De l'étable à l'établi
+16
seb92
Impulson2
yves 26
Jean Chêne
electricien13
jpm30
20 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: De l'étable à l'établi
Aveseb92 a écrit:y'a juste 1 truc qui me fait flipper quand je vois tous ces interstices entre les pierres (cela dit magnifiques) c'est ces pu…ain d'araignées…![]()
Stockes et travailles du chataigner
En plus tu collectionnes les Syderic… et tu aimes bien les « doubles » !
Que du beau ! Bravo !
James17- complétement accro
André, faudra que t'ailles expliquer ça à mes araignées...
Fenêtres en châtaignier, araignées partout... Mais alors partout.
Seb92, les araignées c'est très bénéfique dans la maison. Ca bouffe les mouches et les moustiques à tour de pattes. De toute façon, à la campagne, celui qui n'a pas d'araignées, c'est qu'il est mort.
Oui je sais, c'est ce qu'on dit : le châtaignier serait un repoussoir de ces bestioles… mais c'est visiblement pas toujours le cas
Dans le jardin, elles font ce qu'elles veulent… ça ne me gêne pas
mais dans la maison… c'est non
mais si elles tombent sous mon regard (ma femme me dit que j'ai un 6e sens pour les repérer) elles finissent brutalement sous ma chaussure
et les moustiques aussi
Mais quand je bosse sur une machine outils, ça surprends bien quand même…
Sinon, en soit j'ai rien contre ces bestioles![jesuisdehors](/users/4211/25/42/48/smiles/2264296489.gif)
seb92- complétement accro
J'ai rien contre les araignées : la preuve, quand j'en aspire en faisant le ménage, après j'aspire des mouches.
Comme quoi je leur offre le gite et le couvert...
tamilhaz- complétement accro
Salut Richard,
Tu es en tri ou mono ?
C'est quoi les 3 boîtes noir en dessous de ton tableau?
Serais tu d'accord, de me partager la composition de ton tableau pour m'en inspirer
Merci à toi.
La réponse est dans le tableau...
Lorsque tu as des disjoncteurs tripolaires...eh bien tu es en triphasé.
A noter que l'on ne voit pas de disjoncteurs tétrapolaires sur ce tableau, ce qui est étonnant car les machines triphasées ont souvent besoin du neutre pour leur commande (pour donner du 220V).![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
Je ne vois pas non plus d'inter différentiel, il doit bien y en avoir un en tête de ligne au départ du câble qui alimente ce tableau secondaire...? Il me semble qu'il aurait été plus pertinent de le positionner en tête de ce tableau, amha.
grosb a écrit:La réponse est dans le tableau...![]()
Je ne vois pas non plus d'inter différentiel, il doit bien y en avoir un en tête de ligne au départ du câble qui alimente ce tableau secondaire...? Il me semble qu'il aurait été plus pertinent de le positionner en tête de ce tableau, amha.![]()
J'ai bien un neutre (et une terre
L'inter différentiel dédié est sur le tableau principal de la maison. Il y a eu discussion avec l'électricien de le doubler (c'est pas donné ces machins) ou de le déplacer...mais ce n'est pas apparu comme stratégique ou entrainant un défaut de sécurité impératif...Peux-tu nous expliquer ta pertinence car si ce n'est pas impertinent
Les boites noires sont tout simplement les interrupteurs des trois lignes d'éclairage (une par travée).
Salut à tous.................les boites noires j'aurais dit des prises de courant
,ensuite le pourquoi de l'inter diff sur ton tableau de l'atelier,ben,en cas de soucis,tu devra aller jusqu'au tableau principal,qui peut être loin de l'atelier
Bon...ben j'ai 20m à faire...en cas de soucis c'est pas un soucis...KOKO 57 a écrit:Salut à tous.................les boites noires j'aurais dit des prises de courant,ensuite le pourquoi de l'inter diff sur ton tableau de l'atelier,ben,en cas de soucis,tu devra aller jusqu'au tableau principal,qui peut être loin de l'atelier
![buve3](/users/4211/25/42/48/smiles/1544952829.gif)
pas un souci, pas un souci... Quand il y a le feu, on est bien content de ne pas avoir à faire 20m dans un sens, et 20m dans l'autre...
Je dis ça, je dis rien...
sangten a écrit:pas un souci, pas un souci... Quand il y a le feu, on est bien content de ne pas avoir à faire 20m dans un sens, et 20m dans l'autre...
Ce sooooir...oooon vous met le feuuuuuuu....qu'ils chantaient....
Edit : le Jotul, c'est un peu l'arme absolue quand on se les pèle...regrette pas cet investissement...
re......Richard,perso j en aurais mis au moins 2 des inters diff dans le tableau de l atelier, un pour les machines,et un autre sur les lumières,ainsi,en cas de soucis,déjà un peu plus facile pour déterminer où se trouve le problème,et,si soucis sur une machine,tu ne serais pas dans le noir
OkKOKO 57 a écrit:re......Richard,perso j en aurais mis au moins 2 des inters diff dans le tableau de l atelier, un pour les machines,et un autre sur les lumières,ainsi,en cas de soucis,déjà un peu plus facile pour déterminer où se trouve le problème,et,si soucis sur une machine,tu ne serais pas dans le noir![]()
Richard, alors là tu m'inquiètes fortement, si j'ai bien compris tes explications, tu alimentes chaque prise tri en tétra (3 phases + neutre)?
