Combiné Koby
Combiné Koby
J'ai la chance que mon grand père m'offre son combiné Koby, qu'il a acheté il y a quelques années d'occasion, pour commencer je trouve sa correcte surtout quand on débute.
Mais connaissez vous cette marque ? Le combiné est une k2006 quelqu'un possède ce type de combiné et qu'en pense-t-il ou avez vous déjà eu des retours sur ces combiné ?
Certes ce combiné a de l'âge mais je pense qu'il peut très bien faire l'affaire surtout qu'il possède tous les éléments normaux d'un combiné (scie, toupie, dégauchisseuse, raboteuse) et même une table à mortaiser.
Voici quelques phots pour vous montrer (ce sont des photos prise sur internet j'ai oublier d'en prendre de la machine entière, honte à moi)
https://i.servimg.com/u/f62/19/84/31/27/210.jpg
https://i.servimg.com/u/f62/19/84/31/27/110.jpg
Ce combiné m'est aussi offert avec tout un ensemble de fer tout aussi biscornu les uns que les autres
https://i.servimg.com/u/f62/19/84/31/27/310.jpg
Il y a aussi une étiquette qui était collé sur la machine et que j'ai du mal à comprendre, d'après ce que je vois c'est un tableau pour aider à choisir sa bonne vitesse de rotation d'arbre mais que signifie les différente type d'outils ?
Et dernière petite questions pour le moment, c'est une machine qui a déjà bien vécu comme le démontre cette photo, avez vous des solutions pour remettre cela en étant ? Je pensais les poncé à la meuleuse avec disque à lamelle pour ferraille très fin pensez vous que cela ferais l'affaire.
https://i.servimg.com/u/f62/19/84/31/27/img_2012.jpg
Je vous remercie déjà pour vos réponse !
Francki- petit nouveau
Re: Combiné Koby
Bonjour Francki, beau cadeau de la part de ton grand père. Je ne connais pas la marque, mais ça m'a l'air d'être pas trop mal comme matos pour commencer.
Pour ravoir les tables surtout pas de meuleuse même avec un disque fin. Prend du papier de verre de carrossier que tu mets sur un morceau de bois, tu mouille juste un peu et tu fais des 8 avec une faible pression. Tu nettoies souvent et contrôle la planéité de tes tables avec un réglet ou une règle bien droite. et pour finir tu finis à la paille de fer N° 000. bon nettoyage puis mettre du produit de glissement sur tes tables.
Pour tes fers biscornus, ils se montent sur un porte outil suivant leur hauteur soit de 40 mm ou de 50 mm.
Quel diamètre ton arbre de toupie ?
Par contre vérifie bien la partie électrique, autant le cable moteur que les boutons poussoirs de commande, si possible avec relais manque tension.
Comme ça s'il y a une coupure électrique ta machine ne redémarrera pas toute seule (risques de blessures pour toi)
Bonne restauration
Bonne restauration
silure36- je prends du galon
Re: Combiné Koby
Francki a écrit:Bonjour à tous,
Salut ,
Tout d abord , oublie la meuleuse pour tes tables , autrement , tu peux dire au revoir à tes tables de dégau/rabo , il me semble que kity avait sorti la même machine ( je crois même qu a la base c est eux pour celle-ci , juste l étiquette qui change... ) Kity Baby elle se fesait appeller.
Fais tes tables au papier de verre à l eau , fais des recherches , tu trouveras facilement.
En tout cas , c est des machines très fiable ( preuve en n est , 40 ans plus tard , elle fonctionne toujours aussi bien...) Donc après nettoyage, graissage , elle sera repartie pour quelques décennies !! Bon courage pour ta remise en état
» combiné k5/6
» CWM 250 R Bernardo
» combiné hbm
» Branchement Marche arrêt Combiné Master 750
» combine fox
» combiné hbm
» combine fox
