Une table basse pompée
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Mesdames et messieurs, si vous aimez les drames, prenez place !... mais soyez patient, le metteur en scène prend son temps !
Il y a quelques mois, j'avais récupéré du chêne pour faire le plateau des mes placards. Pis finalement, j'ai utilisé un autre chêne.
Ma table basse actuelle est mon bureau d'école en pin, dont j'ai scissauté les pieds. Avec son tiroir, elle est pratique... mais moche...
Au moins, on n'hésite pas à mettre les pieds dessus, à mettre les enfants à faire de la peintures,... Finalement, elle a de nombreux avantages !
La future devrait ressembler à quelque chose de plus classe... ou pas... Car en pompant à gauche et à droite, avec un soupçon de honte, j'ai fixé la barre peut-être un peu trop haute pour moi... et la fin de ce topic pourrait être tragique...
Voici donc le plan :
Je ne suis pas au mm prêt pour mes dimensions. Pour l'épaisseur, c'est quand toutes mes planches sortent de la raboteuse en bon état de surface.
J'ai dessiné le tiroir à l'arrache. Je ne sais pas encore comment je vais faire les poignées. A priori, si je ne suis pas démotivé d'ici la, je ferais un assemblage à QA recouvertes. Le tiroir pourra s'ouvrir des 2 cotés de la table.
Certains d'entre vous auront donc reconnu le motif d'Olivier Dolle :
http://www.olivier-dolle.com/fr/
J'aurais pu me casser le tron à trouver un autre motif... mais ... j'aimais bien celui ci...
L'autre inspiration vient d'un autre Oliver, Verdier celui ci. Pour la structure générale de la table basse :le plateau inférieur, les angles rentrant des plateaux, les assemblages à 45°,... :
Alors, vous sentez le drame arriver?
Bon, j'ai donc commencé par corroyer mon chêne. Histoire de rajouter une difficulté, j'ai un nouveau combiné que je n'ai pas encore bien en main. J'ai donc des problèmes de tables de R/D qui ne sont pas sur le même plan. Un coup je dégauchis convexe, un autre coup concave... bref, pas simple... Finalement, je termine tous mes chants à la scie...
Mon chêne est assez homogène. Il manque un poil de caractère, mais du coup, le choix de l'assemblage du plateau n'est pas trop casse tête :
Comme je fais des assemblages à 45°, j'ai pris soins de noter sur les bois de bout mes bois afin d'avoir une continuité dans le fil (enfin pas vraiment, car je n'ai pas souhaité dégauchir des planches de 2.5m donc, j'ai tout coupé avant) ou du moins une continuité dans ma largeur de planche.
Comme j'ai acquis une DF500 il n'y a pas très longtemps, j'assemble mes panneaux avec
Et commence une session de collage :
Entre 2 collages...
Allez, avouez ! Vous aussi vous avez déja tenté !?
Je ne sais pas pourquoi, mais sur chaque plateau, j'ai une planche particulièrement mal dégauchie, mais dans l'ensemble, c'est pas les pires plateaux que j'ai assemblés et collés. Mais j'ai tout de même peur du manque de précision, et ce que ca va engendrer pour l'assemblage à 45°.
Le plateau supérieur :
Le pied gauche :
Le pied droit :
Et la, les plus attentif auront déja repéré au moins un problème...
Vient ensuite les découpes à 45°.
Je ne sais pas si sur d'autres machines, c'est plus précis, mais là, clairement, j'ai tatonné, et testé plusieurs fois pour arriver à ce résultat :
Après le test réussi, passage au réel :
Et j'essaie de voir ce que ca donne :
De ce coté la, on voit un peu de jour. Mais vu mes problème de R/D, je suis plutôt agréablement surpris.
Au moment de mettre à dimension mes pieds (oui, vous avez remarqué que j'avais laissé beaucoup de marge...)
Je me rends que je n'ai pas coupé à 45° le bon coté pour le pied gauche ! (D'ou la prévision de la marge
Allé, je recommence mes réglages de la coupes à 45° pfff
Marco avait tracé à droite, moi à gauche... Je me dis qu'un jour, il faudrait que je prenne le temps d'y visser une butée...
Une fois, l'erreur réparé, je mets donc mes pieds à dimension.
Je controle l'équerrage de mes pieds. Ca n'a pas l'air complètement d'équerre, mais avec la marge d'erreur, on va dire que c'est bon
J'ai du jeu dans mon équerre...
Je pose le tout sur mes serre-joints pour essayer de voir ce que ca donne du coté important !
Et bien, de ce coté là, ca m'a l'air pas mal !
Dessous, ca m'a l'air convenable aussi.
De l'autre coté, y a un léger jour, mais ca ne se distingue pas sur la photo :
Et évidemment, je manque de bois. Je n'ai pas mon bois pour l'incrustation, et plus de chêne pour mon plateau inférieur et le tiroir.
