[Réal] Table de cuisine.
kelval
mafred
Nayls
la bricole
toutikini
Olivier 77
Pour ma première contribution sur le forum et aussi mon premier « meuble », je vous présente la table de cuisine .
Il y a maintenant quelques mois que nous avons emménagés dans un nouvel appartement. Celui-ci étant plus grand que l’ancien les meubles sont venu à manqué…
Au moment de la recherche de la table de cuisine, pour la quel nous avions une idée bien précise (ont cherchais quelque chose en mélange fer forger et bois) on sait vite rendu compte que les tables de ce type et qui nous plaisait, coûtait relativement chère voire extrêmement chère .
Voyant ma moitié qui commençais à perdre espoir je me suis entendu dire « Ba c’est pas grave j’ai cas la fabriquer ». Qu’es que je ne venais pas de dire là, jusqu'à maintenant mes réalisations en bois se résumait à quelques placards sur mesure, l’installation de plan de travail et ce très joli meuble pour micro onde que vous pourrez voir sur les premières photos.
Mais parcourant Métabricoleur depuis quelque temps, j’ai pas mal appris en regardant les réalisations des différents membres et je me suis dit qu’en cas de problème je pouvais compter sur la communauté et je suis donc finalement parti plutôt confiant .
Pour commencer il m’a fallut trouver le piétement et l’idée du pied d’ancienne machine à coudre est venue assez rapidement. J’en ai trouvé un sur le bon coin en bon état et pour 20€.
En ce qui concerne le plateau il est composé de lames de parquet en châtaigné de 22mm d’épaisseur (16€) collé sur une planche de CP de 15mm (récup donc 0€) et le tout cerclé par une alèse en chêne (tasseau de 34x21, 30€ les deux). Le choix des lames de parquet c’est un peut imposé car étant en appartement et n’ayant pas de rabot/dégot je ne voyais pas trop comment faire autrement.
Avant de faire place aux photos je vous demanderais d’être indulgent car je débute, je commence à m’équiper donc il me manque quelques outils et pour finir le bricolage en appart ce n’est pas toujours évident. Voila j’ai trouvé tous pleins d’excuses donc maintenant place aux photos…
Pour commencer on colle les lames de parquet ensemble. Je suis un peut limité niveau taille de sert joint donc j’ai du le faire en plusieurs fois.
Ensuite on colle le tous ensemble vous remarquerez les technique anti-tuilage du panneau, du grand art, non ?
Mise à longueur du panneau.
Et voila qui est fais, vous remarquerez le très joli raccord d’aspirateur.
Pour l’occasion j’ai investi dans une défonceuse, c’est très efficace mais qu’es que ça fais comme poussières. L’aspirateur n’a pas aspiré grand-chose et mon atelier/salon n’a pas trop apprécié.
Ici, réalisation d’un rainure tout autour du panneau.
Réalisation d’une rainure et d’un congé sur les tasseaux en chêne.
Avant de coller le CP au panneau en châtaigné, je place des insert dans le CP pour pouvoir ensuite vissé le tout au piétement.
Pour faire les fausses languettes ça m’a pris un peut de temps car je n’avais qu’une fraise à rainurer de 10 et du CP de 5 donc, découpe aux bonnes longueur et collage.
Ensuite collage des languettes dans les rainures du panneau.
Pour la suite je n’ai pas pris de photo de la découpe et du collage des alèses, donc on passe directement à l’application de la finition (fondur + vitrificateur).
Et c’est fini…
Voila j’espère que ça vous plais, et si vous avez des remarques n’hésiter pas, je suis preneur de tout conseil .
A bientôt Olivier.
PS : Autant le travaille du bois j’adore, autant l’orthographe ça n’est vraiment pas mon truc . Donc j’essaye de ne pas faire trop de fautes mais je suis sur qu’il en reste encore pas mal, donc je m’en excuse d’avance.
Et c’est fini…
A bientôt Olivier.
Olivier 77- petit nouveau
Re: [Réal] Table de cuisine.
