poele à bois atelier
Re: poele à bois atelier
Salut Christian.
Je ne connais pas ce poële
Au niveau puissance, je dirai qu'il ne faut pas prendre trop puissant, si ton atelier est bien isolé et l'étanchéité à l'air "parfaite". Tout dépend en fait de ton atelier.
On vient de prendre un Scan de 5 KW pour l'étage et 3 fois ta surface. Cela suffit amplement.
Sinon, une chose importante ; si tu as un accès vers l'extérieur (diamètre 100 mm), prends un poële qui possède une entrée d'air extérieure. Ainsi, il ne prendra pas l'air de la pièce pour chauffer et tu n'aura pas de déséquilibre.
Roland- complétement accro
pour une appreciation, il faudrait la marque, et la puissance, mais a 1ere vue, je pense que le poele est peut etre surdimensionner, la normalité serait d'environ 100w au m2, ton atelier est til isolé ou pas, des ouverture ou pas......
charrier- posteur Régulier
Mon atelier fait 45m² en deux parties en L
il est isoler et étanche à l'air une porte et deux fenetres double vitrage
j'ai quand même une bouche d'air en haut et en bas pour la circulation d'air
voila j'ai pas besoin d'un poele de course mais un truc qui chauffe normalement
Alors j'ai un poêle a bois dans mon petit atelier de 25m2 , et je ne regrette pas, le top l'hiver de travaillé en t-shirt :-)
Il est tout petit, mais chauffe trop, du coup, parfois j'entrouvre même la porte...
Attention, les puissances qui peuvent être noté, c'est pour une habitation, qui est allumé non stop. Pour moi ça n'irai pas car je passe pas ma vie dans mon atelier, et quand j'allume le poêle, je veux pas attendre 5H que ça chauffe! Donc a mon avais pour un atelier, il faut un peux surdimensionner pour pas attendre le soir que la t° soit bonne! Sauf si t'y vas tous les jours!
Le poêle que tu montre est un poêle type "Brule tout" il a l'avantage pour les boiseux de pouvoir bruler les copeaux, et ça je penses que c'est plutôt pas mal!
Voila!
Voila!
ricoud- complétement accro
Bonjour, mon garage est isolé et doit faire 40m2 et J ai un Invicta Sologne à 300 euros, il chauffe très bien
thomas25- complétement accro
Bonsoir Christian et tous,
J'ai un atelier de 36m² environ, séparé au milieu par un mur.
Parpaings.Non isolé sauf plafond.
J'ai acheté sur le coin un poêle à 40€. Je ne connais pas la marque ni la puissance mais j'en suis très content.
Il ne brûle pas tout, même si quelque fois je mets un peu de copeaux.
Par contre, il faut un certain temps pour tout chauffer car l'atelier est séparé de la maison.
Je fais parfois un feu le matin pour aller bricoler l'aprèm.
Aujourd'hui j'avais peu de temps donc pas de feu et mains gelées au bout d'une heure.
Marco66- complétement accro
Christian,
je possède un poêle de ce style...alors il est inspiré du principe Turbo mais est très loin en terme d efficacité.
Mauvaise étanchéité qui peut donner un surtieage et tôle fine sans inertie.
J ai grandement amélioré en disposant 2 rangées de briques réfractaires dans le corps de chauffe désormais il tient la braise une nuit entière.
Après pour un atelier il va carburer très fort et vite chauffer...car après tout on ne reste pas toujours longtemps pour bricoler.
tomailya- complétement accro
avant d'avoir installé le chauffage central, j'avais un deom, le plus gros modele avec four, on chauffait un peu plus de 100m2, interieur fonte, j'avais rajouté des briques refractere dans le four. le matin, il suffisait d'ouvrir l'air, de mettre du bois et ça partait tout seul.
tout depend du budget ,mais il y a des poeles a granulés a partir de 3/4kg qui se commande par tel,tu peux le mettre en route 1 heure ou 2 avant d'aller a l'atelier
danarbraz- acharné du forum
thomas25 a écrit:Bonjour, mon garage est isolé et doit faire 40m2 et J ai un Invicta Sologne à 300 euros, il chauffe très bien
+ 1 (36 m2 et le même poêle Sologne) et j'en ai été très content : facile à allumer et montée en température de la pièce très rapide, alors que le garage n'était pas complètement isolé.
Mais l'âge venant, étourderie et distraction se manifestant, j'ai préféré le remplacer par un soufflant d'appoint.