Je suis donc parti chercher un peu de chêne et un peu de noyer. On verra ce que j'arrive à en faire...
La suite, une autre fois...
Entre 2 collages...
Le pied gauche :
Le pied droit :
punk_sportif- acharné du forum
Re: Une table basse pompée
Hello,
ben dis donc tu la met haute la barre avec cette incrustation il vas claquer ce bureau,
tu as bien rebondis sur le dressage des chants et je vais suivre l'aventure jusque bout.
Moi, itou.
Dominique
Moi, itou.
Dominique
chado- complétement accro
Ouh là!! c’est parti très fort. Je m’assoie et j’attends la suite!
Ty Coat- complétement accro
ticket, please. Siège 82.
ben tu aurais du prendre le 1 là tu vas dormir c'est le radiateur.sangten a écrit:ticket, please. Siège 82.
on se refait pas, Brice. Toute mon éducation s'est faite contre le radiateur, pourquoi ça changerait ?
Vu comme ça rien as dire
je peux me pousser un peu, si tu veux aussi te mettre au chaud...
Non merci je vais me le faire genre premier de la classe
Ca part pas mal tout ça, j'aime bien l'idée
Hâte de voir la partie inclusion (je suis en train de m'y essayer justement - en plus simple que ton projet - en vue de trouver des essences dont les couleurs tranchent bien entre elles
Ben ca en fait des spectateurs. Pour une fin tragique ou happy end?
Pour l'inclusion, j'ai encore des gros doutes. J'en ai parlé avec un menuisier professionnel qui m'a dit qu'elle allait sauter car tout ne serait pas dans le même fil. Je peux toujours essayer de tout mettre (à peu prêt) dans le meme fil ou presque, mais j'imagine que le fait que ca soit 2 essences différentes fait que le bois bougera différemment.
En gros, il me disait que c'est plutot en plaquage qu'il aurait fallu faire ce projet...
Tant pis je me la tente quand même...
Sinon, pour l'inclusion, je vais me faire un gabarit type rail de guidage avec une défonceuse. Une guimbarde aurait été la bienvenue, mais je n'en ai pas. Et Noel, c'est pas pour tout de suite... J'ai peur d'avoir du mal à bien nettoyer certains angles un peu trop fermés...
Concernant le plateau inférieur, c'est dommage, je visais autour de 30mm d'épaisseur, et suis à 25mm. Le chant biseauté va peut-être perdre un peu de son intéret...
Normalement, je commence l'incrustation dans la semaine !
C'est un beau projet, et ça démarre bien avec les découpes à 45° réussies.
Et si tu n'arrive pas à faire certains angles aigus, ça sera peut être plus simple d'adapter l'inclusion à la table, que le contraire.
mcop2- très actif
voilà un projet qui me plait bien,
et j'aime bien ta façon de appréhender
je vais suivre,
je vais suivre,
Je prend également one ticket
je vais suivre cela avec attention surtout l'incrustation
pour la place je prend la 37 et j'amène mon radiateur vu que Alain a déjà squatter le radiateur
Voici la suite des derniers jours...
Déja voici le noyer que j'ai récupéré pour faire l'incrustation :
J'espère que ca va le faire. Je n'ai jamais travaillé le noyer, et encore moins en faible épaisseur...
Ensuite, j'ai attaqué le plateau inférieur.
Après corroyage, je commence un assemblage à blanc.
Et je me rends compte que j'ai déjà vidé un paquet de dominos...
Tant pis, je finirai le plateau avec des plus petits :
Le tout sera de ne pas oublier de changer le réglage de la DF500 sur les différentes dimensions de domino...
Ouf, une boulette d'évitée.
Par contre, mon plateau banane... Ben oui, comme ma R/D... J'ai une fleche d'un bon gros mm au milieu :
Et il s'annonce plutot bien ce plateau :
Mais ce soir la, il est trop tard et je n'ai plus le temps pour faire un collage sereinement.
Alors je commence un petit bricolage vu sur la chaine de Boris Beauland. Et ca tombe super bien ! Un gabarit pour la DF500 pour fraiser à 45° :
On peut encore voir les marques où fraiser.
Un petit test :
Note pour plus tard : bien faire gaffe à la profondeur et hauteur de fraisage !
Pour plus d'info sur ce gabarit, je vous invite à regarder la vidéo de Boris :
Hier, collage du plateau inférieur :
Ensuite, je commence à réfléchir sur comment coupé à 15° sur mes pieds et plateau supérieur.
Réglage de la lame :
Et finalement, après préparation sur le chariot, je le sens moyen niveau précision. Alors je me dis que je vais la tenter au guide parallèle. Raté, je n'ai pas assez d'espace coté R/D pour fixer le guide.
Bon.... Je fais comment alors... Et si je sortais la Batavia du frigo?
La pauvre, elle souffre ! Obligé de le faire en 2 passes, ca pue le cramé dans l'atelier... Ca fume même...
J'en connais un qui va bien s'amuser eu ponçage...
