[Présentation] Scie-Toupie SCM ST1g
+10
Albert17
nicozorro31
steff
rimsky
quentin14
Emi81
14 participants
Je vais vous présenter ici ma nouvelle machine. Une Scie-Toupie SCM ST1g.
Je vais pas m'étendre sur le débat des combinés. Cette machine convient totalement à l'agencement de mon atelier et à mon budget. Je ne voulais pas autre chose.
Je voulais une machine de qualité mais avec mon budget réduit j'ai du faire des concessions sur les capacités de la machine pour pouvoir prendre une marque connu.
Je l'ai payé 3000 € livré, c'était le max que je pouvais y mettre. A ce prix là, il n'y a rien de comparable chez les autres grandes marques.
Voici ses capacités :
- course max. du chariot: 1200 mm
- largeur de coupe au guide parallèle: 700 mm.
- diamètre max. de la lame scie: 250 mm.
- vitesse de rotation de l'arbre toupie (50 Hz) 5000-7500 t/min
- longueur utile de l'arbre toupie 72 mm.
- diamètre maxi de l'outil en dessous de la table d'usinage 150 mm.
- diamètre maxi de l'outil lors du tenonnage 200 mm.
Vue d'ensemble:
Rappel des capacités:
L'interieur de la machine avec les deux moteurs séparés de 1800 W
Le panneau de commande.
Le levier haut c'est la hauteur de lame avec un blocage par contre écrou. Ce n'est pas un volant mais ça se manipule très facilement.
Ce levier est un peu haut et du coup naturellement, à l'aveugle, on a tendance à mettre la main se le levier du bas.
Le levier du bas c'est pour l'inclinaison de la lame, avec un blocage par levier indexable. Pareil ce n'est pas un volant mais ça se manipule très bien.
Voici la règle avec sa butée, son pare éclat et le presseur.
Le presseur est top mais un peu léger en course. On sert 10cm max.
Pour la butée et le pare éclat on y reviendra parce-que c'est pas terrible !
Voici le guide parallèle.
Ce guide est une option. Il est plus massif et coulisse sur une barre ronde.
Comme le chariot n'est pas grand, je voulais de la qualité pour le guide. Je ne suis pas déçu !
La grosse manette c'est le serrage du guide pour le mettre à chant ou à plat.
La grosse molette c'est le réglage fin. Ça marche super !
Le levier c'est le blocage.
En position à chant
En position à plat
l'avantage du guide sur barre ronde c'est qu'on peut l'escamoter pour libérer la table.
Voici le carter de toupie, avec réglage fin de la joue de sortie.
L'arbre de toupie en diamètre 30.
Le puits n'est pas trés profond, dommage. Le PO de hauteur 50 ne s’escamote pas complémentent. Un Po de 40, oui...
On peut loger un PO de diamètre 150 dans le puits.
Et du diamètre 200 au dessus (moyennant le démontage d'un bout de carter...
Je découvre la toupie et l'utilisation d'un chariot. Je m'éclate !
Alors oui j'aurais rêvé d'un chariot de 2m, de diamètre de lame de 315 et d'une toupie inclinable mais je n'en n'avais pas le budget.
Mais je vais pouvoir faire mes armes sur une machine de qualité et le joue où je la revendrai je pense que je n'aurai pas de difficulté.
J'ai la machine depuis environ 5 mois. Elle me convient tout à fait, mais j'ai du y faire quelques modifications que je détaillerai plus tard...
Emi
Vue d'ensemble:
En position à chant
En position à plat
Emi
Emi81- acharné du forum
Re: [Présentation] Scie-Toupie SCM ST1g
Bonsoir Emi81,belle acquisition, que pense tu de la qualité chez SCM?
quentin14- petit nouveau
Toupie scie SCM
Merci Emi81 pour la présentation da nouvelle machine.
La toupie scie est effectivement un bon choix en raison de son faible encombrement et son budget mesuré.
S'agissant plus précisément de la Minimax il faut dire qu'on est en présence d'une machine bénéficiant d'un rapport qualité prix intéressant.
J'ai possédé une combinée minimax c26 qui m'a donné satisfaction et m'a permis de réaliser de nombreux travaux.
A bientôt pour la suite
Rimsky
Rimsky
rimsky- petit nouveau
quentin14 a écrit:Bonsoir Emi81,belle acquisition, que pense tu de la qualité chez SCM?
La réputation de SCM n'est plus à faire.
Dans la gamme de machine SCM, elle est tout en bas de l'échelle. Il n’existe rien de comparable chez les autres constructeurs.
Sinon mes impressions sur la machine sont plutôt très bonnes. Je crois que la qualité est au rendez-vous
rimsky a écrit:Bonjour à tous
Rimsky
merci pour ton message. Je suis trés content pour mon achat.
Comme tu dis: "rapport qualité prix intéressant"
Bonjour Emi81
Merci pour cette présentation
Peux tu dire à quel endroit tu as acheté ta toupie scie?
Es-tu satisfait des relations avec le vendeur?
steff- je prends du galon
Merci pour cette présentation où tu exposes clairement les raisons des compromis que tu as dû consentir.
Les budgets de chacun ne sont pas toujours extensibles ou tout un chacun se fixe simplement une limite pour assouvir ses passions.
Cete machine semble bien née en tous cas.
steff a écrit:Bonjour Emi81
Je l'ai pris chez le revendeur Nantais.
Pour la relation avec le vendeur, cela a été compliqué, car le délai de livraison de 5 semaines annoncé par le commercial, s'est transformé en 17 semaines ! (aprés délai de rétractation passé bien sûr)
Au final j'ai eu des compensations qui m'ont convenu.
La livraison et le contact avec le technicien se sont très bien passé. Ce qui devait être juste une livraison s'est transformée en 1h15 d'explications.
