Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
anipassion.com
avis sur un assemblage DOMINO + gabarit KREG
+7
PLUME87
f1pzy
footix_
beni
michel.be
polo_05
11 participants
avis sur un assemblage DOMINO + gabarit KREG Empty avis sur un assemblage DOMINO + gabarit KREG
Message  polo_05 Ven 25 Oct 2013 - 8:17
Autant vous dire que je ne poste pas souvent de message (même presque jamais) mais que cela ne m'empêche pas de vous lire avidement tout les matins quand je bois mon café.
Aujourd'hui je viens faire appel à vos connaissances afin d'avoir votre avis sur un assemblage Domino + Gabarit Kreg.
Voila tout d'abord le double lits superposés en mélèze que je dois réaliser:
avis sur un assemblage DOMINO + gabarit KREG Sans_t10
Les montants seront en 80X80 et les traverses en 80X40.
Certaines parties comme les pieds et tête de lits seront collées à l'atelier.
Mais pour le reste, je devrai l'assemblé dans la chambre directement
Maintenant je voulais savoir si vous pensiez que des assemblages avec domino et gabarit kreg pourrait être assez solide pour les grandes traverses.
D'autres pistes telles que des vis tête de lits + insert sont à envisager mais la rapidité d'exécution de l'assemblage cité ci-dessus m'attire plus.
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance
polo_05
polo_05
avis sur un assemblage DOMINO + gabarit KREG Empty Re: avis sur un assemblage DOMINO + gabarit KREG
Message  bricoleux Ven 25 Oct 2013 - 9:09
Bonjour Polo, bonjour à tous,
autant j'aime les dominos, autant je trouve que les assemblages vissés kreg ne sont pas fiables, en tous cas à long terme.
pas ssez solide, a mon avis, non plus pour un lit (à fortiori un lit 2 étages)
voici ce que je connais de mieux our ton cas, un lit double du même style que celui que tu te proposes de construire :
assemblage par 2 tourrillons pour le positionnement, eu boulon traversant (clé allen, comme cela il est dans le bois) et l'écrou dans une chapelle.
ça tient béton.
je te mets 2 photos
avis sur un assemblage DOMINO + gabarit KREG Dsc00511
avis sur un assemblage DOMINO + gabarit KREG Dsc00512
Message  michel.be Ven 25 Oct 2013 - 11:16
si la vue de la tête de vis ne te gêne pas, la technique de Bernard est très efficace !!!
et qui plus est ... démontable ...
michel be
michel.be
michel.be
Message  bricoleux Ven 25 Oct 2013 - 12:08
salut Michel,
la tete du boulon ne se voit pas, mais il y a un percement.
je trouve quand même l'esthétique correcte.
avis sur un assemblage DOMINO + gabarit KREG P1010510
avis sur un assemblage DOMINO + gabarit KREG P1010610
Message  beni Ven 25 Oct 2013 - 13:22
pour ce qui est de ta première idée, personnellement je dirais pourquoi pas : un ami s'est servi du gabarit kreg pour faire tenir ses marches d'escalier ça fait déjà plusieurs années et rien n'a encore bougé ! Si en plus tu lui rajoutes un faux tenon ...
Si tu n'es pas sûr de toi tu peux aussi "bloquer" les tenons (je ne connais plus le terme exact).
Perso je ne me serais servi que de ça, je pense que ce sera assez solide ou un tenon mortaise classique. Par contre, si tu dois faire ça dans la chambre directement, le gabarit kreg peut, je pense, t'éviter de mettre des serres joints non ?
beni
beni
Message  footix_ Ven 25 Oct 2013 - 13:30
Je dirais que tout dépend ce que tu veux faire, si tu colles à l'assemblage : Kreg + Dominos + colle, il n'y a aura pas de soucis ( ni besoin de serre-joints comme le dit fort Justement Beni ).
Si tu veux pouvoir démonter, c'est autre chose.
Pour un projet similaire, j'avais acheté des Zipbolt ( pour une fixation invisible ), par traverse deux tourillons de 10 mm + un zipbolt ne me semblent pas suffisant pour assurer un maintien cohérent dans le temps en restant démontable.
Ces fixations ZipBolt, comme les vis Kreg, doivent être vues, à mon humble avis, dans ces conditions comme une aide au montage, la colle fait le reste.
J'ai donc fabriqué quatre grandes équerres en chêne, comme le lit, qui seront vissées à l'intérieur du cadre et qui assureront le blocage des fixations.
footix_
footix_
Message  footix_ Ven 25 Oct 2013 - 14:17
Une des équerres en question, le sommier repose sur ces équerres.
avis sur un assemblage DOMINO + gabarit KREG 20131012
footix_
footix_
Message  f1pzy Ven 25 Oct 2013 - 14:20
Bonjour, je n'emettrai pas d'avis sur le systeme d'assemblage je ne suis pas assez connaisseur, par contre je serais très interesse pour suivre le projet si tant est qu'il est prevu de faire un petit "reportage" sur la fabrication. meme si tu ne post pas souvent ce serais le moment de faire une exeption pour verifier la règle. merci
f1pzy
f1pzy
Message  polo_05 Ven 25 Oct 2013 - 20:45
Re-bonjour,
Tout d'abord merci pour vos avis.
Je pense qu'il pourrait être judicieux que je parte sur un assemblage ressemblant au Zipbolt tel que celui sur la photo(les dominos remplaçants les tenons) avec des écrous inserts M8 et des vis d'assemblage de lit.
avis sur un assemblage DOMINO + gabarit KREG Assemb10
J'utiliserai ce système pour les traverses se trouvant au niveau des matelas afin que cela reste invisible. Les traverses hautes seront elles assemblées avec domino plus kreg comme prévu auparavant.
