pas souder non plus mais aimerais bien apprendre ...
Super l'etabli !
yoyo77- très actif
le kit de base est composé de:
1 poste a arc pouvant souder des electrodes minimum de diam 3.2mini voire 4mm si vous voulez souder du épais.
- dans les postes a arc avec baguette enrobée on distingue deux familles: les postes avec transformateur et les inverter avec regul électronique. Celui a transfo est lourd et il est plus difficile d'amorcer l'arc quand on est novice donc il faut s'entrainer plus longtemps pour s'approprier la bestiole (il ne coute que 50 a 60 euros).Celui inverter est léger donc transportable pour souder sur une echelle par exemple et du fait que le courant régulé est de meilleure qualité et il permet de souder plus facilement donc pour un novice c'est plus simple( bannissez les postes en dessous de 140 Ampere car ils ne peuvent pas souder de métal épais).
2 un masque de protection pour les yeux: 2 styles : a main ou automatique(électronique)
- A main : une main de prise et manque de précision quand on veut démarrer la soudure (notre bras bouge légrement et on ne vois pas ou on pose l'électrode en début de soudure) mais avantage pas cher.
- Automatique: confort parfait d'utilisation (main libre ,vision avec et sans l'arc électrique) mais il faut compter mini 60 euros pour un de base et 250 voire plus pour un masque pro
3 un marteau spécifique pour faire sauter le laitier apres la soudure
4 une brosse métalliquepour gratter la soudure
5 pinces étaux (il en existe de plusieurs sortes) ou serre joint ou equerre magnétique pour les angles a 90°
6 des électodes de plusieurs diametres suivant l'épaisseur de métal a souder
7 meuleuse et lime
un tuto de base: http://www.castorama.fr/documents/pdf/JR20_13.pdf
surfez sur le net il y a plein d'info et de vidéo.
7 meuleuse et lime
izzyjp- très actif
Félicitations pour ce travail, je suis moi aussi sur un projet similaire
j'ajoute a cette liste :
- Des gants plutôt épais (Tout les bricoleurs se sont brûlés en attrapant une pièce trop tôt... ) et idéalement un tablier ou des vêtements adaptés (Ca vous évitera comme moi de bousiller a chaque fois vos polaires... )
- Une pointe a tracer (c'est formidable pour l'acier) et une grande équerre pour pouvoir aligner les différentes pièces.
- Des chutes de ferraille de différents gabarits a assembler pour s’entraîner
- Et idéalement un établi qui ne craint pas les brûlures ou un sol plan
Par contre méfiez vous, ca ouvre de nouvelles perspectives et on s'y attache vite
et au niveau budget, ça revient à combien tout ça ?
Si on a que le 230 V mono, peut-on espérer trouver un "poste à souder" satisfaisant,
sans trop se ruiner ?
J'aimerais me lancer dans la soudure, il me faut tout acheter,
et j'ai peur d'avoir une note un peu trop salée !!!
Vélobois- complétement accro
J'ajouterais que beaucoup de postes bon marché on des transfo alu d’où le prix et amorçage qui va avec ,transfo en cuivre rien que celui-ci coute le prix des moins cher .
Avant de continuer regardé les occases du net souvent sont ceux des bricos , dans les marques même ancienne tel furet que j'avais acheté pour 50€ gardé 20 ans comme statique que j'ai donné à un amis ,ce poste à bien plus de 50ans et fonctionne encore aujourd'hui.
Pour dire que faut être riche pour acheter trop bon marché.
En premier lieu déterminer ce que vous voulez quel métaux,épaisseur, prendre un peu plus puissant, même si vous avez du 220v prenez un 220/380 ce qui Augmente beaucoup les possibilité .
Tig,mma,mig,plasma ou combiné, pour ce dernier je le sent pas bien à par tig/mma ,inverter plus petit et léger ou autre ça reste un choix ,pour l'amorçage les postes moderne sont souvent équipé d'une assistance à l’amorçage, un poste est comme une voiture à chaud il fonctionnent mieux ,comme les baguettes (une petite taque électrique ou avec bougie garde les baguettes au chaud pour des travaux conséquent.