Jivé- complétement accro
merci à tous pour vos réponses
cela me donne déjà quelques indications
je vais regarder ca de près et je vous tiens au jus
Ce que j'ai retenu de mes différents séjours en scandinave, c'est que ce n'est pas la taille du poêle qui compte mais la longueur du tuyau d'évacuation à l'air libre dans la pièce.
FMJ- complétement accro
en regardant vos échanges , 1) j'ai regretté mon ancienne location chauffée au poele à bois 2) j'ai regardé un peu l'existant
et en regardant le site web invicta, je vois le balami, une exclu pour casto ; encore moins cher que le sologne et plus performant
dans un autre genre avec un tarif bien différent :
http://www.stackstoves.com/it/termo-stufe-in-ceramica-special
manuz- complétement accro
Répondre en citantpoele à bois atelier Empty Re: poele à bois atelier
Petite expérience perso :
J'avais installé ce modèle "sologne" acheté sur le coin pour chauffer mon atelier, celui-ci étant situé sous un batiment agricole j'avais du mettre env. 6 ou 7 m de tuyau pour sortir au dessus du faitage de ce batiment
Problème : il y avait plein de condensation qui ruisselait sur le tuyau et quand je voulais le recharger en bois il avait une facheuse tendance à me faire des retours de flamme
Pour la condensation il aurait fallu mettre du tube isolé ..... trop couteux !
Pour les retours de flamme j'en avais déduit qu'il fallait le recharger uniquement quand il ne restait plus que des braises ..... jamais compris cette affaire là
Trop dangereux la bête, j'ai résolu le problème : revendu sur le coin pour le même prix et pour ce même prix j'ai trouvé un aérotherme comme neuf avec un boitier qui donne 3 vitesses de ventilation.
Ma chaudière étant située à 3 m il ne me reste plus qu'à raccorder
Bon mais ça sera pour l'année prochaine là c'est pas le moment de couper le chauffage
george- je prends du galon
Avec 3 longueurs de tuyaux (moins de 3 m), dont une partie dans des boisseaux en terre cuite, jamais eu de problème de condensation ou tirage. Mais ceci explique sans doute celà.
J ai quasiment le même que jivé, avec tube isolé et pour mon atelier c est le top, ma maison à moin de 5 ans
Le prix d'une tourelle porte-outil type Multifix pour petit tour d'établi, et 2 ou 3 PO. Mon cadeau de Noël, lol.
Il est à 379 € à Casto (360 avant à BdP) et 70-80 € de tuyaux inox. Je le laisse à 180 € complet, avec quelques buches chêne sec 3 ans en prime (pas tout hein, j'en garde pour la cheminée, quand même).
Si tu as des copains dans le déménagement, ils font parfois du ramassage partiel.
Bien à vous
Jean
Bien à vous
Jean
Je te contact en MP
Un petit probléme d'échangeur de chaleur.
Ici un échangeur à un seul tube. Plus ton tuyau sera long plus il y aura d'échange et de calories dans l'atelier.
Mais, (toujours un mais), il y a une limite, comme la combustion va dégager pas mal de sous produits, il faut éviter que ceux ci condensent.
Pour les goudrons, brais, bistres, ce sera un problème de ramonage. Pour l'acide acétique c'est plus ch... il doit condenser vers les 120°c et bouffe gentiment les tubes.
Donc il n'est pas possible d'être trop bas en sortie et de récupérer toutes les calories.
En suite l'échange thermique est fonction du Delta T° entre la piéce et le tube.
Donc en régime stable il faudrait que les fumées en sortie d'atelier,soient le plus bas possible sans être en dessous de la température de condensation. Et si il y a encore du tube entre l'atelier et le toit que le tube soit isolé pour que cela ne condense pas à cet endroit, ou un conduit genre boiseau en terre cuite avec doubles parois.
Ce qui fait que chaque installation à un régime de bon fonctionnement différent, mais on connait les paramètres sur lesquels on peut jouer.
nagut- complétement accro
Oui, bien sur, il faut veiller à température de sortie des fumées, mais là tu augmentes bien la surface d'échange, donc tu récupéres beaucoup sur une faible distance.
Si le foyer n'est pas trop vaillant, tu as beaucoup de condensation et le haut de la colonne froid (qui a tendence à descendre car plus lourd) risque de provoquer ce que constatait notre ami, des retours de flammes.
PS: C'est vrai que sur le second plateau il doit falloir enfourner le bois.
