la "restau" de mes rabots et les questions qui iront avec, Stanley 4 et 110a, Darex 101 / 110 / 330 / 333 et 3 kid mais 2 sont neufs / un goldenberg en bois et 2 autres bois
+7
Pierre---
11 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: la "restau" de mes rabots et les questions qui iront avec, Stanley 4 et 110a, Darex 101 / 110 / 330 / 333 et 3 kid mais 2 sont neufs / un goldenberg en bois et 2 autres bois
concernant ton fer cranté du 220, je crois me souvenir qu'il y a 2 types de crantage, ça varie en fonction de l'âge de la bête.
C'était le cas pour les 60 1/2 c'est certain, pour les autres modèles il faudrait vérifier.
Bonjour à tous, j'ai vu ce post un peu tard, me v'là...
Chapeau pour cette belle entreprise, mais sur certains rabots, tu risques de passer beaucoup de temps pour pas grand chose. De gauche à droite sur ta première photo :
* Le rabot en bois : pas mal s'il y a un contre-fer. S'il n'y en a pas, laisse tomber et trouves-en un avec sur un vide grenier, de préférence plus vieux, la lame n'en sera que meilleure, ça coûte une paire d'euros ;
* Le Darex vert avec deux vis de réglage, laisse tomber, il a été conçu pour mal faire trois copeaux et puis c'est tout
* Le Stanley #4 : il peut être très bien ;
* Les 110 : pourquoi avoir trois 110 ? Retape le plus lourd et mets les autres dans tonbordel tiroir étiqueté "Pièces qui serviront un jour" ;
* Le 130 à deux positions : tu te serviras peut-être une fois de la position en bout de semelle, et encore c'est pas sûr...
* Le 220 germain peut devenir très bien. Garde la lame d'origine ;
* Les petits derrière, je connais pas trop. Celui de l'extrême droite est sauf erreur conçu pour être monté avec une lame de rasoir, jette-le vite.
Sinon, pour la position du biseau, c'est comme ça a été dit : quand le lit fait 45°, biseau en bas. Quand il fait dans les 20 ou même 12, biseau en haut. L'idée d'un biseau en haut, c'est que le fer s'appuie sur le lit jusqu'au tranchant, ça réduit le broutage. Comme en plus un contre-fer devient inutile, c'est plus pratique pour les petits outils que tu tiens d'une main.
Le ponçage de la semelle, seule la partie avant, arrière et celle juste devant la lumière doivent être nickel, bien attaquées partout par le papier de verre du marbre. Si le reste de la semelle est un peu creux ou piqué, c'est presque mieux.
Dresser les côtés, c'est l'amour du travail inutile (qui est tout à fait licite !), sauf pour recaler.
Choix des aciers : le meilleur résultat est obtenu avec l'acier fondu (vieux fers), ou certains fers modernes assez chers (t'as vu le prix d'un fer Lie-Nielsen ?). Avec le HSS ou le tungstène, c'est moins bien : plus il y a des grosses molécules dans l'alliage, moins ton tranchant sera fin : il durera peut-être longtemps, mais il coupera moins bien. On a fait des rabots avec des fers au tungstène, mais c'est pour rectifier de l'isorel ou du placo, pour le bois ça ne vaut pas tripette. En plus, plus l'acier est dur (alliages modernes), plus il sera long à affûter, d'où la faible épaisseur des fers modernes, d'où leur tendance à brouter. Ceci dit, il y a aussi des éléments subjectifs ou personnels, tout le monde a son opinion, pas toujours la même que celle du voisin, et ça dépend de ce qu'on en fait.
Et pour finir, "Le rabot pour les nuls", c'est bien sûr ici.
Bon travail !
Bon travail !