Comme cité + haut on se fais prendre au jeu et pour moi c'est un super métier , la soudure autogène comme arc je pratique + de 50 ans
Pour les gants chez pinpin ou autre 15€ le gant léger souple 600° je les utilisent depuis des années
Les baguettes Basic, rutile, a recharger , couper , en position ,chauffer
Avec les baguette de 3.2 j'ai en rechargeant des poutrelles de 2cm dans l'épaisseur ,pour souder du 4mm et+ soyez très bien équipé(Protections)
Désolé pas de photos, mais si vous visité un jour l'usine Depoortere albeeke vous verrez de quoi je parle , une tour système de grue pour enlever les collecteurs de chauffage pour la teinturerie 1500kg de charge
Sur clarck support et tube 6m avec panier pour deux électricien ave coffres ctravaillant au dessus des machines remplacement de lampe et autres
Un tuto sur ce site également ont se fera un plaisir de vous aider
[url=.: Soudeur.com :. le site portail francophone du soudeur, de la soudure et du soudage].: Soudeur.com :. le site portail francophone du soudeur, de la soudure et du soudage[/url]
[url=Lesson 1 - Basics of Arc Welding]Lesson 1 - Basics of Arc Welding[/url]
[url=Comment faire pour soudure à l'arc - MMA (soudage Stick) Tutorial]Comment faire pour soudure à l'arc - MMA (soudage Stick) Tutorial[/url]
[url=http://www.tracpieces.com/agripro/cat/_12_Catalogue outillage_SOUDURE_FR_WEB_PDF.pdf]http://www.tracpieces.com/agripro/cat/_12_Catalogue outillage_SOUDURE_FR_WEB_PDF.pdf[/url]
[url=http://www.tracpieces.com/agripro/cat/_12_Catalogue outillage_SOUDURE_FR_WEB_PDF.pdf][url=électrode de rechargement enclume 680s - enclumes - enclumes - etaux - Michel Vaillant Maréchalerie : boutique]électrode de rechargement enclume 680s - enclumes - enclumes - etaux - Michel Vaillant Maréchalerie : boutique[/url]
[/url]
Tout ceci est du vécu faites votre choix n'allez surtout pas acheter sur un coup de tête vous allez le regretter.
Épargner pour une meilleur qualité , bonne chance à tous
Je suis bavard mais je n'aime pas le gaspillage d'argent
Mes meilleurs vœux à tous et aux votre
[/url]
Merci à tous pour la liste ...
Moi, ma femme serait plus que ravie que je crame 1 ou 2 polaires !
Pour ce qui est de l'occase pas evident ( comme pour tous le reste quand on connait pas ) !
stephan a écrit:Ca vous évitera comme moi de bousiller a chaque fois vos polaires...
yoyo77- très actif
quelques photos , j'ai recommencer a zéro l'equerre amovible
izzyjp- très actif
aujourd'hui continuation du rail amovible:
izzyjp- très actif
Bonsoir ,
ça avance pas mal , on dirait que tu as visionné les vidéos et que ça t'a donné
des idées
Et de toute évidence , tu commences à avoir ton poste à souder bien en main
des idées
oui les videos m'ont inspiré^^
niveau soudure, j'ai a me plaindre merci
suite le weekend prochain
izzyjp- très actif
désolé ne pas continuer le projet: gros soucis de santé ( grosse contracture musculaire du a un gros effort au boulot), jeudi scanner pour voir si j'ai pas créer une hernie aux cervicales. çà fait plus de 15 jours que je souffre le martyr, on verra si çà va mieux dans quelques semaines ( kiné....ostéo....)
bref c'est la m.......
izzyjp- très actif
T’inquiètes pas on va attendre pour la suite , la santé est plus importante.
Renseigne toi sur la mésothérapie, j'ai été soigné sur une très grosse entorse avec cette méthode et je n'ai gardé aucune séquelle.
Bon courage
Amlt
Philippe
Bon courage
Amlt
Philippe
» Après le chien d'établi, le chiot d'établi
» Enfin mon établi ! l'établi de yvan ...
