ma scie à ruban en photos
+7
plang
gilou
11 participants
Je vous envoie quelques photos de la fabrication de ma scie à ruban. Chez le forgeron de mon pays, j'avais fais plier 2 tôles de 5 mm d'épaisseur (pour la fixation des volants) et commandé 2 tubes de 50x100x2004 mm (que j'ai soudé ensemble) pour y fixer les tôles. Le reste est de ma pure fabrication.
J'ai insisté sur la sécurité et les protections. 3 contacts de coupures: 1 sur chaque porte et 1 sur le boitier électrique. L'ouverture de l'un de ces éléments coupe l'alimentation. Un arrêt coup de poing est en place et est impérativement obligatoire.
La lame n'est visible qu'à l'endroit de la coupe (heureusement) et nulle part ailleurs (protection totale)
A l'endroit où la sciure s'évacue, une protection faite de petits barreaux horizontaux espacés d'un cm en fer rond de 6 mm ont été fixés. Le câble qui relie le moteur au boitier électrique est lui même protégé et gainé sous tube acier. (On n'est jamais trop prudent).
Quoi en dire de plus, ne serait ce qu'elle fonctionne très bien. Çà valait le coup de consacrer du temps pour sa fabrication.
A bientôt
Gilou
A bientôt
Gilou
gilou- très actif
Ben oui, je ne sais pas vraiment comment faire pour mettre les photos comme les autres font pourtant j’essaie mais en vain. Désolé, mais je ne renonce pas aussi facilement que çà et je vais y arriver. Promis
gilou- très actif
Soucis pour joindre des photos
Je fais comme il faut mais les photos n'apparaissent pas. Il y a un Hic !! Est ce que quelqu'un peut me dire comment faire?
Merci d'avance
Gilou
Merci d'avance
Gilou
gilou- très actif
Comme promis, ci-joint les photos de la fabrication de ma scie à ruban. Cette fois, je pense que c'est bon!
Fixation des tôles pliées sur le montant 100x100
Essais des volants
la vue de face
Vue arrière
Vue de côté
Hauteur et largeur maxi de coupe
C'est bon cette fois
gilou
Essais des volants
la vue de face
Vue arrière
Vue de côté
gilou
gilou- très actif
Re: ma scie à ruban en photos
Joli !
Comment tu règle la tension de la lame ?
As-tu une photo de tes guides ?
Oui, beau travail! moi aussi, quelques photos de détail m’intéresseraient...
Totem- complétement accro
Y'a vraiment des as sur métabricoleur! Oho! Je me joins aux autre pour les détails, et si tu as ce qu'il faut sous la main, une petite vidéo?
plang- acharné du forum
Bravo Gilou ! Du très beau boulot... On dirait une du commerce !
Amicalement, Damien.
Superbe réalisation, tu es un crack, encore bravo.
flu0221- petit nouveau
Ca valait le coup d'attendre les photos !
Les volants sont en bois ?
re
Bravo Gilou,
magnifique réalisation, j'ai l'impression que ta scie circulaire est aussi une fabrication maison, ce serait vraiment bien que tu nous montre avec détails tes réalisations, je suis certains que nombres d'entre nous seraient heureux de profiter de ton savoir faire.
Amicalement, Francis
mafred- très actif
De même que la toupie, non?
Merci , j'apprécie beaucoup vos commentaires. Je dois m’absenter cet après midi mais promis, demain je vous fais les photos des détails. Exact, ma scie circulaire (plus exactement sa rallonge) est de ma fabrication. Pour la toupie également. Là aussi, je vais prendre des photos.
Que de travail en perspective...
A très bientôt pour les photos.
Et merci encore
Gilou
Et merci encore
Gilou
gilou- très actif
Bonsoir Gilou
Beau travail, cette machine est impeccable !
A+ Pierre
A+ Pierre
Salut Gilou, super ta SAR, ton plan de coupe est en quel matière ?
Bonsoir guillaume22,
Merci pour le commentaire.
Mon plan de coupe est en aggloméré 30 mm "du type plan de travail" recouvert d'un stratifié alu.
Bientôt d'autres photos...
Gilou
Gilou
gilou- très actif
» scie a ruban ou circulaire
» réalisation d'une scie à ruban ou d'une scie alternative ?
» [Question] Scie à ruban ou scie à onglet
» Scie Makita LC1230 ou scie Ruban
» Scie à ruban où scie sur table
