Bizarreries G-code
Bizarreries G-code
J'hésitais à mettre ce post sur "cambam" ou sur "mach3", je crois que le problème vient au moment de générer le g-code alors c'est plutôt cambam le responsable!
Le truc c'est que après les opérations de poche et contour la fraise de 8mm au lieu de partir à +12 (plan de dégagement) elle s'enfonce de la matière d'environ 3 ou 4mm....mais comment c'est possible? Sur le dessin cambam on ne voit aucun trajet allant dans ce sens?
En pj le g code en question, si vous savez quel est le problème, je vous dis chapeau!
El Zorro- très actif
Re: Bizarreries G-code
Et en simulation ça donne quoi ?
athanase- complétement accro
nagut- complétement accro
Si je visionne le GCode sur CB, j'ai un surfaçage à Z = +6.35 avec un plan de dégagement à Z = +12 ; le haut de la forme à usiner est à Z = +2 (de même que le plan de dégagement pour cette partie), la partie plate de la forme est à Z = 0 et le bas de la pièce à Z = -4.85 (les pointillés rouges = mouvements en rapide)
Je pense que l'erreur est juste et que CB fait bien ce que tu lui demande .... mais ce n'est peut être pas vraiment ce que tu voulais car je ne comprends pas trop ce que je vois ; tu a dût te planter sur les positions Z en passant en mode 0 sur la table ; n'oublie pas que toutes les valeurs doivent être en absolu et que le bas de ton objet 3D devrait être à z = 0 et non pas Z = -4.85 si tu travaille avec le 0 à la base de la pièce
il faudrait mettre ton fichier CB.
» edition du g-code et insersion de code CAMBAM
» Bug G-code
» G CODE M10/M11
» G-code imcomplet
» G-CODE SUR CNC
» Bug G-code
» G CODE M10/M11
» G-code imcomplet
» G-CODE SUR CNC
