Un maillet de recup
Un maillet de recup
dans un autre post, je vous ai parlé de mon intention de créer un maillet en bois.
Pour la matière première, j'ai un barreau d'une chaise en teck trouvé dans la rue pour faire le manche avec le fil dans le bon sens. Et pour la tête du maillet, j'ai des pieds d'un futon (trouvé aussi dans la rue) qui sont peint dans un marron foncé dégueu mais le bois dessous est plutôt pas mal, un peu dur et assez lourd (densité 0.80 a peu près). Avec l'aide des contributeurs d'un autre forum, on a jamais réussi a l'identifier avec certitude. ce serait du frêne ou du châtaigner. Ils ont une découpe particulière dont je vais essayer de tirer partie.
J'ai commencé par un petit coup de rabot sur le manche (j'ai bien essayé au rabot à main, mais dieu que ce bois est dur et difficile à raboter):
Une idée du futur assemblage ou comment tirer partie de mes bout de bois biscornus:
J'en ai profité pour mettre un petit bout de rabot sur les surfaces à coller des pieds (enfin de la tête de maillet).
J'ai sorti la ruban d'établi pour couper les joues du tenon qui va s'insérer dans la tête :
Résultat catastrophique, je suis obligé de reprendre au ciseau à bois (c'est bien plus agréable comme ça finalement, ni bruit, ni poussières):
Petit montage à blanc.
j'ai profité qu'il y avait des trous de vis dans les pieds du futon pour mettre des chevilles de positionnement pour le collage:
Encollage (à la PU, c'est ce que javais sous la main):
Et mise sous presse:
Voilà, on va attendre que ça sèche. il me reste à cogiter un peu pour le manche. Je ne pense pas le coller pour pouvoir le changer au cas ou. Je pensais le re-scier en long avec un petit trou d’arrêt au bout du trait de scie pour lui mettre une cale biaise. Mais, il faut pas que le me manque, car si je le fend, je n'aurai pas d'autre bout.
Comment arrondir/casser les angle du manche sans table de défonceuse ?
Re: Un maillet de recup
Tu casse bien les arêtes au rabot, et tu fait le reste avec une ponceuse à bande montée à l’envers.
Pour l'emmanchement, je vois ça comme ça :
Le trou est là pour limiter le risque de fente
Antoine- complétement accro
Ok, pour l’emmanchement, c'est ce que j'avais prévu, mais mon V n'est pas hyper prononcé., je tacherai de le reprendre un poil au ciseau.
Pour être sur que soit du frêne, tu peux essayer de révéler la présence de tannin par un objet en acier comme je l'ai fais ici. Si ça devient tout noir, c'est du châtaigner!
il va être beau ton maillet. voici une photo du mien. tous simple en sapin. avec du bois de recup. il paye pas de mine mais par contre c'est du costaud.
je pense en refaire un autre mais cet fois en hêtre
duik- petit nouveau
Bonjour, voici la suite de mon maillet.
Après emmanchement (j'ai mis un coin au milieu du manche, après réflexion, j'aurai du mettre deux coins de part et d'autre de l'axe central), j'ai tracé les pans coupé en tirant un ligne droite de l’extrémité de la tête vers un point fictif correspondant à mon coude, maillet en main). Puis on coupe :
On casse les angles:
Après avoir boucher avec des chevilles les trous disgracieux, avoir rajouté un trou chanfreiné dans le manche et ponçage, on fini avec de l'huile de lin + térébenthine + siccatif :
Reste encore quelques couches à mettre. Après essai, il va très bien pour taper sur des ciseaux à bois.
» Tournage d'un maillet en bois
» Un maillet
» Un mini maillet pour le réglage des rabot en bois
» Mon petit maillet en bois
» DÉPARTOIR ET LE MAILLET...URGENCE...HELP
» Un maillet
