usinage trochoïdal , encore une bizarerie dans le trajet outil
bonjour , tout le monde , il m arrive quelque chose de bizarre ,
sur l operation trocho de ce fichier ( mis en piece jointe ) il se passe un truc etrange des que je met une surepaisseur de -0.2 ou plus , ( en dessous pas de soucis )
le tracé change et ajoute des sortes d'encoches , et un message d erreur
ci joint egalement des captures d ecrans des situations
(cela se voit bien sur sur la pièce, une fois usinée )
E-go- complétement accro
Re: usinage trochoïdal , encore une bizarerie dans le trajet outil
et le fichier zip en piece jointe , merci
- Fichiers joints
Oui, cette bizarrerie semble apparaitre pour différentes valeurs de surépaisseur, négatives ou positives. je suppose que c'est un bug, je vais faire remonter l'info au programmeur du plugin.
Ça semble très spécifique à ta forme car j'ai essayé sur d'autres formes, et pas de problème.
Ta polyligne n'a apparemment pas de problème particulier non plus ..
Pour te dépanner, au lieu d'utiliser une surépaisseur, tu peux créer une autre polyligne avec un décalage de la valeur de ta surépaisseur et l'utiliser avec une surépaisseur à 0 dans ton op d'usinage.
Après recherches, il semble que le bug ne soit présent que sur les versions V 2.3.0.0 et V 2.4.0.0 du plugin (spécifique à CB 1.0), avec la version V 2.1.2.0 ça fonctionne.
Je t'invite donc à remplacer ta version du plugin par la V 2.1.2 - date: 5 Avril 2017 pour CB V0.98, mais qui fonctionne également sur la V1.0 de CamBam.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/TrochoPocket_FR.html
dh42 a écrit:Re
merci , je viens de voir que j avais pas de dossier plugins dans cam bam v1 la je comprend pas pourquoi ... bizarre
tu regardes ou ?
Le dossier plugins est dans C:\Program Files (x86)\CamBam plus 1.0 si c'est la version 32 bits de CamBam, ou dans C:\Program Files\CamBam plus 1.0 si c'est la version 64 bits
il etait planqué le coquinou desolé
» remonte de la fraise entre chaque passes ou usinage trochoïdal ?
» Outil 0 absent dans bibliothèque d'outil.
» problème lors de l'usinage en changement d'outil
» usinage d'une gorge avec un outil en T sous cambam
» usinage dans le brut