Pour ce qui est de la réalisation; je pense que je m'y mettrai début décembre, je partagerai sans problème avec vous cette expérience.
polo_05
polo_05
Message  PLUME87 Ven 25 Oct 2013 - 21:39
Polo_05, j'ai utilisé cette méthode (pigeon à la place des tenons) il y a peu de temps.
La seule différence, c'est la vis de fixation qui elle est en tête hexagonale.
Je n'ai pas eu de pb.
PLUME87
PLUME87
Message  J-Max.fr Ven 25 Oct 2013 - 23:14
L'assemblage par vis biaises, s'il est correctement réalisé, donc avec collage + nombre de vis suffisant, est extrêmement solide.
Aux USA, on fabrique tout avec ça : escaliers, charpente... D'après les pros : les vis suffiraient, mais ils collent quand même.
Par contre, je ne vois aucun intérêt à cumuler les deux systèmes au sein d'un même assemblage.
Les faux tenons seront beaucoup plus esthétiques pour toutes les parties visibles :
dans tes montants, tes traverses, etc.
En revanche, pour les lattes des sommiers, tu peux le faire avec les vis biaises, il suffit de les placer sur les faces cachées.
Maintenant, si tu veux que ce soit démontable, je dirai juste les dominos et un système d'écrou serrant, type Ikea ou autre.
Cependant, je trouve que ce serait dommage, esthétiquement, c'est pas terrible.
Par ailleurs, structurellement, le mélèze est bien moins résistant qu'un bois dur, en clair, les assemblages boulonnés vont écraser le bois.
Ceci, pas seulement au montage, mais à l'effort également.
Pour que les lits restent démontables, tu peux réaliser les 4 lits de manière superposable de manière à ce que chacun puisse
passer par une porte, même monté, puis les deux échelles démontables.
Pour empiler les lits, il suffit de mettre une grosse cheville dans tes pieds en 80mm,
puis de percer pour boulonner les lits un à un. Pour ma part, je procéderai ainsi.
http://www.j-max.fr
Message  polo_05 Sam 26 Oct 2013 - 8:11
Je pense ne pas avoir été très clair dans mon dernier message de hier.
Je vous remet une image avec :
-les ellipses vertes: dominos et collage (à l'atelier)
-les ellipses bleues: dominos, vis d'assemblage de lit et insert (des écrous serrant type ikéa). Le fait qu'il y ait les matelas sur ces traverses cachera les assemblages
-les ellipses rouges: Dominos et "Kreg" avec des chevilles bois pour limiter la visibilité de cette assemblage
avis sur un assemblage DOMINO + gabarit KREG Sans_t11
(Je n'ai pas fait toutes les ellipses, avec celles-là mes idées paraissent déjà assez claires je pense.)
Pour ce qui est des lattes je ne m’embêterai pas, j'irai au plus simple vu que ça sera de toute manière invisible.
polo_05
polo_05
Message  michel.be Sam 26 Oct 2013 - 8:57
si tu veux du démontable invisible, il y a le Système Invis-Mx c'est plus onéreux mais très simple à mettre en place et d'une efficacité assez bluffante ...
michel be
            non je n'ai aucun avantage financier dans la marque !!! ...
michel.be
michel.be
Message  f1pzy Dim 27 Oct 2013 - 10:19
Bonjour, ça tient juste pas aimantation? c'est suffisant ? tu crois que les traverses d'un lit avec le poids de la literie t de l'occupant n'est pas de trop pour ce système ?je ne connais pas et cela m'interpelle
f1pzy
f1pzy
Message  jcl Dim 27 Oct 2013 - 10:38
Je pense que l'aimant c'est juste pour visser dévisser cheers
Superbe système, pas donné, ya intérêt à pas perdre l'aimant, faire un petit plan-mémo
pour le client, successeur, héritier scratch
Je confirme que l'assemblage Kreg est très solide surtout avec colle, en standard on est
limité à 38mm pour l'épaisseur.
Message  f1pzy Dim 27 Oct 2013 - 10:59
Mais alors c'est quoi le "cube" fixé sur le mandrin de la visseuse et promené autour des pièces assemblées, c'est pour obtenir quoi ?
f1pzy
f1pzy
Message  oliver67 Dim 27 Oct 2013 - 11:48
En fait, je me rend compte avec ce post qu'associer domino et lamello est la solution pour rendre l'assemblage solide et démontable.
Il suffit d'utiliser ces lamellos :
https://www.youtube.com/watch?v=yVSPFJHD_fE
Message  Brico46 Dim 27 Oct 2013 - 12:01
Bonjour à toutes et tous
Et les boulons harpon, ça existe encore ?
Bon dimanche de bricolage
Edmond
Brico46
Brico46
Message  bricoleux Dim 27 Oct 2013 - 12:09
c'est sur que les clamex semblent bien pratiques, et bien conçus.
mais le prix !
pour faire un caisson, il faut 16 clamex, à 2...4(?) euros.
cher, quand même !
Message  jcl Dim 27 Oct 2013 - 12:25
f1pzy a écrit:Mais alors c'est quoi le "cube" fixé sur le mandrin de la visseuse et promené autour des pièces assemblées, c'est pour obtenir quoi ?
Justement pour assembler -désassembler
Message  jcl Dim 27 Oct 2013 - 12:28
Voir ici
http://www.lamello.com/fr/accueil/assemblage-du-bois/systeme-invis-mx/avantages-du-systeme.html
