MDF en caisson
MDF en caisson
Ne connaissant pas très bien le MDF je voudrais savoir sa compatibilité pour fabriquer un caisson en L 2250 x H 1250 x l 180 en 15 mm d'épaisseur.
Sa tenue dans le temps: vrillage, ondulation etc etc.
Messieurs les agenceurs et les autres, merci d'avance pour vos réponses.
Laurent
Laurent
laurent140- très actif
Re: MDF en caisson
Salut Laurent,
Il faudrait peut-être que tu nous présentes un petit croquis pour voir à quoi doit ressembler ce caisson (avec ou sans fond, avec ou sans séparations,...).
P.S.: Je pense que ton sujet n'es pas dans la bonne section du forum...
tvtorre- complétement accro
Re: MDF en caisson
sujet déplacé
Re: MDF en caisson
Hello,
si tu fait une sorte de torsion box a l’intérieur, ca devrait pas bouger.
Re: MDF en caisson
meles a écrit:Hello,
+1
Re: MDF en caisson
Hello,
torsion box = un quadrillage à l'intérieur?
Re: MDF en caisson
Bonjour.
Tu peux utiliser des rails et montants d'ossature métallique pour cloisons.
Cela existe en 70 mm de large. Avec 2 rails ou montants + l'épaisseur du mdf, tu arrives à 170 mm. Avec une épaisseur de placo entre les montants/rails, tu arrives à 180 mm.
Roland- complétement accro
Re: MDF en caisson
Merci de vos idées, à la prochaine demande de caissons je passerai donc en MDF.
Laurent
Laurent
Re: MDF en caisson
Bonsoir Laurent.
Dans ta problématique, à mon avis, le problème n'est pas tant dans la rigidité du caisson, c'est de savoir comment il va être fixé au sol ; et s'il y a des ancrages sur les côtés.
Selon le nombre de côté où il y aura une fixation, le problème est différent.
Mais je suppose que tu as déjà cogité à la "chose" .
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Re: MDF en caisson
Bonsoir Roland,
Il n'y aura pas de fixation au sol et c'est bien la rigidité qui me préoccupe mais là je pense avoir cerné le problème.
Laurent
Laurent
Re: MDF en caisson
Attention à l humidité si on lave le sol le mdf n aime pas trop
Yves
Yves
» Collage caisson stratifié ?
» CAISSON PAC SAR
» Meuble rangement basique
» Avis sur les caissons de cuisine
» Etude et fabrication d'une cuisine de type Ikea
» CAISSON PAC SAR