Laisse tomber les fautes, on en fait tous et c'est pas le sujet du forum
Une petite question sur ta réalisation, fort belle au demeurant:
As tu utilisé ta table pour manger, depuis qu'elle est réalisée? J'ai le meme pietement de machine à coudre à la maison (avec la machine qui fonctionne à merveille au passage) et de mémoire, je ne le vois pas trop large !! elle ne manque pas de stabilité, si tu te pose en bout de table ?
toutikini- complétement accro
Bonjour Olivier
Elle est magnifique ta table, la finition est tip top (j'espère que tu as mis plusieurs couches de vernis)
le recyclage du pied de machine à coudre est très original, j'ai récemment vu dans une vieille baraque un vieil évier monté sur un pied de ce type.
quant à ta moitié, elle doit être ravie pour la table mais un peu moins pour la poussière.
je te transmet tous mes encouragements, j'imagine ce que tu ferais si tu avais une bel atelier
Pour l'orthographe ne t'inquiète pas, tu n'es pas le seul, le meilleur moyen pour progresser c'est la lecture.
félicitation ta table est très original et le plateau est super !!!
encore bravo
encore bravo
Nayls- acharné du forum
re
Bonjour Olivier,
Bravo, magnifique réalisation.
Amitié.
Amitié.
mafred- très actif
Effectivement c'est super dans un espace vraiment réduit et contraignant.
kelval- complétement accro
Bravo Oliver !
Super réalisation, avec peu de moyen !!!
Si tu continues dans ces conditions (travailler dans ton salon), peut-être devrais-tu investir dans un aspi dédié à l'électroportatif qui donnera certainement de bien meilleur résultat au niveau de la captation de la poussière... Cela pourrait d'ailleurs être un assez bon argument de négociation avec ta moitié !
Amicalement, Damien.
Tout d'abord merci pour les encouragements .
Toutikini: Non je ne l'ai pas encore utilisé pour manger, j'attend que le vitrificateur durcisse bien. Mais je peut quand même te dire que la table est bien stable car même si le pied n'est pas très large (55cm x 48cm) il est tellement lourd que l'ensemble avec le plateau (125cm x 75cm) ne bouge pas .
Ps: au vu de ton avatars tu ne ferais pas du volley par hasard ?
La Bricole: Pour la finition il a une première couche de fond dure, puis une seconde mais dilué (comme conseillé par guillaume 22), puis 2 couche de vitrificateur et ensuite le tout est poli pour que ça brille.
Sinon pour la poussière elle n'a rien vu car bien sur tout était nettoyé avant qu'elle ne rentre .
J'en profite pour te souhaiter aussi bon courage pour ton atelier qui est vraiment impressionnant.
nalys, mafred, kelvar: Merci
damien58: Effectivement l'aspirateur serra mon prochain achat, parce que le vieux dyson récupéré au encombrant est vraiment limité. Mais comme je souhaite rester chez Festool je vais attendre un peut, histoire de faire passé la pilule de la défonceuse .
A bientôt Olivier.
A bientôt Olivier.
Olivier 77 a écrit:
... au vu de ton avatars tu ne ferais pas du volley par hasard ? ...
Oui, effectivement !!!
Encore bravo pour ta table .... du coup cela me donne un prétexte pour virer la machine à coudre qui traine dans la salle a manger ... je ne savais pas comment m'y prendre avec madame, peut être que présenté comme cela ...
excellent cette table jolie réalisation
cil- petit nouveau
Chapeau pour soit disant quelqu'un qui
1) n'est pas equiper (Festool Monsieur...)
2) superbe realisation
chapeau,
madame doit etre ravie
chapeau,
nexty- complétement accro
nexty a écrit:Chapeau pour soit disant quelqu'un qui
chapeau,
Oui, pour l'équipement, il faut faire gaffe au choix des mots: il n'a pas grand chose, mais il a le top du top. Par contre, il lui manque encore l'indispensable comme un aspirateur entre autres...
Curieux .
bravo pour ta table , bonne continuation , je peus aussi te dire que j aimerais avoir ton equipement.
amicalement david
amicalement david
david pon- posteur Régulier
Je n'ai pas dit que je n'étais pas équipé, j'ai dit que je commencais à m'équiper .
Et c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir de tels outils... Bon par contre vu le prix ça prend pas mal de temps pour s'équiper.
J'ai pas mal donné avec les scies sauteuses et ponceuses à 20€ et maintenant que je peut je préfaire investire dans des outils efficaces et durables.
toutikini: Je te demandais ça parce que moi aussi je fais du volley .
Bonne soirée Olivier.
» Table cuisine
» Table de cuisine
» Réparation / Restauration d'une table de cuisine en pin massif
» Table de cuisine d'inspiration Shaker danoise
» [real]une cnc masta portique :)
» Table de cuisine
