Erreurs dans l'exécution de fraisage
Cnconception, Mach3 et Cambam.
J'ai besoin de quelques conseils.
Au fur et mesure de l'expérience acquise, j'essaye de produire des objets de fraisage de plus en plus sophistiques.
Si le fichier gcode dépasse les, environ, 3000 lignes « ça déraille » pour une ou plusieurs opérations ( surtout les poches) la fraise part n'importe où dans les X et les Y jamais en Z ?
En saucissonnant le fichier en plus petits groupes d'usinage , même résultat, il y a toujours quelque chose qui ne va pas .
Help
Papoujp
Help
Papoujp
papoujp- je prends du galon
Re: Erreurs dans l'exécution de fraisage
Tu est pourtant très loin du nombre limite de lignes de Gcode que gère Mach3 ...
Tu est en port // ? ... quelle quantité de RAM sur le PC, quel système d'exploitation, à tu une carte vidéo dédiée ou c'est du VGA intégré ?
Dans ce cas, c'est plus probablement un usinage qui sollicite trop la machine et tu te retrouve avec des blocages moteurs (pertes de pas) ; quelles vitesses d'usinage ? ... à combien sont réglés tes déplacements rapides ? (c'est tj une ID-Cnc ?) ... sur l'ID, je ne dépassais jamais 600 mm/min en usinage et 800 mm/min en rapide, sinon j'avais des "décrochages" des moteurs, surtout sur la table quand elle était vers l'arrière et que la vis se mettait à "battre" vu qu'elle n'est tenue que d'un seul coté.
Je suppose que tu sais qu'il ne faut toucher à rien sur le PC quand ça usine, en particulier, ne pas zoomer tourner ou déplacer l'affichage des parcours d'outil ..
Merci pour les réponses.
Non je ne touche rien, je lance le travail puis je m'en vais prier pour que ça aille bien !!!
C'est tjs une ID premium, il est vrai que je ne change presque jamais la vitesse, pour le modélisme j'utilise essentiellement
du "Dépron" et tjs à 800 a l'heure. Je vais essayer plus lentement.
La configuration du matériel est la même qu'a l'installation de la fraiseuse, le PC (vista) ne sert qu'a ça, aucune modification, aucune mise a jour.
papoujp
papoujp
Bonjour à tous !
Bonjour papoujp !
Tu as de temps en temps nettoyé et graissé les tiges filetée ?
et nettoyé et huilé les glissières ? ça peut aider !
J'ai démonté récemment mon ID, et je me suis rendu compte
qu'en huilant les glissières, les mouvements étaient bien plus
libres !!
Bonjour papoujp !
libres !!
Hervé-34- complétement accro
re
Rebonjour David,
J'ai diminué la vitesse à 500mm/min pour toutes les opérations, sans résultat.
L'origine d'une poche s'est déplacée de 5 cm en Y et qlq mm en X ??
Ce n'est pas la même poche que précédemment ni au même endroit.
Je me suis permis de joindre le fichier zip. Voir le dernier groupe "Façade arrière poche haut" par exemple.
Encore merci
papoujp
Encore merci
papoujp
re re
Désolé j'avais oublier le zip.
As-tu vérifié le serrage des vis pointeau sur les moteurs ?
j'ai travaillé avec mon ID pendant plus de 7 ans et ça me l'a
fait deux fois !
fait deux fois !
papoujp a écrit:Rebonjour David,
Encore merci
papoujp
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous?
Oui je procède régulièrement à l'entretien de la mécanique.
Chaque fois que je remplace le martyr je resserre tous et lubrifie les vis
démonte et nettoie les glissières.
Papoujp
Papoujp
Bonsoir !
Ah crotte !! c'était pourtant une bonne piste !
papoujp a écrit:Bonsoir Hervé, bonsoir à tous?
Papoujp
Le zip n'est toujours pas dispo
Souvent les "décrochages" des moteurs se produisent en rapide, il faudrait que tu vérifie si c'est le cas sur ta machine, ça peut se produire lors du passage d'une forme à une autre, ou lorsque l'outil se déplace pour se mettre en position pour usiner un autre niveau de la poche. Si tu réduis les V d'usinage et que tu a toujours des décalages, ça pourrait bien venir de la. Le rapide à toujours la même vitesse quelque soit tes réglages de V d'usinage, tu peux tenter de limiter la V rapide (c'est le "velocity" dans le réglage des moteurs) ... si je me souviens bien, j'avais 800mm/min en rapide avec une accélération à 30 mm/s² sur l'ID
Rico, sur un autre sujet a eu un problème similaire, des pertes de pas de plus en plus fréquentes alors qu'au début tout fonctionnait bien et il semble que ce soit dut à une "usure" des moteurs ... mais ça reste à confirmer car j'ai cru comprendre qu'il n'avait pas eu le temps de faire beaucoup d'essais avec ses nouveaux moteurs...
http://www.metabricoleur.com/t14745p75-usinage-3d-profond-realisations-et-parametrages-cambam-sur-mdf#353971
Edit: assure toi aussi que ton câble // ne passe pas trop près d'un câble 220V et qu'il ne fasse pas de boucles, ça m'avais causé des problèmes sur une des BZT.
Bonjour David,
Trouvé la source du problème.
La fraiseuse "déraille" au moment précis du démarrage de la chaudière.
Je n'avais jamais imaginé que ce soit possible.
Maintenant j'ai le choix ou je mets un cache col ou j'attend l'été.
Jean-Paul
Jean-Paul
Bonjour à tous !!
Bonjour papoujp !!
Et crotte encore !! j'ai oublié ça !!
J'ai eu des "ratages " de fraisage quand je démarrais
mon aspirateur ! pourquoi j'ai oublié ça ??
Ma solution, c'est que je me suis rendu compte que la rallonge
sur lequel il était branché n'était pas raccordé à la terre !
depuis que j'ai remédié à ça ( au moins 4 ans ) plus de "déraillage " !!
Alors vérifie que ta chaudière est bien à la terre !
Bonjour papoujp !!
Avoir trouvé l'origine du problème est déjà un grand pas !
Si pas de problème de mise à la terre, le simple fait de changer la machine de place peut parfois régler le problème ...
Bonjour Hervé, bonjour David,
Éteindre la chaudière n'a pas suffi, j'ai du éteindre aussi deux petits congélateurs qui se trouvent
a quelques mètres.
La pièce usinée est maintenant nickel.
Mais, arrêter les congels n'est pas une option...
J'ai éloigné le congel le plus proche et éloigné le Pc le plus possible (gagné 2 m) mais je ne suis pas sur que cela suffire, je n'ai pas encore essayé.
N'est il pas possible d’isoler, même un peu, ce câble // ?
Bon W.E.
Jean-Paul
a quelques mètres.
Bon W.E.
Jean-Paul
peut être plus de la "pollution" électrique sur ton réseau que de la "pollution" atmosphérique par proximité physique. Peut être en mettant un filtre sur l'alimentation de ta CNC?
ced21- complétement accro
Les câbles // sont déjà blindés en principe ...
ced21 a écrit:bonjour,
+1
Maintenant que je connais la source du problème je vais y remédier.
Merci à tous.
Jean-Paul.
Merci à tous.
Jean-Paul.
» Présentation d'un nouveau dans le fraisage
» montage petit atelier de fraisage dans mon abris de jardin
» Arrêt du fraisage d'une pièce après la mise en route de la broche dans Mach3 - Pourquoi ?
» Messages d'erreurs...
» Quelques erreurs de débutants
