Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Tournage du bois
Dragan
Tournage du bois Empty Tournage du bois
Message  Dragan Dim 27 Mai 2012 - 9:46
Voici ma dernière création, il agit d'une boite faite avec l'amarante,frêne et ébène
je posterai plus de photos plus tard
Dragan
Tournage du bois Img_0230
Dernière édition par dudu le Lun 28 Mai 2012 - 14:23, édité 1 fois (Raison : sujet déplacer par Dudu)
Dragan
Dragan
http://www.id-creations.be
Tournage du bois Empty Re: Tournage du bois
Message  dh42 Dim 27 Mai 2012 - 23:20
Ouah ! délire la forme !! je ne pensais pas que l'on pouvais faire des formes aussi tortueuses avec un tour à bois scratch .
Un bel objet, félicitation. cheers
Un petit clin d’œil avec cette anim faite sous 3DSmax, regarde le pied Wink
Message  Antoine Dim 27 Mai 2012 - 23:47
Je croit que ça s'appelle le tournage excentrique ( tu aura compris le principe).
par contre ça doit être dur de ne rien casser ! Bravo
Message  c.phili Lun 28 Mai 2012 - 9:24
Salut a tous
J'ai aussi été surpris de la possibilité de tournage sur bois lors de mes recherche sur le tour a bois en vue de sa fabrication, ça m'avais amené sur différents forum tel que les fou du bois.
Encore maintenant j'y passe de temps en temps pour regarder leurs réalisations.
En tous les cas celle-ci est bien réussie.
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir  une sphèreuse
Tournage du bois Petite10
https://cphili.be
Message  Dan32 Lun 28 Mai 2012 - 12:22
Très belle ta boite et le travail impressionnant, félicitation.
@+ Dan.
Dan32
Dan32
Message  Strib Lun 28 Mai 2012 - 13:51
Cette boite est très jolie, on voit la maitrise, bravo !
Le rendu est superbe, le contraste des bois aussi, j'adore
http://www.strib.fr
Message  antoinebeniste Lun 28 Mai 2012 - 14:27
Sympa et tres original, si je comprends bien la technique tu as tourné un pied classique et ensuite tu as recoupé une courbe sympa a scie a ruban?
A bientot
antoinebeniste
antoinebeniste
Message  Strib Lun 28 Mai 2012 - 15:00
antoinebeniste a écrit:Sympa et tres original, si je comprends bien la technique tu as tourné un pied classique et ensuite tu as recoupé une courbe sympa a scie a ruban?
A bientot
Non, c'est du tournage excentrique. Tu serres ta pièce de manière excentrée dans le mandrin.
http://www.strib.fr
Message  dh42 Lun 28 Mai 2012 - 19:22
Y doit falloir une certaine maitrise pour ne pas se prendre la pièce par la tête pale ... et le bois qui vas bien !
Tournage du bois Empty Bonjour Antoine,
Message  Dragan Mar 29 Mai 2012 - 9:33
A bientot
C'est entièrement fait au tour car je possède ce que l'on appelle un mandrin excentrique qui permet un "désaxage" de maximum 35mm et également une pièce permettant un décalage de 20 degré... que je n'ai encore jamais fait.
Je posterai plus tard des photos du mandrin afin que tu puisses mieux visualiser.
Si tu as des questions n'hésite pas.
Dragan.
Dragan
Dragan
Tournage du bois Empty Bonjour David,
Message  Dragan Mar 29 Mai 2012 - 9:37
dh42 a écrit:Salut,
En fait, dans le tournage désaxé on est limité par la taille des objets car plus c'est grand plus c'est dangereux.
Pour ce qui est de la vidéo je pense que ce genre de chose serait extrêmement difficile à réaliser.
Dragan.
Dragan
Dragan
Tournage du bois Empty Bonjour à tous,
Message  Dragan Mar 29 Mai 2012 - 9:59
Merci pour vos compliments,
Etant donné que cela plait, voici quelque autres photos.
Tournage du bois Img_0239
Tournage du bois Img_0240[/url
[url=https://servimg.com/view/17542522/32]Tournage du bois Img_0241
Tournage du bois Img_0242
Tournage du bois Img_0243
Dragan
Dragan
Message  Dan32 Mar 29 Mai 2012 - 11:45
Très artistiques tes réalisations, de vraies œuvres, félicitations.
Pour les objets en forme de plat, peux-tu montrer comment tu les fixes au mandrin?
@+ Dan.
Dan32
Dan32
Message  dh42 Mar 29 Mai 2012 - 14:21
C'est vraiment superbe, et les "dessins" du bois sont assez extra, en particulier la 3ieme et la dernière photo ... de quelle essences s'agit il ?
Le principe de tournage fait un peu penser au tournage d'un vilebrequin.
Tournage du bois Empty Bonjour Dan,
Message  Dragan Mar 29 Mai 2012 - 16:17
Dan32 a écrit:Bonjour,
@+ Dan.
Merci pour le compliment.
Je ferai des photos de mes différents mandrins et je les posterai.
Dragan.
Voici quelques photo de mes mandrin
Tournage du bois Img_0310
Tournage du bois Img_0311
Voici le mandrin qui permet de fixer différentes pièces dans les plats et comme on le vois sur la photo il existe différents accessoires selon le besoin.
On peut fixer les objets soit par pression, soit par expention, comme tu le vois sur la photo, la mâchoire du mandrin est en queue d’aronde.
Tournage du bois Img_0312
Tournage du bois Img_0313
Celui-ci c'est le mandrin excentrique qui permet un désaxage jusqu’à 35mm , avec c'est différents accessoires.
Voila à +
Dragan
Dragan
Dragan
Message  Dragan Mar 29 Mai 2012 - 16:27
dh42 a écrit:Salut,
Il s'agit d'olivier et l'autre c'est du zebrano.
Tant que je t'ai sous la main Smile tout à fait autre chose: pourrais-tu me dire comment fait-on pour programmer le départ de l'usinage selon où l'on met la pièce? Et comment faire pour ajuster les pièces dessinées à une taille réelle d'usinage, sous cambam?
Merci d'avance.
Dragan.
Dragan
Dragan
