Aspiration machines
+12
Jipeka
Vélobois
Joel 13
Eric22
16 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Aspiration machines
Schön ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Et si tu laisses comme ça, à blanc définitif, ça marche ou bien? Tu sais que tu n'es pas obligé de coller, deux ou trois tours de ruban téflon suffisent à tout bloquer, et ça reste démontable! (merci Blaise pour cette astuce
L'Ankou- complétement accro
L'aspiration est terrible a t'elle point qu'elle déforme le fut si je met la main devant le tuyau au bout. Pour l'astuce de collage un vendeur de LRM m'a conseillé du ruban qui ne colle pas au départ mais dès qu'on le tire en l'appliquant il se galvanise. On peut facilement le retirer au cutter. Un super truc démontable. Je ne sais pas encore si je dois descendre un peu avec un coude a 45 ° vers ma scie a onglet. Il faudra aussi que je mette un coude en Y je pense pour aller au début de ma table la où est ma robot et degaut.
Eric22- acharné du forum
Juste encore une question. Pour l'arrivée sur le cyclone il vaut mieux que le tuyau soit a l'intérieur ou a l'extérieur. Actuellement il est sur l'extérieur et il est légèrement trop grand. Faudrait peut être le chauffer au décapeur pour le former non ? Ou carrément le réduire pour qu'il rentre à l'intérieur ?
Le mien entre à l'extérieur...
Je te dirais que :
1/ si le fut se déforme quand tu bouches il fait une soupape
2/ ton circuit à l'air suffisamment étanche, pas forcément besoin de ton scotch tout de suite...
3/ 45 c'est mieux que 90...
je vois l'installation en PVC : j'avais lu qu'il était intéressant de mettre un câble autour relié à la terre pour limiter les problème d'électricité statique due aux frottements des copeaux et sciures sur le PVC.
Des informations plus précise là dessus ?
Oui, aucun risque! Nos installations sont trop petites pour générer un volume de poussière et d'énergie suffisant.
Il n'y a eu en plus de 10 ans de forum aucun incident lié à l'aspiration centralisée PVC si je ne m'abuse...
Je me pose la question, car je compte aussi faire un réseaux en PVC pour l'aspiration de l'atelier, mais j'ai aussi la possibilité de récupérer des tubes galva de VMC sur des chantiers en diamètre 100 ou 125... du coup je me pose la question de ce qu'il vaut mieux utiliser.
Alain nous a posté une doc qui prouve que le galva est plus rugueux que le PVC (beaucoup) et que l'aspiration est moins bonne !!!
C'est autre chose mais c'est quand même important.
Conseiller vous de faire de petites descentes avec le tube PVC rigide de 63 mm avant de mettre du tube accordéon spirale ?
Autant de rigide que possible, le spiralé induit des pertes...
Oui, toutafé, il vaut mieux faire une petite descente en PVC et diminuer le plus possible les longueurs des tubes annelés qui créent une importante perte de charge.
Pour l'installation, de mon côté j'ai juste placé du ruban adhésif de masquage pour être sûr que les pvc ne se déboitent pas et basta (petit réseau en dia. 100).
Ok dac merci de vos réponses.
Et les guillotines plutôt sur la descendre verticale en tuyaux rigide ?
6°sens a écrit:Alain nous a posté une doc qui prouve que le galva est plus rugueux que le PVC (beaucoup) et que l'aspiration est moins bonne !!!
Bonjour Renaud.
Je ne me souviens pas avoir vu cette doc. Tu as un lien ?
Tous les professionnels utilisent pourtant du galva pour leurs circuits de machines ... la différence ne doit pas être si flagrante que cela !
Bonne journée.
Roland- complétement accro
Ils n'ont pas les mêmes spécifications que nous. Après si c'est cadeau, tu peux essayer !
Mais si Alain dis que c'est plus rugueux, c'est que c'est plus rugueux... C'est son métier![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
... et pas qu'un peu !
Si Alain a la bonne idée de remettre le lien ?
100 x plus rugeux !!!
sangten a écrit:parce que la plupart des boiseux amateurs n'ont pas besoin d'une super installation et qu'on trouve du pvc à la gsb du coin.niquedouille a écrit:
Je ne comprend vraiment pas pourquoi tout le monde conseille du PVC quand je vois les tarifs pratiqués.
Il faut savoir que dans les calculs de perte de charge, on prend en compte la rugosité du support. Or le galva a une rugosité, 100 fois plus importante que le pvc. Ca compte un peu pour la perte de charge. Si tu veux en savoir plus, tu peux voir ça ici
Dans une gaine de relativement petit diamètre, la différence commence à jouer. Surtout avec le galva spiralé.
Maintenant, puisqu'on parle réseau, le fait de mettre plusieurs diamètres sur le réseau n'a d'intérêt que si l'on est plusieurs à travailler dans l'atelier. Comptes-tu avoir plusieurs postes de travail qui tournent simultanément ?
