débutant complet du 29
kristoc'h
je me renseigne depuis quelques temps dans l'espoir de concrétiser des projets DIY (do it yourself) dans le domaine audio: conception de pédales d'effets pour guitare, préamplis micro, compresseur au format rack, découpe et défonce de body...
je ne connais l'appelation machine cnc que depuis peu, mais je vois là peut-etre l'opportunité de trouver une machine qui me permettrait de faire en priorité des PCB et de la gravure sur boitier en aluminium et façade de rack en acier.
le rêve serait de pouvoir réaliser ce genre de chose:
je suis noob dans le domaine, j'ai des bons souvenirs de soudures à l'époque des cours d'emt du collège, mais cela remonte, héhé...
je considère donc que je pars de zéro, j'ai aussi conscience qu'avant d'arriver au résultat de l'exemple photo précédent il va y avoir du travail, mais je suis patient, et surtout pas pressé, mais peut-etre mon projet est trop ambitieux au vue de l'investissement financier nécessaire pour ce genre de réalisations...
bref, je viens sur ce forum pour m'informer et peut-etre trouver auprès de vous autres des réponses à mes questions.
kristoc'h- je prends du galon
Re: débutant complet du 29
Bonsoir kristoc'h et bienvenu sur le forum !
J'espère que tu trouveras l'aide et les conseils qui tu cherches.
Amicalement, Damien.
merci Damien, j'avance, j'avance...
Bonsoir kristoc'h,
Et bienvenu parmi nous!
J'ai également bricolé quelques trucs à base de lampes, le dernier en date était un PP 300B:
JPaul (du 29 aussi gast!)
bonsoir Kristoc'h, bienvenu à toi.
Au plaisir de découvrir tes projets
stephan85- je prends du galon
merci pour votre intéret les gars.
@ diomedea: ce PP300B est une bien belle réalisation. il s'agit d'un ampli hi-fi stéréo?
bon, en fait c'est un ampli mono, il semble que ce soit la version 15W.
Diomeda, as-tu posté un thread sur les étapes de construction de ce bouzin (avec photo à l'appui peut-etre)?
Bonjour kristoc'h,
Oui, c'est un ampli stéréo.
Non, je n'ai pas fait de "thread" sur cet ampli, mais pourquoi pas!
A l'origine c'est un ampli accidenté que j'ai entièrement refais:
Il y a plusieurs membres qui font de super chose dans ce domaine (comme ici)
PS: Nous somme peut être voisin, je suis dans le sud du pays Bigouden...
BZH Powâ!!!
merci pour le lien, j'ai vu qques photos, les réalisations ont l'air de bonne qualité je trouve. (je regarde ça plus tard, je dois filer au taf')
ps: on est surement voisin effectivement, le pays n'est pas si grand, je suis originaire de cornouailles sud mais je vis actuellement à cheval entre la cornouailles et le léon, j'ai émigré dans le nord quoi!
Bonjour Kristoc'h
Bienvenue parmi nous!
dudu- complétement accro
tube powâ
bonsoir dudu, merci pour l'accueil!
@diomedea: pwoâ!!! ça fait baver ces amplis à lampes. j'y connais rien en hifi mais j'apprécie les lampes de mon ampli guitare, le son clean est une merveille (12ax7 en preamp et 6l6 à l'étage d'amplification). Le bouzin fait 40W développé dans une gamelle de 12", ça envoit du steack... mais le problème c'est que c'est lourd de 20kg et assez encombrant à déplacer, surtout dans un escalier étroit par exemple. En fait je répète avec mes potes dans ton pays à pouldreuzic. V'là la saucée qu'on a pris hier soir en sortant le matos de la voiture sous la pluie!
pour revenir à ton ampli, je constate que la configuration externe de ta mouture est différente de l'originale. On pourrait penser qu'il y a 3 cartes à la base et que tu as inversé celle du milieu. Ou bien tu as refait entièrement le pcb? Pourtant sur le lien que tu as posté la carte en vente pour la bête semble être unique...
beau travail au final en tout cas!
kristoc'h a écrit:bV'là la saucée qu'on a pris hier soir en sortant le matos de la voiture sous la pluie!
Et aujourd'hui c'était tempête
Bienvenu Kristoc'h !
Antoine- complétement accro
Bonsoir Antoine,
oui ça tombe bien et les volets sont encore bien chahutés ce soir!
Bonjour Kristoc'h et la bien venue à toi,
Pour ton ampli je connais et comprends, lourd et pas pratique dans des escaliers avec des emplacements de poignées mal étudiés.