Sinon j'avais eu contact avec Makxilia, revendeur du Net en italie.
Le contact mail a été top, très réactif à mes demandes. Au final les prix livrés étaient kif-kif avec le revendeur de Nantes. Au final j'ai préféré faire travailler le revendeur de Nantes.
Merci beaucoup pour ta réponse.
C'est vrai qu'à prix équivalent autant avoir des contacts locaux.
Par contre peut être que le délai aurait été respecté.
Bonne utilisation de ton matériel
Emi
Merci Emi pour cette présentation, peux-tu nous en dire un peu plus à propos de ces modifications STP ? Ca m'intéresse !
nicozorro31- petit nouveau
Si j'avais été raisonnable, c'est la machine que j'aurais dû prendre.
Il n'y a guère que la puissance des bourrins ainsi que la commande de hauteur de lame qui m'auraient chiffonné !
FMJ- complétement accro
très très belle machine et compact tu va pouvoir t'éclaté
Albert17- très actif
je ne suis pas trop bois mais c'est une très belle machine
si vous voulez vous en séparez je suis preneur a petit prix
non sans rire c'est parfait
c'est une belle machine de gabarit raisonnable , très bien pour un petit atelier
Bel achat
Bel achat
Bonjour EMI, et à tous,
Merci de cette présentation de ta nouvelle machine. Elle paraît correspondre en tout point à ton cahier des charges. Ça parait en effet être une machine conforme à la réputation de la marque.
J’imagine sans peine le plaisir que tu dois avoir en la démarrant pour faire de beaux copeaux.
Ty Coat- complétement accro
Merci pour cette présentation d'autant plus intéressante qu'on trouve peu de documentation en ligne
a+
a+
averell- posteur Régulier
J'ai deux petites questions Emi stp.
Est il prévu une fixation pour un entraineur sur la machine?
Sais tu si on peut monter une lame à rainurer?
je me réponds:
rien de prévu pour un entraineur. Faut adapter une platine lambda, ou percer la table mais cela empêche de se servir de la scie ou faut démonter à chaque fois...
rien trouvé pour la lame a rainurer.
averell a écrit:je me réponds:
Désolé, je crois que j'ai un problème avec les notifs sur mon téléphone...
Pour la lame à rainurer, c'est sûr que ce n'est pas possible.
Je vais jeter un œil au bâtis pour l'entraineur.
Emi
Peut être qu'en utilsant les trous prévus pour fixe cette platine on doit pouvoir fixer une platine escamotable..
Sionn chez scm, les entraineus sont prévus poru être fixés sur un bras articulé un peu comme celui de support de l'aggrégat de scie, qui a l'air bien pratique mais qui n'existe pas sur cette toupie-scie.
ah ben non même pas, je me rends compte que la platine est sur le dégagement de la toupie..
averell a écrit:ah ben non même pas, je me rends compte que la platine est sur le dégagement de la toupie..
cette pièce, on la retrouve aussi en entrée de machine, mais fixée sur le bout du chariot. La lumière c'est pour pouvoir passer le lardon du presseur...
Bonjour Averell,
Pour l'entraineur, je n'ai rien vu dans la notice.
Par contre, à l'arrière de la table, il y a des perçages:
Sur l'extension de table, il y a deux grappes de perçage.
Ceux tout à gauche sont pour y fixer le bras qui tient le tuyau d'aspiration de la cape.
Ceux tout à droite, au plus prés de la table en fonte, je ne sais pas à quoi ils servent...
Emi
Bonjour Emi81,
Je suis ébéniste et hésite à acheter cette scie toupie pour mon activité quotidienne.
Je désirais savoir ce que vous en pensiez après plusieurs années d'utilisation?
Est ce que vous la recommanderiez à un professionnel (je ne fais pas de panneau uniquement du massif)?
Merci d'avance pour votre retour.
Bien à vous,
Bien à vous,
Maxime11- petit nouveau
Salut Emi81
Enfin elle est arrivée.
Éclates toi bien, mais pas les doigts.
Je n'ai pas la toupie, car j'en ai une vieille mémère qui me satisfait pleinement.
Je ne travaille que du massif, comme toi (surtout fruitiers). Pour moi elle me convient parfaitement.
Je n'aurai jamais fait le bureau américain à rideau, si je ne l'avais pas eu.
Voir le lien http://www.metabricoleur.com/t19472-mobilier-un-bureau-americain
Je ne l'ai jamais calée. Mais je suis un doux avec les machines et mes lames de scie sont toujours affutées.
Cela fait maintenant plus de 2 ans que je me sert de cette scie à chariot.Maxime11 a écrit:Je suis ébéniste et hésite à acheter cette scie toupie pour mon activité quotidienne.
chado- complétement accro
Oui je suis plutôt content de la machine.
Dans mon budget je ne voulais pas acheter du jean l'ébéniste ou autre. SCM est une marque reconnue dans l'industrie du bois.
La seule chose que je lui reproche, c'est la butée d'équarrissage. elle est mal conçu. il faut toujours déplacer la butée pour que la pièce soir en appui sur celle-ci et également sur le martyr en bois. Le système des SC2 et ST3 est bien meilleur. Je l'ai cloner comme j'ai pu.
J'ai eu un soucis avec le frein moteur de la toupie.
Malgré ma lenteur, mon problème a été réglé par scm italie directement après que l'intervention du technicien de mon revendeur n'ai rien donnée.
j'en par le ici : http://www.metabricoleur.com/t18054-resolu-probleme-sur-toupie-scm-st1g
» J'ai commandé une scie-toupie ST1g de chez SCM
» [RESOLU] Problème sur Toupie SCM ST1g
» Une toupie scie ??
» Combiné a bois qu'elle marque choisir?
» scie toupie Kity 608