M'enfin, c'est mon jour de chance !
75° pile !
Du coup, pour mettre mon plateau inférieur à dimension, je continue à la scie plongeante :
La suite pour demain
Un petit test :
75° pile !
j'ai pris un ticket aussi...
peut etre faudrait il espacer un peu plus les dominos...a ce rythme tu vas en passer des kilometres.
d'autre part je te conseilles un coup de racloir avant de poncer tes chants a 15°, car les brulures sont difficiles a effacer au poncage.
Je suis quasi sur que tu vas adorer le noyer tres facile à travailler a part les copeaux dans la dégau...ce bois est merveilleux!
Ton chêne a l'air d'être tout aussi magnifique .
j'en ai un peu marre du frene beaucoup demandé en ce moment et ce chene et noyer me fait bien envie.
merci de prendre le temps de partager ton travail
Thomas
Thomas
tomailya- complétement accro
Je n'ai pas de racloir, mais ca fait longtemps que je me dis qu'il faut que j'essaie !
Je l'ajoute à ma liste de course ! Je me disais que ca serait utile aussi pour l'incrustation.
Finalement, j'ai le temps de poster la suite :
Bon, allé, cette après-midi, il était temps de fraiser les chants à 45°.
Je note l'emplacement des dominos. Je fais en sorte que ca ne tombe pas entre 2 planches :
Et de l'autre coté, je commence à me dire que le drame arrive :
Du fait que mon plateau ne soit pas bien dégauchi, mes coupes manquent de précision... J'ai peur de ce que ca va donner au final...
Mais avant, un petit test avec le gabarit de Boris :
Je suis au max de la hauteur de fraisage, ca passe juste sans traverser
Et ca tient bien ! :
C'est parti pour de vrai ! Ca arrache un peu en bois de bout :
Moment fatidique de l'assemblage à blanc :
Et ben, finalement, vaut mieux mettre les domino sur les pieds, on voit mieux l'assemblage.
En tout cas, ca promet une belle sueur pour le collage.
Mais je crois qu'aujourd'hui, j'ai du bol !
La photo est pourrie, mais c'est plutot pas mal :
De ce coté la, ca devrait bien se goupiller
Et de l'autre coté, où je craignais le pire, finalement, ça devrait le faire :
J'ai environ 1mm de décalage des deux cotés avec les pieds :
Quand j'ai reporté mes marques sur les chants, j'ai du un peu dévier...
Je pense que si je diminue mon domino central, qui est ajusté à la mortaise, de 1 ou 2mm, ca devrait me laisser le jeu suffisant pour ajuster l'alignement avec mes pieds.
Une petite mesure d'angle :
90.3° de ce coté.
Ici vous ne voyez rien, mais ça indique 89.9°.
Bref, ça me semble plutôt pas mal !
Et pour ce soir, elle est encore monté à blanc... je sens que ça va être sport demain de la démonter...
Petite que question :
Pour le biseautage du plateau inférieur, je ne me vois pas du tout faire comme Olivier Verdier : la découpe à la SAF, le plateau posé sur le chant sur le chariot.
Suis hyper mauvais au rabot, mais à votre avis, ca se tente?
90.3° de ce coté.
re,
tres reussi !
tu peux fabriquer des supports a 90° bridés sur le chariot qui maintiennent le plateau pendant la coupe...je viens de regarder comment olivier a fait...ça craint un peu
tres reussi !
Merci pour ton retour
Pour le guide perpendiculaire, j'y ai pensé. J'ai mon guide à queue droite sur défonceuse sous table qui pourrait peut-être faire l'affaire. Mais je ne sais pas si j'arriverais à bien le brider sur le chariot avec une seul presse...
Ensuite, 2ème problème, je ne suis pas certain que le début du chariot soit à égale distance de la lame que la fin du chariot. Bon, ca, je peux le vérifier assez facilement.
oui, ça peut se faire à la SAF, si ton chariot est assez long. Me souviens plus combien il fait, 1,30 ou 1,60 ?
Sinon, au rabot, c'est une formalité. En quelques minutes, c'est plié. S'il n'y a pas de noeuds ou de contrefils trop marqués.
Pour le chariot, c'est bon. ça passe. J'ai un plateau d'environ 106cm de long.
En absence de racloir, j'utilise les plus grosses lames de cutter
Continue t'es plutôt bien parti
passionair a écrit:Bonjour
Continue t'es plutôt bien parti![]()
Un couteau de peintre aiguisé comme un racloir, ça doit marcher aussi, en plus souple.
Sinon, ça se trouve a 3 euros en GSB.
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/racloir-de-menuisier-fischer-darex-60-mm-e15943
Le plus difficile étant de l’affûter quand on ne l'a jamais fait (à mon sens).
En terme de racloir, tous se valent? Je veux dire qu'il n'y a pas besoin d'acheter un Veritas pour que ca fonctionne bien?
Page 1 sur 3