Depuis peu mon fils a acheté un ampli à lampe (pour guitare basse), tout petit mais franchement puissant, j' en ai été franchement surpris.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
Bonsoir Ledzep, merci de ton accueil.
Effectivement on trouve des amplis pour basse avec une technologie hybride lampe/transistor de format plus confortable ces dernières années, genre les tetes d'amplis markbass au format 1/2 rack 2U, très bon son!
plus rien à voir avec une tete tout lampe Ampeg svt-2 pro, format rack 19" 4U (ou 5U, je sais pas) et ça pèse un âne mort.
Il vaut mieux avoir un dos en béton si c'est pour le trimbaler de gauche à droite, sans compter les gamelles qui vont avec...
Je ne peux te faire le détail du matériel de mon fils, je sais qu' il a une tête d' ampli + l' ampli (le nouveau) plus le gros et encore d' autre pédales etc.
Mon second lui poursuit le montage de sa batterie, tous les usinages des futs sont finis, au fur et à mesure de ses possibilités il achète l' accastillage. Quand tout sera fini je posterai des photos des futs "bruts" et le final.
Voila ce qu'il y a à l'intérieur:
Comme tu l'as deviner, j'ai retourné toute la partie centrale.
La boite terminé:
Les tôles d'alu ont été usinées à la défonceuse. Le bois est du merisier.
En cours de remontage:
Seul le transfo d'alimentation est torique.
Les tubes de puissance sont des 300B. ce sont des triodes à chauffage direct, elles développent environ 7W en classe A. Le mien étant un PP, j'ai une quinzaine de Watt de disponible.
Les autres lampes sont des 12AT7 pour les petites, et des 6SN7 pour les moyennes.
Il a été entièrement retubé en Electro Harmonix Gold (Tubes russe) D'origine c'était des ValveArt (Chine).
Sur cet ampli sont branché deux HPs large bande Lowther DX3, malheureusement par manque de temps ils sont dans des enceintes complètement inadaptées...
Je dois bientôt créer un auditorium (60 m²) pour mettre tous ce petit monde!
Effectivement, je ne suis pas très loin de Pouldreuzic (le pays du pâté Henaff!) Je suis sur la cote sud, en bord de mer.
De quel lien parle tu?!kristoc'h a écrit:pour revenir à ton ampli, je constate que la configuration externe de ta mouture est différente de l'originale. On pourrait penser qu'il y a 3 cartes à la base et que tu as inversé celle du milieu. Ou bien tu as refait entièrement le pcb? Pourtant sur le lien que tu as posté la carte en vente pour la bête semble être unique...
La boite terminé:
bonjour tout le monde,
@ Ledzep: wow wow wow, une batterie!, voilà un projet des plus intéressant!
quel bois as-tu sélectionné pour la confection des fûts?
du multiplis d'érable? du bouleau?
je suis impatient de voir les photos de la bête.
comment comptes-tu faire pour la jonction de la fermeture du fûts?
je me rappelle avoir eu un problème de décollage du bois sur ma caisse claire, le magasin qui me l'a réparé avait gentillement refait la jonction à la colle mais bonjour la trace de la presse au niveau de la jonction, avec surtout un aplatissement de la courbe du fut à l'endroit en question.
la caisse claire garde depuis une petite résonance désagréable...
@ Diomedea: je parle du lien posté dans le thread qui traite du nmos (c'est bien ça?) et de la vente des cartes en ligne.
la vente ne concerne qu'une seule carte, voilà pourquoi mes confusions et interrogations.
merci d'avoir posté cette photo de l'intérieur du bouzin, c'est propre!
un auditorium de 60m2
ça va peut-etre te motiver pour revoir les enceintes dont tu n'es pas satisfait!
Certainement! Ces futures enceintes seront des BLH (Back Loaded Horn), pas vraiment compatible avec la déco du salon!kristoc'h a écrit:ça va peut-etre te motiver pour revoir les enceintes dont tu n'es pas satisfait!
Il en existe de nombreux modèles, perso j'aime bien celles ci:
je ne connaissais pas ces BLH, elles sont étonnantes et du plus bel effet!
la couche de vernis donne un rendu top!
on attend ta version et ses photos bien sur...
» Débutant cnc 44
» Un combiné Kity complet à rénover (611, 612, 626, 636, 641, 642, 652, 661)
» presentation d'un debutant
» Set complet pour débuter le tournage sur bois VENDU
» Renseignement débutant
