Recherche soudure liquide...
Wyldix
métabricoleur :: Passions :: Modélisme
Pour la restauration de la maquette, je suis à la recherche soudure liquide.
La seule piste que j'ai trouvé c'est ça:
Malheureusement en rupture de stock.
J'ai également vu ça:
Est ce que quelqu'un connait?
La soudure liquide était utilisée par les plombiers, mais elle à disparue depuis l'apparition de la brasure au phosphore.
Je vais m'en servir pour souder les rambardes qui sont toutes à refaire...
Re: Recherche soudure liquide...
Tu peux en trouver chez n'importe quel fournisseur de composants électroniques. C'est énormément utilisé pour souder les composants montés en surface (CMS ou SMD en anglais). Normalement tu devrais aussi en trouver en GSB au rayon plomberie. Elle est souvent appelé "crème à braser". Par contre elle est 100% étain donc elle a une température de fusion (~240°C) plus élevé qu'un mélange 60% étain et 40% plomb (~197°C).
Tu en trouve aussi sur ebay (mot clé : solder paste).
Cordialement.
Cordialement.
Wyldix- complétement accro
pour ton second lien, j'ai un flux en gel de marque CIF acheté chez électrodiffusion
(mais comme dis, tu peux en trouver dans un bon magasin d'électronique)
le mien est un noclean donc tu peux laisser tel quel; ça laisse une surface brillante
certains flux sont à base de résine et laissent un dépôt jaunâtre
dans les 2 cas, tu peux retirer ces restes avec de l'alcool (IPA pour ma part)
le flux en gel ou liquide ne sert qu'à "nettoyer" la zone qui va être souder tout en rendant la brasure un peu plus fluide.
ça permet à la brasure de bien aller sous les pattes des CMS et de s’étaler sur la pastille
edit:
autant pour moi!
j'étais resté sur le nom du produit sans lire la description.
comme dit avant, c'est de la pate à braser et pas du flux
edit:
autant pour moi!
Ouss- complétement accro
Bonjour à tous les deux,
Tu confirme donc que le produit en lien contient bien, et le décapant et le métal en solution?
En GSB c'est mort! A part du "prémâché" et de la déco, ils ne vendent plus grands chose!Wyldix a écrit:Normalement tu devrais aussi en trouver en GSB au rayon plomberie. Elle est souvent appelé "crème à braser". Par contre elle est 100% étain donc elle a une température de fusion (~240°C) plus élevé qu'un mélange 60% étain et 40% plomb (~197°C).
pourquoi n'utilises tu pas tout simplement de la brasure en fil (rouleau d'étain si tu préfère)?
l'âme du fil contient du décapant pour faciliter la brasure.
en choisissant un produit de qualité et le diamètre qui va bien ce sera très rapide.
si tu veux faire un test, je t'envoie un peu de 0,5mm de diamètre en Sn60Pb38Cu2
et/ou de 0,35mm Sn62Pb36Ag2 (ça c'est vraiment petit)
Je te remercie Ouss, mais j'ai déjà tous ça!
Les soudures que je veux réaliser, sont très différentes de la soudure de composants.
Je dois souder du fil de laiton dressé de 0,5mm pour réaliser des rambardes (batayoles), et les soudures doivent être les plus discrètes possibles:
Pour ça, la soudure liquide est idéale.
je n'ai jamais soudé du fil de laiton et ne sais donc pas comment il réagit.
par contre, j'ai fais un test extrême avec du fil de 0,1mm de diamètre extrait d'un bout de câble AWG30 multibrins et avec une panne plate de 2,5mm
je n'ai utilisé aucune pince pour maintenir proprement et bien entendu c'est fait avec du fil de brasure (0,5mm)
(ouais je suis un gueudin! )
Oui la pâte à braser contient déjà du décapant car il faut en mettre environ 25% de plus que le volume résiduel de la soudure. J'ai jamais essayé de souder autre chose que du cuivre bien propre donc je ne peux pas garantir l'efficacité du décapant. Mais bon décapant pour décapant...
soudure liquide
bonsoir, peux être que notre temple lillois de la maquette possède encore ce genre de produit ? Si c'est le cas je veux bien t'en faire parvenir. Voici les coordonnées :
Loisirs Scientific
par Flavien, 26 février 2010
ADRESSE
3 Place Richebé 59000 Lille
TÉLÉPHONE
03.20.54.39.90
Amicalement Philippe
Loisirs Scientific
ADRESSE
TÉLÉPHONE
03.20.54.39.90
phil59- acharné du forum
Wyldix a raison, en Suisse on trouve pas mal de choses en GSB! Mais alors chez nous...
Totem- complétement accro
soudure liquide
une autre piste : La solution est peut-être chez les fournisseurs de produits d'assemblage pour bijouteries ?
Et merci pour vos réponses!
Je vais essayer la soudure en pâte, et je verrais bien...
Le laiton se soude aussi bien que le cuivre.
Yes!
J'ai fini par en trouver!
Vu l'étiquette, ça devait faire un bail que ce pot trainait dans le magasin!
Encore merci pour vos réponses,
Vu la fraîcheur de l'étiquette, la soudure risque d'être plus solide que liquide...
Normalement une dilution avec de l'eau doit améliorer la chose.
Olivier
Olivier
BOP95- très actif
Bonjour Olivier,
C'était le risque! Mais en secouant le pot, on en entendait parfaitement le liquide. Je l'ai testée, elle n'a pas bougée.
Je savais qu'en faisant les vieux magasins, j'avais plus de chance d'en trouvé!
» Bricolage d'un Systeme de captage de fumee de soudure MIG Recherché
» soudure MIG, belle soudure mais recouverte d'un nuage fumée.
» Le PETG et l'azote liquide à -200°C ...
» Broche à refroidissement liquide
» creme protectrice ou "gant liquide"