Hello
Merci pour ces avis éclairés
Quelques réponses, y'a 3 110 car j'ai eu "des lots", j'ai gardé le darex qui est celui avec qui tout a commencé, et le stanley, l'autres est parti chez un ami pour lui filer le virus
le gros stanley 4 est "mon plus cher" , c'est un original à priori et c'est de loin celui en meilleur état
le goldenberg me semble complet, fer un poil oxydé et semelle qui a vécu, mais sera surement plus simple à reponcer que ceux en fonte
ceux du fond sont des rabots type "kid" de différentes périodes, comme tu dis, le tout petit bleu est pour lame de rasoir, le plus gros est un kid 24 actuel il me semble, l'autre un kid 20 je crois, neuf, mais "tres vieux", je les ai pris pour "prêter" aux potes pas soigneux et pour moi sur les bois de récup où on ne sait jamais sur quoi on va tomber, péter une lame de cutter, c'est acceptable, voir abimer la semelle
le darex vert avec 2 vis pour règler la lame je ne l'ai plus, mais j'ai son clone en goldenberg
j'ai aussi toute une série de ciseaux a bois à ressusciter, du très bon acier pour certains, d'autres j'ai des doutes, j'ai commencé à "rectifier" les planches, me faut quelques litres d'huile de coude
petit courage de noel, pas beaucoup d'huile de coude, fallait du facile et tendre
le petit kid de maquetiste en alu, pour lame de rasoir
Après une bonne série de papier de verre, stoppé au 600, il a meilleur mine et glisse sans faire un bruit de lime sur le bois
les autres, avec la semelle en "vraie fonte" ça va être un peu plus long
Hello tu donne dans le rabot métallique? je viens de me prendre une série de rabot sur le bon coin mais en bois si vous êtes intéressé je peux vous mettre ma petite resto.
Allez hop, faut que ça brille et que ça glisse . Un coup d'huile de chose par dessous et hop!!
@Brice, interressés? Nous serons pendus à nos claviers tu veux dire
L'Ankou- complétement accro
Ah ben oui Brice, je fais dans le métallique en majorité, ils me semblent plus facile d'acces et plus faciles a régler, mais j'ai 3 bois, le goldenberg, et deux allemands de mon pere
bien sur qu'on serait intéressé par la réno de tes rabots bois par un gars qui sait les utiliser
Ce qui est bien avec noel, c'est la conso avec modération quand les autres consomment sans la modération, du coup, t'as du temps libre pendant que le reste comate dans les fauteuils et canapés
j'ai donc pu me pencher sur le goldenberg, ca fait pas trop de bruit le papier de verre
Avant
Après
Le fer, en bon état, juste un peu de polissage
apres
reste un petit creux au centre, et va falloir reprendre l'arrete, y'a un gros pète de 0.5mm
j'ai aussi pu reprendre la semelle du clone stanley lame allemande
Avant
apres une bonne séance au papier 50 il ne reste que 2 petites places hors plan
Avant
Après
apres
Avant
Salut. Amha c'est pas la peine d'aller plus loin...allez zou, à l'apéro, ndd godfortami...
tamilhaz- complétement accro
Même avis, il suffit que la rectification entoure la lumière et le pourtour de la semelle ; après ce n'est que de l'esthétique.
vu le nombre de rabots qu'il me reste faire, plus les fers, plus les ciseaux, je vais suivre l'avis général
fignoler au 600 puis 1000 ou un poil plus en gardant les défauts non gênants pour le moment, je verrai pour l'esthétique plus tard comme suggéré
et même s'arrêter aux grains moins élevés, s'est déjà suffisant ; en tous cas moi ça me suffit ; et mes bras m'en remercient.
C'est pareil, je vois des puristes qui tâtent la précision de équerrage des joues (et je les félicite). Mais Ce ne sera utile que lorsqu'on travaille avec la planche à recaler ; et encore il y a bien moyen de ruser ; en plus on ne va pas recaler avec tous les rabots.
ebe3 a écrit:Hello tu donne dans le rabot métallique? je viens de me prendre une série de rabot sur le bon coin mais en bois si vous êtes intéressé je peux vous mettre ma petite resto.
j'attends aussi pour apprendre sur les rabots bois et leur remise en route
Hello,
Ca marche je vais ouvrir un post dédié, a tout de suite.