C’est là
Bon, aprè, je ne suis pas sûr que ce soit l’élément le plus déterminant. Une installation de ventilation se conçoit de façon globale. Une fois qu’on a toutes les options, on fait les choix finaux.
C’est là
sangten a écrit:Salut
C’est là
Bonjour.
@Sangten : Dans la doc donnée en lien, il est difficile de connaître de quel "inox" on parle, tant qu'il y a de variantes ! Entre un acier galvanisé, un acier inox ou un inox tout court, les indices ne sont pas du tout les mêmes. Si les préconisations demandent d'utiliser un tube métallique en réseau d'aspiration, les tubes inox ne doivent pas être si rugueux que cela !
Ce serait top qu'un réseau d'aspiration fonctionne en régime laminaire ... on ne se poserait aucune question sur la nature du matériaux !
Bon week-end.
L'Ankou a écrit:Ils n'ont pas les mêmes spécifications que nous. Après si c'est cadeau, tu peux essayer !
J'espère que tu plaisantes ? A part la puissance de l'aspiration et du nombre de machines pouvant fonctionner en même temps, nous sommes tous confrontés au même danger que sont les particules fines, que l'on soit pro ou simple particulier.
Un peu de lecture notamment ici où le tube métallique lisse est préconisé (aucune mention sur acier, inox ...) et une vitesse de 20 m/s au minimum !
En ce qui concerne le coût d'installation entre pvc/inox, ce n'est pas l'objet de la discussion
Perso, j'ai fait mon réseau en pvc de 160 mm car le surplus de tuyaux n'ont pas été retirés suite aux travaux de tout à l'égout. Alors, forcément !!!
Bon week.
Le métal, en général de l’acier galva, est utilisé dans les réseaux pour des raisons de solidité par rapport au pvc, ou au pps, qui, eux, sont, utilisés pour les réseaux d’extraction de polluants ou de gaz ou substances agressives.Roland a écrit:
Bonjour.
Il y a peut-être aussi une raison économique, je ne sais pas.
L’inoxydable est utilisé également dans les réseaux où il y a des substances très agressives qui dissolvent le pvc, en particulier qui contiennent des composés chlorés. Mais ce type de réseau est très très rare. J’ai aussi vu des réseaux que le client était obligé de refaire tous les 6 mois, ou on faisait des essais entre autres sur des pneus. Ils procédaient à des essais de feu, et les fumées étaient si agressives que les tuyaux se perçaient avec les dégagements d’acide.
J’ai aussi eu quelques installs où des clients très exigeants (et très riches) utilisaient de l’acier traité epoxy. Très cher, mon fils…
Ce serait le réseau parfait, sans frottement. Dans un monde parfaitement sous vide…Ce serait top qu'un réseau d'aspiration fonctionne en régime laminaire ... on ne se poserait aucune question sur la nature du matériaux !
Bon week-end.
Eric22 a écrit:Ce soir premier test côté scie a onglet . Je me demande si je vais pas essayer de trouver un truc pour aspirer plus en faisant un coffrage autours ou autres . Des idées sont là bien venu. Je voulait une sortie en 27 mm comme scie je coupe avec ma plongeante ou ma ponceuse hop c'est bon.
faire un coffrage autour de ta machine ne fera pas aspirer plus, mais limitera la dispersion des sciures autour de ta machine.
Une petite remarque sur ces machines l'aspiration n'est pas trop efficace.
pour aller dans ton sens, j'ai fait un caisson au dos de mes différentes scies à onglet/radiale surtout parce que ma machine se situe derrière mon établi et que la sciure même pour moi qui ne suis pas un fana du nettoyage, était trop envahissante.
J'ai fait au plus simple et mon caisson ne peut être utilisé que pour des coupes perpendiculaires.
d'abord une vue des 2 cotés
![Aspiration machines - Page 2 102_2814](https://i.servimg.com/u/f64/20/39/97/44/102_2814.jpg)
![Aspiration machines - Page 2 102_2817](https://i.servimg.com/u/f64/20/39/97/44/102_2817.jpg)
Puis une vue de dos ; vous noterez que j'optimise le caisson qui me sert aussi pour ranger mes affaires
![Aspiration machines - Page 2 102_2816](https://i.servimg.com/u/f64/20/39/97/44/102_2816.jpg)
J'ai acheté récemment du 100 et du 80 chez Probois dans cette gamme. L'avantage de ces tuyaux, c'est qu'ils sont vraiment très souples. L'intérieur est raisonnablement lisse. A voir à l'usage quant à leur solidité mais le prix est particulièrement compétitif.
Patrick94- complétement accro
Par contre le prix c'est au Mètre ? Plié ou déplié ?
» Quel tuyau d'aspiration pour machines FESTOOL
» Projet d'aspiration d'atelier pour mes nouvelles machines
» Aspiration
» réseau d'aspiration
» Retour à l'atelier... chasse aux poussières (fil ouvert)
» Aspiration
Page 2 sur 3