Cela semble indiquer que tu as passé des neutres sans coupure?
J'espère que je n'ai pas bien compris, il est impératif de pouvoir couper le neutre lorsque l'on coupe l'alimentation d'une machine.
Tout comme Laurent, un I/D pour les lumières (220V mono, c'est pas bien cher) et un I/D tétra pour les machines.
Et comme le dit très justement Alain, pouvoir tout couper en urgence est impératif.
Petite anecdote à ce sujet, l'inter de mise en marche/arrêt de ma R/D (DG410
) est resté collé, son déclenchement d'origine est mécanique en plus de la coupure de son alimentation, seulement j'ai déporté sa commande...
Bref, le contact est resté collé et impossible d'arrêter la R/D => à ce moment, j'étais bien content d'avoir le tableau secondaire à porté de main pour couper la machine.
Comme quoi, même quand on connait un peu, il peut toujours y avoir des impondérables non maitrisables, nous ne sommes pas dans le domaine aéronautique où tout est doublé et un incident de ce type peut se produire (rarement certes) sur n'importe quelle machine....et ce genre de dysfonctionnement est difficilement évitable.
Je n'ai rien modifié, car le bouton d'AU d'origine est toujours opérationnel et surpris sur le coup je n'ai tout simplement pas pensé à l'actionner et j'envisage aussi de le déplacer pour le rendre plus accessible et visible.
![farao](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_farao.png)
Tu m'as fait peur là...du coup, j'ai été vérifier : c'est des Schneider DT40 16A et le petit dessin sur la façade montre que c'est des tétras puisqu'on voit aussi le neutre (1,2,3,N)
Désolé de t'avoir fait flipper... mais ta photo est tellement nette que je ne pouvais pas lire les références des DT40...ni déchiffrer les symboles, ils existent aussi en version tri et non tétra... Mais en enlevant le cache du tableau, je n'aurais pas eu ce doute.
Conclusion, pas de souci et cela m'étonnait fort qu'un pro ait pu faire ça, mais il valait mieux vérifier tout de même!
Bon, pour me faire pardonner je retourne dégauchir un peu de frêne pour une petite bibliothèque...
Bien sûr Bernard qu'il valait mieux vérifier...merci pour ton intransigeance ...
Bon copeaux, je vais aller de ce pas faire des liteaux en douglas avec la Dewalt.
Très bel atelier, bien équipé ...
100m2 sa laisse rêveur ...
Ericfd79- complétement accro
Eh bien! Bravo!
Ça n'a pas traîné tout ça !
L'Ankou- complétement accro
Salut les Métas...
Bon, j'avais laissé les rochers dépasser, vous vous souvenez, j'avais peur de me prendre le mur sur la tronche...
Mais comme j'ai le projet d'un établi dans cette zone et que le dessin ne va pas du tout avec ces cailloux, alors on casse...
Plein de petits trous de 12mm aident bien avant le burin, j'aimerai pas fusiller mon petit perfo que j'aime beaucoup.
![De l'étable à l'établi - Page 4 20150114](https://i.servimg.com/u/f75/20/35/48/10/20150114.jpg)
![De l'étable à l'établi - Page 4 20150113](https://i.servimg.com/u/f75/20/35/48/10/20150113.jpg)
Trois brouettes de calcaire, mine de rien. Va falloir un chti ragréage dans le coin...
![De l'étable à l'établi - Page 4 20150210](https://i.servimg.com/u/f75/20/35/48/10/20150210.jpg)
On râle tous les jours quand on néglige la planéité d'une dalle...
T'inquiètes pas pour ton perfo, ils sont increvables ces petits Bosch.
Si c'est un GBH 2.26 DFR, c'est le top un petit perfo burineur qui à tous d'un grand
j'ai le miens depuis 13 ans, il m'a rendu beaucoup de service en rénovation
C'en est un.Jean Chêne a écrit:Si c'est un GBH 2.26 DFR, c'est le top un petit perfo burineur qui à tous d'un grandj'ai le miens depuis 13 ans, il m'a rendu beaucoup de service en rénovation
J'ai fais un choix un peu différent, un 2.20 et un 2.28 et un Hilti pour le très gros.... mais ça c'était quand j'étais pro. ![pancoops](/users/4211/25/42/48/smiles/4128692652.gif)
Le 2.20 est super léger (il se tient très bien d'une seule main), mais puissant et il permet de tout fixer en dia. 8, le dia. le plus utilisé en fixation, de loin et aussi de buriner du léger à l'occasion.![drunken](https://2img.net/i/fa/i/smiles/drunken_smilie.png)
grosb a écrit:J'ai fais un choix un peu différent, un 2.20 et un 2.28 et un Hilti pour le très gros.... mais ça c'était quand j'étais pro.
Tu as besoin d'un si gros en Hilti ? ha non c'était avant ?
Page 4 sur 5