un petit coup sur le stanley 110A, pas grand chose a faire
mais on est quand meme pas d'accord partout .... bon les traces sont du 400 et le finish au 1200 je crois, j'y reviendrai comme disait Schwarzy
pis la preuve que quand je ponce,
j'essuie
ça en fait de la camelote virée du fer pour rattraper le piquage de rouille
j'essuie
ton rabot va être très léger
tu ne fais pas les choses à moitié et très vite. Moi, il me faut une éternité pour arriver à faire autant de limaille et beaucoup d'huile de coude.
micheld4036 a écrit:ton rabot va être très léger
le régime particulier des repas de fête est généreux en gras, il faut vite le transmuter en huile de coude, avant que cela ne soit stocké en culotte de cheval et en temps de sieste de ceux qui abusent, qui ne se rendent même pas compte que je leur ai faussé compagnie
j'ai eu les yeux plus gros que mes tiroirs quand je vois tout ce que j'ai à retaper, et ya encore une quinzaine de ciseaux à bois déjà entrepris et dégrossis, mais à finir, du bon acier fondu pour un bon nombre, sans compter "l'outil" pour les affuter en maintenant l'angle, un clone du truc veritas
tout se rattrape a condition de prendre son temps
on partait de loin
Ca fait un peu de limaille ...
mais ca vaut le coup
grain 80 et 30 litres d'huile de coude
le plus dur, c'est presque les fers, c'est déjà un acier plus dur, c'est plus piqué en générale, plus difficile à tenir, et quand c'est ébréché, ca fait un beau petit bout à virer .... mais c'est jouissif
on partait de loin
petit coup de dégrossissage vite fait sur le fer du goldenberg en bois
un vilain pete rouillè a droite
un bon dégrossissage
c'est déjà bien mieux que c'était, mais la planche est pas encore géniale, y'a un bombé ... tant mieux, il reste un défaut de rouille, voir ptet meme défaut inclusion, mais c'est pas trop mal pour un début
J'ai aussi reçu ma lame HSS de chez ali, en 40x2x200, pour y tailler une lame pour un des autres rabots, pour voir ce que ca vaut
et j'ai une question con, ca sert a quoi ce genre de scie venue avec un lot
scie à araser.
utilisée pour découpes précises en travers du fil : chevilles ; épaulements de tenons, etc.
micheld4036 a écrit:scie à araser.
merciiii en fait je fais cette opération si c'est bien ce que je pense, par exemple couper a raz le bout de cheville qui dépasse, avec ma scie japonaise du aldi
fin de l'interlude, retour aux rabots
c'est ça
bonne continuation avec tes rabots ; je vois que tu es très dépendant ; je ne crois pas que ça se soigne facilement
Pour la scie a arraser, si tu t'en sert pour les chevilles avoyage que d'un seul coté si non avoyage classique.
Hello
finalement le stanley N°4, un peu d'huile de coude aussi
des défauts étranges, comme si la semelle avait rencontré une disqueuse, les premières photos j'ai déjà passé un petit coup de 120 pour voir ou ca touche
mais le papier de verre vient a bout de tout
et aussi de mes bras, je le fignolerai plus tard, il a aussi la poignée fendue sur le haut, c'était pas précisé sur l'annonce, et la photo ne montrait pas les défauts de la semelle non plus ...
là, les ciseaux veulent qu'on les bichonne
va falloir que je fasse du charme a madame pour quelle me fasse une pochette en cuir avec emplacement individuel, comme pour les couteaux de cuisine, car en tiroir a plat, je vais pas avoir assez de place finalement
Si tu veux gagner de la place dans ton tiroir, tu fais un petit support et tu peux les ranger tête-bêche.
Salut à tous......eh mais c est qui bosse bien notre Lapinou dans son terrier
» je vends quelques rabots stanley, Sargent & Co et autres
» Mais où sont ils tous passés ???
» Débutant :Mais où sont mes douilles
» Hammer A331 nouvelle version
» Les colles Kleiberit sont plébicitées.. oui mais laquelle choisir.
Page 2 sur 3
