Disfonctionnement fraiseuse.
Bonjour a tous,
Après un fraisage satisfaisant ma cnc ID-Conception Premium a subitement cessé de fonctionner.
L'appui sur les flèches ou l'exécution d'un programme provoque un bourdonnement des moteurs mais pas de déplacement.
Est ce Mach 3 ou l'électronique qui déraille? Visuellement la carte ne présente aucun défaut.
Merci d'avance.
Papoujp
Merci d'avance.
Papoujp
papoujp- je prends du galon
Re: Disfonctionnement fraiseuse.
Si rien n'a changé dans ta config Mach3, il est probable que c'est électronique ... et si ça le fait sur tous les axes c'est probablement quelque chose de commun, comme l'alim par exemple.
Vérifie quand même ta config
une carte HS, c'est rarement visible malheureusement.
Bonjour à tous, bonjour David,
La configuration est correcte
Ai commandé une nouvelle carte chez Bruno.
Merci pour le coup de main.
Papoujp
Papoujp
» Un presque début de fraiseuse, ou la fraiseuse DIY on the cheap pour copeaux, et plus si affinité . . .
» Vos avis sur une petite fraiseuse.
» Fraiseuse CNC BZT PFE 500
» Fraiseuse BZT PFL 330 C
» Fraiseuse CNC .com
