cambam mach3
cambam mach3
bonjour, un petit problème sur ma machine fabrication maison, le dessin me parait bon sur cambam donc je l'envoi sur mach3. dans le cadre on voit bien le dessin et le début d'usinage en bas a gauche point origine de départ sauf que au démarrage la machine part a droite, x et y sont dans le bon sens (moteurs avec jog) et gravure aussi a l'envers. donc j'ai besoin d'une petite précision. merci
pierre 76- petit nouveau
Re: cambam mach3
Attention il faut voir le déplacement de la fraise par rapport à la table, CaD que sur un portique, la fraise va dans le sens inverse de la table.
Re: cambam mach3
CNCServ a écrit:Attention il faut voir le déplacement de la fraise par rapport à la table, CaD que sur un portique, la fraise va dans le sens inverse de la table.
+1
si la broche est fixe en XY, alors tu dois "penser" à l'envers, X+, c'est la broche qui vas vers la droite sur une broche mobile/table fixe .. ou la table qui va vers la gauche si c'est la table qui est mobile et la broche qui est fixe.
il te faut inverser le sens de tes moteurs. (ports&pins/motor output/ inverse Dir Lowactive) Tu peux faire le test avec un texte.
ensuite, si tu veux remettre ton JOG (déplacement avec les flèches du clavier) dans le sens que tu avais avant, il suffit d'éditer les raccourcis clavier dans Config/system hotkey)
cambam mach3
bonjour, merci pour les réponses, j'ai juste a modifier le sens du moteur X ci j'ai bien compris.
» tournage cambam/mach3
» Relation Cambam/Mach3
» Solidworks -> Cambam -> Mach3
» [Questions] Premiers pas : ID-conception+CamBam+Mach3
» L'origine de mach3 et de cambam ne coinciden pas!?
